[ Сообщений: 21 ] |
Skif1980
Добавлено: Сб мар 21, 2009 12:32 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Итак требуется : головки на 14; 12 и 19, ключ на 19, яма или эстакада, и новая тяга в красивой коробочке  Домкрат тоже пригодится !!
1) домкратим пепелац со стороны нужной тяги и снимаем колесо
2)Берем жидкость от всех болезней WD-40 и заливаем болты подрамника и болты крепления тяг
Болты подрамника особого смысла заливать нет, но WD-хи было много и я не скупился  Курим...
3) Откручиваем болты подрамника. Местами с хрустом
Всего получилось 6 болтов на 14 по бокам и один на 12 посередине, самый верхний.
4) Подрамник необходимо снять, для того чтобы вынуть болт крепления собсно тяг к подрамнику. Иначе болт упрется в бензобак.
Marat советовал при обратной сборке перевернуть болт шляпкой наружу, но в моём случае, руками болт не вынимался никак. Болт выбивается кувалдой, а для этого нужно снять подрамник. Так что берем кувалду и куячим :
Так же поступаем с болтом крепления к кулаку
5) Намахавшись кувалдой, выползаем из ямы. Курим и фотографируем обе тяги
Болт залип в сайленте намертво.
Веселье продолжается - вырезаем болт
6) Ставим все на место. Сначала тяги, потом подрамник. Подрамник закручиваем сразу, болты тяг не до конца. Ставим колесо, качаем подвеску и затягиваем болты тяг. Любуемся :
Ну вот и всё. Курим и едем на развал.
ЗЫ, по ходу пьесы сделал небольшой тюних приборки. Снял два гандончика с ламп и теперь довольный как слон
DISPLAY
Добавлено: Сб мар 21, 2009 1:20 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 12:00 am Сообщения: 135 Откуда: Беларусь, Берёза Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
 Молодец!
_________________ Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
slk
Добавлено: Сб мар 21, 2009 1:23 pm |
| Летописец |
Skif1980 а какой фирмы покупал,мне тож надо ,но тока продольные тяги... кстати если буду менять фотоотчёт делать?
Skif1980
Добавлено: Сб мар 21, 2009 2:13 pm |
Двигатель: 4a-сток
DISPLAY Спасибо !
slk febest 0125-190 Делай, почему нет. Продольные гораздо проще. Подрамник трогать не нужно, и кувалдой махать тоже
Виктор77
Добавлено: Сб мар 21, 2009 2:27 pm |
Skif1980
Какой грамотный у тебя кувалдометр, медный!
Молоток.
slk
Добавлено: Сб мар 21, 2009 3:19 pm |
| Летописец |
Skif1980 писал(а): febest а мне манагёр сказал что не очень этот производитель,типа он упаковщик ,а делают в Турции......сам то как думаешь по качеству-хорошие или как? кстати на упаковке что было написано?
Skif1980
Добавлено: Сб мар 21, 2009 3:33 pm |
Двигатель: 4a-сток
Jolly Roger
Легко. В повороте попал на совершенно раскатанный снег. Хуже льда.
Поворотик во дворы, узкий. И поехала морда вперёд, а жеппа в поребрик. А много ли там надо ? От бокового удара вообще защиты никакой  Да и тяги то тоненькие.. Вот и загнуло.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
slk
Выглядит нормально. Оно и китайское новое выглядит хорошо  С другой стороны это ж просто железка. Если бортами не биться - пицот лет отъездить можно. Сайленты меняй только. Ну покрыта вся резиной какой-то, типа латекса
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
Вот че :
Сбоку голограмма и экзистовская нашлёпка.
atl
Добавлено: Сб мар 21, 2009 4:49 pm |
а помне можно было и старую аккуратно выгнуть назад, я себе когда продольную погнул(провалился в люк), снял выровнял и не жужу
Skif1980
Добавлено: Вт мар 24, 2009 2:25 am |
Двигатель: 4a-сток
atl
Ага, весело пружинную сталь выгибать ! Она так прикольно лопается !
ДимаС
Добавлено: Вс апр 05, 2009 8:24 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2009 9:00 pm Сообщения: 16 Откуда: Санкт петербург Репутация: 0 [ ? ]
просто на пойму на euroauto есть тяга задняя поперечная, задняя поперечная левая и задняя поперечная правая
_________________ toyota carina 1993г.2.0л 3s fe.
Marat
Добавлено: Вс апр 05, 2009 10:53 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
ДимаС
Насколько помню - на левой тяге есть кронштейн для соединения вот с этим:
47900-20140 Клапан компл. load sensing w/spring
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
kvvadrat
Добавлено: Сб апр 11, 2009 11:40 am |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 6:20 pm Сообщения: 540 Откуда: Запад Москвы Репутация: 3 [ ? ]
Ребят, а почему вы называете это тягой? Я уверен, что это нижний рычаг.....Или я не прав?
_________________ была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
Добавлено: Вс апр 12, 2009 12:26 pm |
kvvadrat писал(а): Я уверен, что это нижний рычаг.
Рычаг. Но в форме тяги.
А продольный элемент схожей конструкции - рычаг? Или реактивная тяга, всё-таки?
Сложно сказать, да?
Как угодно называй, лишь бы взаимопонимание было. %-)
kvvadrat
Добавлено: Вс апр 12, 2009 9:33 pm |
Я бы назвал продольную действительно реактивной тягой.
KIA Cerato 1.6 МКПП
Skif1980
Добавлено: Вс апр 12, 2009 9:37 pm |
Двигатель: 4a-сток
В букварях вообще - штанга!
Последний раз редактировалось Skif1980 Пт янв 04, 2013 7:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пн апр 13, 2009 3:48 am |
kvvadrat писал(а): бы назвал продольную действительно реактивной тягой
Угу. Дык вот её в каталогах называют и тягой и рычагом.
С другой стороны, и поперечные рычаги можно обозвать реактивными тягами. Конструктивное исполнение провоцирует. %-)
kvvadrat
Добавлено: Пн апр 13, 2009 4:16 pm |
Ну так работают они по разному: рычаг на изгиб тяга на сжатие-растяжение.
KIA Cerato 1.6 МКПП
Skif1980
Добавлено: Пн апр 13, 2009 4:21 pm |
Двигатель: 4a-сток
Ну хорошо, мои, к примеру, скромные тяги стягивают кулак с подрамником, не давая колесу выехать по свом неведомым делам за пределы арки. Хотя по сути, работают сайлентблоки, тяги тупо висят
kvvadrat
Добавлено: Пн апр 13, 2009 4:25 pm |
Skif1980
Да я просто из интереса спросил, а не из-за чего-либо еще, ответ мне вполне ясен: так написано в каталогах и книгах.
KIA Cerato 1.6 МКПП
CarinaWOD
Добавлено: Пн дек 30, 2013 7:09 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 267 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
у меня одного картинки не все показываются?причем только на этом сайте
[ Сообщений: 21 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60 |
