Dmitry_R
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 11:16 pm |
Fritz писал(а): но когда они закоксовываются, на них уже ничего не попадает Интересно, а как тогда масло попадает в камеру сгорания минуя кольца "на которые ничего не попадает" ?
Fritz
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 11:17 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1627 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Dmitry_R писал(а): а как тогда масло попадает в камеру сгорания минуя кольца я думаю ,что основной объем сверху ,из головки.Снизу то как оно попадёт? Если только разбрызгиванием ,но там крохи же ,а жрет то литрами у некоторых.
Fritz
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 12:15 am |
Dmitry_R писал(а): Могу только посоветовать, хоть немного изучить этот вопрос по ссылкам в основном только причины масложора, но они известны и не дают ответа на вопрос - как масло (допустим с присадкой) попадёт под залегшие кольца в случае их закоксовки и раскоксует их. Оно попадет только на трущиеся поверхности, что не даст никакого эффекта. P.S. Без претензии на "докторскую" по этому вопросу. Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:А кто-нибудь знает ,куда пропал БГ? Он же инициировал эту "возню" с раскоксовкой водой, с ним бы еще пообщаться на эту тему.
well
Добавлено: Вс апр 24, 2016 6:43 am |
Человек-легенда |
Апну тему!
Mangalor
Добавлено: Вс апр 24, 2016 9:07 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1635 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
У меня один знакомый примерно с год назад делал раскоксовку на V-образной "шестерке" американца  при помощи нафталина, 10 литров бенза и автомобиля запертого на ночь в гараже, с двигателем работающим на этой смеси...  Говорит помогло-даже с зеркальцем заглядывал в цилиндр через свечное, там типа все белое, даже нагар с донца поршня отмыло... Про компрессию до и после раскоксовки путается в ответах, на машине этой почему-то не ездит....
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
_vadim_
Добавлено: Вс апр 24, 2016 9:53 am |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 360 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
Не видал эту тему, но интересная  Хотя в качестве профилактики.. перед очередной заменой масла, меня что-то останавливает. Может фраза: Не лезь, когда всё и так работает.
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
Mangalor
Добавлено: Вс апр 24, 2016 10:40 am |
Другой знакомый в бак своей 3.2 литровой МL-ки заливает при заправке бутылку ацетона (дед его так делал еще когда-то  ) и говорит типа что и форсунки чистые,и нагар со смолами с колец поршневых этим зельем смывается...
Череп
Добавлено: Вс апр 24, 2016 3:21 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3526 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Mangalor писал(а): говорит типа что и форсунки чистые,и нагар со смолами с колец поршневых этим зельем смывается. Интересно, каким образом? Моя практика с применением ацетона говорит несколько иное.
Виктор77
Добавлено: Вс апр 24, 2016 6:41 pm |
Человек-легенда |
Mangalor писал(а): У меня один знакомый Mangalor писал(а): Другой знакомый Знакомые сказок наслушались. )) Про нафталин слышал еще в детстве, что им повышали октановое число. Во времена перестройки у кооператоров продавались эти чудо-таблэтки
Череп
Добавлено: Вс апр 24, 2016 8:09 pm |
Виктор77 писал(а): Про нафталин слышал еще в детстве, что им повышали октановое число еще с его помощью отпугивали моль
Виктор77
Добавлено: Вс апр 24, 2016 8:17 pm |
Человек-легенда |
Черепашка-ниндзя писал(а): отпугивали моль Только моль про это не знала.
well
Добавлено: Вс апр 24, 2016 8:34 pm |
Человек-легенда |
Черепашка-ниндзя писал(а): еще с его помощью отпугивали моль Виктор77 писал(а): Только моль про это не знала. Моль настолько привыкла к нафталину,что им питалась....
viktordobrin
Добавлено: Вс апр 24, 2016 10:53 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2016 10:20 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Здравствуйте! Встреваю... По молодости баловался ацетоном-керосином-нафталином... На Ладах эффект был, зазоры позволяли раскоксовать хоть березовым соком. Помню даже лил воду в карб Жиги на мах.оборотах, иномарку 100% постиг бы гидроудар, а из Жигиного глушака говно летело хлопьями, чакры открывались... вуаля! Ностальжи.... Ладно, по делу: есть похоже эликсир, пробовали реанимировать пару совсем больных моторов, эффект есть. Называется POWER UP OIL ADDITIVE, Вроде по характеристикам обычный загуститель, но кольца отпаривает (  ) У нас стоит 20 евро за литр. Ссылка (под копипэйст, простую не удается вставить:() http://www.konetex.ee/failid/galerii_pildid/Technical%20data%20Oil%20additive(1).pdf5 раз редактировал, никак не получается. Сначала в адресную строку скачать адрес синего цвета, потом сзади добавить ).pdf У нас, это в Эстонии. Могу 1 литр купить и прислать в Питер, кто не хочет сразу разбирать-капиталить, может попробовать.
Последний раз редактировалось viktordobrin Пн апр 25, 2016 10:40 am, всего редактировалось 6 раз(а).
Shaman67
Добавлено: Пн апр 25, 2016 12:49 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 4:54 pm Сообщения: 96 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
[quote="viktordobrin"][/quote] Ваша ссылка не ппяшет  ,исправьте.
_vadim_
Добавлено: Пн апр 25, 2016 6:22 am |
viktordobrin писал(а): ...У нас .. У вас это где?:) Shaman67 Подтверждаю:) P.S. Делал ли кто-нибудь раскоксовку вода+антифриз для профилактики?
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 25, 2016 6:26 am |
Ну не знаю, я из маслоотводящих каналов кокс высверливал, потратил на 4 поршня 2 сверла, первое затупилось, как это можно водой, или еще чем то убрать  , возможно на начальной стадии и может помочь, но на этом этапе на масложор внимания не обращают, а когда начинают обращать, то уже поздно
_________________ Алексей.
well
Добавлено: Пн апр 25, 2016 7:11 am |
Человек-легенда |
ALEX-72 писал(а): , я из маслоотводящих каналов кокс высверливал, Да... если в двигатель заливать нигрол и периодически его "кипятить",а бензин мешать с соляркой,можно добиться и более высоких показателей в ремонте и эксплуатации автомобиля.... Цитата: Для автомобильных двигателей не меньшую опасность, чем износ, представляет закоксовывание. http://www.keson-hightech.narod.ru/engi ... zation.htm
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 25, 2016 8:32 am |
wellНу я не знаю, что там с чем мешали, и чего заливали, досталась уже с этим, но рассуждая логически, были бы чистыми каналы, не жрала бы масло  а вообще она с "раннего детства" в России, и я считаю не плохо сохранилась, не известно, чем ее в детстве кормили, там как раз самая разруха была
Mangalor
Добавлено: Пн апр 25, 2016 1:19 pm |
Меня кстати мастер-моторист предупреждал что на 7А-FE надо периодически "раскручивать" двигатель до максимальных оборотов, мотивируя это тем что это помогает колечкам не залеживаться...
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 25, 2016 1:21 pm |
Mangalor писал(а): надо периодически "раскручивать" Ну я периодически и так "шалю"  , выше я про 4А писал
Shaman67
Добавлено: Пн апр 25, 2016 11:40 pm |
Наставник |
[quote="viktordobrin"][/quote] Почему с антифризом?Обычно делают вода+гидропирин.
_vadim_
Добавлено: Ср апр 27, 2016 4:58 pm |
Shaman67Меня вот фото на 3 странице вдохновляет, и доказывает что это не просто слова.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 1 |
