Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:15 pm
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 12:32 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Итак требуется : головки на 14; 12 и 19, ключ на 19, яма или эстакада, и новая тяга в красивой коробочке :wink: Домкрат тоже пригодится !!
1) домкратим пепелац со стороны нужной тяги и снимаем колесо Изображение
2)Берем жидкость от всех болезней WD-40 и заливаем болты подрамника и болты крепления тяг
Болты подрамника особого смысла заливать нет, но WD-хи было много и я не скупился :) Курим...
3) Откручиваем болты подрамника. Местами с хрустом :)
Всего получилось 6 болтов на 14 по бокам и один на 12 посередине, самый верхний.
4) Подрамник необходимо снять, для того чтобы вынуть болт крепления собсно тяг к подрамнику. Иначе болт упрется в бензобак.
Marat советовал при обратной сборке перевернуть болт шляпкой наружу, но в моём случае, руками болт не вынимался никак. Болт выбивается кувалдой, а для этого нужно снять подрамник. Так что берем кувалду и куячим :
Так же поступаем с болтом крепления к кулаку
5) Намахавшись кувалдой, выползаем из ямы. Курим и фотографируем обе тяги Изображение
Болт залип в сайленте намертво. :(
Веселье продолжается - вырезаем болт :)
:D :D :D
6) Ставим все на место. Сначала тяги, потом подрамник. Подрамник закручиваем сразу, болты тяг не до конца. Ставим колесо, качаем подвеску и затягиваем болты тяг. Любуемся :
Ну вот и всё. Курим и едем на развал.
ЗЫ, по ходу пьесы сделал небольшой тюних приборки. Снял два гандончика с ламп и теперь довольный как слон :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 1:20 pm
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
:) Молодец! :)
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 1:23 pm
Skif1980 а какой фирмы покупал,мне тож надо ,но тока продольные тяги... кстати если буду менять фотоотчёт делать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 2:13 pm
Двигатель: 4a-сток
DISPLAY Спасибо !
slk febest 0125-190 Делай, почему нет. Продольные гораздо проще. Подрамник трогать не нужно, и кувалдой махать тоже :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 2:27 pm
Skif1980
Какой грамотный у тебя кувалдометр, медный!
Молоток.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 3:03 pm
это ж как надо было куякнуться,что б так тягу согнуть :o :o :o
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 3:19 pm
Skif1980 писал(а):
febest
а мне манагёр сказал что не очень этот производитель,типа он упаковщик ,а делают в Турции......сам то как думаешь по качеству-хорошие или как? кстати на упаковке что было написано?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 3:33 pm
Двигатель: 4a-сток
Jolly Roger
Легко. В повороте попал на совершенно раскатанный снег. Хуже льда.
Поворотик во дворы, узкий. И поехала морда вперёд, а жеппа в поребрик. А много ли там надо ? От бокового удара вообще защиты никакой :( Да и тяги то тоненькие.. Вот и загнуло. :(
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
slk
Выглядит нормально. Оно и китайское новое выглядит хорошо :) С другой стороны это ж просто железка. Если бортами не биться - пицот лет отъездить можно. Сайленты меняй только. Ну покрыта вся резиной какой-то, типа латекса
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
Вот че : Изображение
Сбоку голограмма и экзистовская нашлёпка.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 4:49 pm
а помне можно было и старую аккуратно выгнуть назад, я себе когда продольную погнул(провалился в люк), снял выровнял и не жужу
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 2:25 am
Двигатель: 4a-сток
atl
Ага, весело пружинную сталь выгибать ! Она так прикольно лопается ! :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 8:24 pm
просто на пойму на euroauto есть тяга задняя поперечная, задняя поперечная левая и задняя поперечная правая
toyota carina 1993г.2.0л 3s fe.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 10:53 pm
ДимаС
Насколько помню - на левой тяге есть кронштейн для соединения вот с этим:
47900-20140 Клапан компл. load sensing w/spring
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 11:40 am
Ребят, а почему вы называете это тягой? Я уверен, что это нижний рычаг.....Или я не прав?
была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 12:26 pm
Рычаг. Но в форме тяги. :-)
А продольный элемент схожей конструкции - рычаг? Или реактивная тяга, всё-таки?
Сложно сказать, да?
Как угодно называй, лишь бы взаимопонимание было. %-)
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 9:33 pm
Я бы назвал продольную действительно реактивной тягой.
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 9:37 pm
Двигатель: 4a-сток
В букварях вообще - штанга!
drive2.ru, Мне 35
Последний раз редактировалось Skif1980 Пт янв 04, 2013 7:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 3:48 am
Угу. Дык вот её в каталогах называют и тягой и рычагом.
С другой стороны, и поперечные рычаги можно обозвать реактивными тягами. Конструктивное исполнение провоцирует. %-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 4:16 pm
Ну так работают они по разному: рычаг на изгиб тяга на сжатие-растяжение.
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 4:21 pm
Двигатель: 4a-сток
Ну хорошо, мои, к примеру, скромные тяги стягивают кулак с подрамником, не давая колесу выехать по свом неведомым делам за пределы арки. Хотя по сути, работают сайлентблоки, тяги тупо висят :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 4:25 pm
Skif1980
Да я просто из интереса спросил, а не из-за чего-либо еще, ответ мне вполне ясен: так написано в каталогах и книгах.
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 7:09 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
у меня одного картинки не все показываются?причем только на этом сайте
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
