Текущее время: Пн апр 13, 2026 1:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 11:16 pm
Fritz писал(а):
но когда они закоксовываются, на них уже ничего не попадает
Интересно, а как тогда масло попадает в камеру сгорания минуя кольца "на которые ничего не попадает" ? :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 11:17 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
я думаю ,что основной объем сверху ,из головки.Снизу то как оно попадёт? Если только разбрызгиванием ,но там крохи же ,а жрет то литрами у некоторых.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 11:24 pm
Fritz писал(а):
я думаю ,что сверху ,из головки.Снизу то как оно попадёт?
Могу только посоветовать, хоть немного изучить этот вопрос.
https://www.google.ru/search?q=%D0%9C%D ... K3uAgDmBH8
Вот попроще http://myautoexp.ru/kuda_ischezaet_maslo/
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 12:15 am
по ссылкам в основном только причины масложора, но они известны и не дают ответа на вопрос - как масло (допустим с присадкой) попадёт под залегшие кольца в случае их закоксовки и раскоксует их. Оно попадет только на трущиеся поверхности, что не даст никакого эффекта.
P.S. Без претензии на "докторскую" по этому вопросу.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
А кто-нибудь знает ,куда пропал БГ? Он же инициировал эту "возню" с раскоксовкой водой, с ним бы еще пообщаться на эту тему.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 6:43 am
Апну тему!
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 9:07 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
У меня один знакомый примерно с год назад делал раскоксовку на V-образной "шестерке" американца :D при помощи нафталина, 10 литров бенза и автомобиля запертого на ночь в гараже, с двигателем работающим на этой смеси... :o Говорит помогло-даже с зеркальцем заглядывал в цилиндр через свечное, там типа все белое, даже нагар с донца поршня отмыло... Про компрессию до и после раскоксовки путается в ответах, на машине этой почему-то не ездит....
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 9:53 am
Не видал эту тему, но интересная :) Хотя в качестве профилактики.. перед очередной заменой масла, меня что-то останавливает. Может фраза: Не лезь, когда всё и так работает.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 10:40 am
Репутация: 49 [ ? ]
Другой знакомый в бак своей 3.2 литровой МL-ки заливает при заправке бутылку ацетона (дед его так делал еще когда-то :D ) и говорит типа что и форсунки чистые,и нагар со смолами с колец поршневых этим зельем смывается... :o
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 3:21 pm
Интересно, каким образом?
Моя практика с применением ацетона говорит несколько иное.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 3:46 pm
Mangalor писал(а):
делал раскоксовку на V-образной "шестерке" американца при помощи нафталина
По любым способам, я бы сначала проверял информацию.
http://www.segodnya.ua/economics/avto/O ... 55648.html
http://www.zr.ru/content/articles/17014 ... aftalinom/
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 6:41 pm
Mangalor писал(а):
Другой знакомый
Знакомые сказок наслушались. )) Про нафталин слышал еще в детстве, что им повышали октановое число. Во времена перестройки у кооператоров продавались эти чудо-таблэтки :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 8:09 pm
еще с его помощью отпугивали моль :roll:
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 8:17 pm
Черепашка-ниндзя писал(а):
отпугивали моль
Только моль про это не знала. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 8:34 pm
Моль настолько привыкла к нафталину,что им питалась....
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 10:53 pm
Машина: Carina E GTI
Здравствуйте! Встреваю... По молодости баловался ацетоном-керосином-нафталином... На Ладах эффект был, зазоры позволяли раскоксовать хоть березовым соком. Помню даже лил воду в карб Жиги на мах.оборотах, иномарку 100% постиг бы гидроудар, а из Жигиного глушака говно летело хлопьями, чакры открывались... вуаля! Ностальжи.... Ладно, по делу: есть похоже эликсир, пробовали реанимировать пару совсем больных моторов, эффект есть. Называется POWER UP OIL ADDITIVE, Вроде по характеристикам обычный загуститель, но кольца отпаривает ( :a_g_a: ) У нас стоит 20 евро за литр.
Ссылка (под копипэйст, простую не удается вставить:()
http://www.konetex.ee/failid/galerii_pildid/Technical%20data%20Oil%20additive(1).pdf
5 раз редактировал, никак не получается. Сначала в адресную строку скачать адрес синего цвета, потом сзади добавить ).pdf
У нас, это в Эстонии. Могу 1 литр купить и прислать в Питер, кто не хочет сразу разбирать-капиталить, может попробовать.
Последний раз редактировалось viktordobrin Пн апр 25, 2016 10:40 am, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 12:49 am
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
[quote="viktordobrin"][/quote]
Ваша ссылка не ппяшет :nez-nayu: ,исправьте.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 6:22 am
viktordobrin писал(а):
...У нас ..
У вас это где?:)
Shaman67 Подтверждаю:)
P.S. Делал ли кто-нибудь раскоксовку вода+антифриз для профилактики?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 6:26 am
Ну не знаю, я из маслоотводящих каналов кокс высверливал, потратил на 4 поршня
2 сверла, первое затупилось, как это можно водой, или еще чем то убрать :du_ma_et:,
возможно на начальной стадии и может помочь, но на этом этапе на масложор
внимания не обращают, а когда начинают обращать, то уже поздно :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 7:11 am
Да... если в двигатель заливать нигрол и периодически его "кипятить",а бензин мешать с соляркой,можно добиться и более высоких показателей в ремонте и эксплуатации автомобиля....
Для автомобильных двигателей не меньшую опасность, чем износ, представляет закоксовывание.
http://www.keson-hightech.narod.ru/engi ... zation.htm
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 8:32 am
well
Ну я не знаю, что там с чем мешали, и чего заливали, досталась уже с этим,
но рассуждая логически, были бы чистыми каналы, не жрала бы масло :du_ma_et:
а вообще она с "раннего детства" в России, и я считаю не плохо сохранилась,
не известно, чем ее в детстве кормили, там как раз самая разруха была :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 1:19 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Меня кстати мастер-моторист предупреждал что на 7А-FE надо периодически "раскручивать" двигатель до максимальных оборотов, мотивируя это тем что это помогает колечкам не залеживаться... :o
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 1:21 pm
Ну я периодически и так "шалю" :D, выше я про 4А писал :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 11:40 pm
Почему с антифризом?Обычно делают вода+гидропирин.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 4:58 pm
Shaman67
Меня вот фото на 3 странице вдохновляет, и доказывает что это не просто слова.
