Текущее время: Ср май 27, 2026 1:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 3:35 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Перемкнул выводы 1 и 4, результата нет... Работает немного, потом Бац и начинает мигать.. Реле опять местами менял, при установленной перемычке, толку ноль. Газ есть, пока работает то дует холодом как надо. Выходит дело не в датчике давления.. Куда дальше копать?
Сама кнопка может мозг так выносить?
Добавлено спустя 52 минуты 57 секунд:
Походу все на природе отдыхают, один я с машиной развлекаюсь :)
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 5:38 pm
Dimon_2C
Подозреваю (но не уверен) что еще могут влиять температурные датчики,
как вариант, может контакт где окислился, или залило водой :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 11:33 pm
Полдня танцев с бубном, разобрал/собрал кнопку (чуть пружинку не потерял), поначалу все заработало. Я уже обрадовался было, но только стоя на месте работает, на ходу снова вырубается. Что то с проводкой в блоке управления, пару ударов сбоку и вроде работает, как то так ...
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 6:38 am
Это который за бардачком, называется типа "усилитель кондиционера"?,
если он, то разобрать!, пропаять!, там вроде бы слишком мелкого
не должно быть, главное после пайки все промыть спирт или ацетон
+ кисточка, и проверить чтоб лишних соединений не появилось :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 1:34 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Насколько помню, на триэсах и дизелях на компрессоре стоит индуктивный датчик контроля вращения компрессора. Т.е. после включения усилитель должен видеть с этого датчика импульсы. В противном случае - выключиться с ошибкой. Может, этих импульсов и не видит, из-за дефектов проводки или датчика?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 2:08 pm
где он сидит?
По идее, датчик работает или не работает, а тут закономерность такая, что ударил и пока машина стоит все работает, поехал - не работает.
Надеюсь что там просто плохой контакт. Я этот блок так и не смог вытащить, а после как его пошевелил и все заработало...
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 2:14 pm
Датчик живет внизу компрессора, к нему из фишки два провода идут по идее.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 2:59 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
FidelНасколько помню, на триэсах и дизелях на компрессоре стоит индуктивный датчик контроля вращения компрессора
Нет. Это не датчик.
Это датчик давления.
Есть два варианта его установки: один - на компрессоре в крышке, второй -около осушителя.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 5:27 pm
pul752 писал(а):
Нет. Это не датчик.
Не соглашусь. Именно датчик вращения.
В мануале его почему-то зовут "датчик включения муфты", но сути не меняет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 6:31 pm
Машина: TOYOTA
Эти два провода включают эл.магнитную муфту на компресоре у меня так покрайней мере
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 8:21 pm
Вид компрессора 3S мотора снизу. Стрелкой - датчик вращения
2016-04-11_19-17-25.png [ 366.42 КБ | Просмотров: 10236 ]
Компрессор 2С:
2016-04-11_19-19-45.png [ 295.63 КБ | Просмотров: 10236 ]
На А-моторах таких нет, и в фишке всего один провод на ЭМ муфту
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 9:59 pm
Fidel
:? Я про другое подумал. :) То, что на крышке.
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
А вот "ответная" часть - магнит. Сходил в гараж, по быстренкому разобрал, чтобы ошибку свою исправить. :)
Добавлено спустя 39 минут 58 секунд:
Кстати, наверно, надо все потроха выложить, так, для общего развития. Но это, чуть попозже .
20160411_210702-1.jpg [ 68.9 КБ | Просмотров: 10209 ]
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 10:32 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Ребят, появился вопрос по работе кондиционера, т.к. не знаю как он правильно работает на наших машинках и может быть, то что у меня происходит, норма?
В общем суть такая - включаю кондей, он работает, осушает и охлаждает воздух, достаточно эффективно. Но что меня смущает - так это работа компрессора. он постоянно то включается и отключается. Само по себе это вроде как норма, защита по температуре, например, т.к. еще не жарко и кондей быстро догоняет до +5. А вот что не нравится, так это скаковня оборотов в этот момент, и чем чаще вкл\выкл кондей, тем чаще скачут обороты на ХХ. Это сильно напрягает :( это у всех так? или только у меня? Если это дефект, то, что можно с этим сделать?
з.ы. скачут - это значит подпрыгивают до 800-900 и потом уходят на 700 и так каждый раз при включении\выключении компрессора.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 10:41 am
AkiriS
Так и должно быть, при включении кондея, возрастает нагрузка на двигатель,
чтоб обороты не проседали, срабатывает клапан дополнительного воздуха,
и обороты соответственно подскакивают, бывают отдельнно стоящие клапаны,
бывает этим управляют мозги, если он отдельно стоящий, велика вероятность
что на нем может быть регулировочный винт, и им можно настроить/подстроить
при необходимости обороты когда кондей включается, а сильно подскакивают?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 10:49 am
ALEX-72
Ну первый раз вообще , до 1400 наверное, последующие разы, наверное до 900 где-то. И постепенно на время работы откатывается до 800 где-то. Потом происходит отключение , откатывается до 700, потом опять скачек до 900 и по циклу. Приблизительно так - если не путаю =)
Знаю, что на 3с вроде как есть такой клапан с регулировкой, а вот есть ли он на 7а рейстайловых не в курсе :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 10:57 am
я тоже :( , но судя по описанию работы, я бы не трогал ни чего, 900 нормально с нагрузкой, непонятно
почему первый раз так подкидывает, может нагрузка слишком большая вначале :nez-nayu:
У меня его нет, мне проще, пару недель жары в году можно и потерпеть :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 11:08 am
Да как бы да, но сейчас пока не очень жарко, это происходит очень часто, ~ каждые 5 секунд на хх и получается, что обороты плавают :( Когда пожарче становится, цикл становится более длительным.
напрягается еще из-за того, что у меня на хх трясет машинку, вибрирует из-за подух, и вот этот момент когда не вибрирует и начинает вибрировать сильно бесит :D
ALEX-72 писал(а):
непонятно почему первый раз так подкидывает, может нагрузка слишком большая вначале :nez-nayu:
Думаю, что из-за сброшенных мозгов, я пока возился с ДПДЗ часто сбрасывал их, может быть поэтому еще мозг не обучился, как реагировать на вкл. кондей и подымает с запасом?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 11:12 am
AkiriS
На фильтре-осушителе есть смотровое окошко. Попроси помощника включить кондиционер, а потом отключить. Если всё исправно, то сначало появяться пузырьки и исчезнут. При отключении так же будет кратковременное вспенивание.
Судя по описанию, надо дозаправить.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 11:22 am
pul752
Ага, смотрел в это окошко. Очень похоже на то, что ты описываешь. Начало я не смог точно уловить, а вот в процессе работы видно что что-то(фреон?) "течет" в окошке, но без пузырьков. Когда останавливается, выскакивает несколько пузырьков и они через некоторое время рассасываются.
в прошлом году систему проверили, заменили уплотнительные колечки, убрали какой-то клей на стыках, который нанесли при прежнем владельце из-за чего при работе травило фреон. С тех пор лето отъездил и зиму судя по всему прожил без утечки фреона. Наливали 650гр, вроде как по нормативу из книжки, еще помню тыкал им в книжку, что бы не жлобились и залили "лишних" 50 гр, а то хотел 600 залить, или даже 550 :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 11:29 am
AkiriS
В прошлом году работало нормально?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 11:43 am
pul752
Да так же наверное, хотя если честно, не вспомню насколько именно так же :( Но точно могу сказать, что обороты ХХ плавали, но я все валил на немытый КХХ(или как там он у нас правильно называется) и даже помыл его, естественно безрезультатно.
Но в прошлом году я починил систему только летом, когда уже было жарко, так что вполне могло быть, компрессор не выключался или выключался заметно реже чем сейчас, в середине весы, когда еще прохладно.
Сейчас у меня предположение, что выключается для защиты от замерзания(т.к. чем жарче, тем дольше паузы, перед отключением компрессора), есть же у нас такая защита?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 12:41 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни,
Есть у кого-то схема соединений узлов системы кондиционирования?
Конкретно интересуют места где стоят резиновые уплотнения(кольца), так как был на диагностике и сказали, что из под уплотнений(резиновых колец) травит. Нашли только в одном месте, но я хочу сразу поменять везде.
Планирую поменять сам - это реально и какие есть подводные камни?
Может кто-то подскажет геометрические размеры этих колечек и сколько штук их необходимо?
Заранее всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 1:34 pm
Михаил1982 Планирую поменять сам - это реально и какие есть подводные камни?
Реально. Только сразу начнуться подводные камни. Я менял на выходе компрессора одно колечко. Взял три типоразмера. :) Подошло одно. Покупал в отделе грузовиков, они обычно у них разложены или развешаны по диаметрамм и толщине.
Конечно, нужны специальные, для систем кондиционирования. Но это на сервисах. Просто так их никто продаст. Если ребята толковые, то лучше довериться им. Они и провакуумируют, и заправят. Хоть гарантия какая то будет. Я сам менял компрессор, но у меня был "халявный" фреон и вакуумник. Поэтому я экспериментировал. И ещё один момент. Смотри, чтобы у сервисменов была именно станция, а не бочок с весами.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 2:09 pm
pul752 писал(а):
Реально. Только сразу начнуться подводные камни. Если ребята толковые, то лучше довериться им. Они и провакуумируют, и заправят. Хоть гарантия какая то будет. Поэтому я экспериментировал. И ещё один момент. Смотри, чтобы у сервисменов была именно станция, а не бочок с весами.
Спасибо за совет, вот только на сервисе загнули за замену колечек 40 долларов, поэтому и принял решение самостоятельно все поменять, а уж после у них на станции провакуумировать и заправить.
В системе сейчас фреона нет, в принципе можно все начинать снимать, но интересуют места где именно стоят эти резиновые уплотнения(кольца) дабы лишнего не разбирать.
Может есть у кого-то схема соединений узлов системы кондиционирования, где стоят эти уплотнения?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 2:39 pm
Михаил1982
А схема экзиста не катит? там вроде как все соединения обозначены.
40 - это за все колечки? чет лихо... у меня текло в двух местах, на выходе из компрессора, залупили что-то около 300-р вместе с колечками. Правда перед этим я выкинул на ветер около 2к за заправку с красителем :(
