Текущее время: Вт июн 16, 2026 12:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 10:40 pm
Машина: Corona
Двигатель: 4S-FE
Поставил намедни 195/65/15 - доволен как слон! и высоко и широко и ни трет нигде и выглядит красиво и ямы глотает на ура!
Была Carina E 4A-FE - теперь Corona 4S-FE
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 6:37 am
Двигатель: 7AFE
Какие диски бодрые у нас продают, цена 18 т.р. (((
Made in Japan
16x7.0jj
Offset +45
PCD 5x100
DIA 59.15
Облегченное литье, цвет-графит, полированный кант.
Подойдут они на наши каринки?
1-full.jpg [ 224.82 КБ | Просмотров: 8014 ]
CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 4:09 pm
Gans_s
пойдут, почему бы и нет. только кольцо проставочное на ступицу поставить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 8:55 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Достаются мне по наследству, с зятевой и дочкиной камрюхи, шины yokohama ice guard. Размер правда 215/60/r16. Далее следует индекс 950. Видимо нагрузка. Не вникал, просто боковину сфоткал. Посмотрел калькулятор и опечалился. Не подходят на карину вроде. Или кто ставил подобный размер? Так-то они бодрые. Три сезона сновья, вместе с машиной отходили.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 10:39 pm
Машина: Corona
Двигатель: 4S-FE
Сергей 67, не влезут, размер почти как у микроавтобуса )
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 8:15 am
Под эту резину нужны диски шириной 7,7.5 дюймов.Широкие слишком.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 10:42 am
Репутация: 19 [ ? ]
Ну да. Остаётся вариант обмена, либо продажи, с последующей покупкой более подходящего размера.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 1:55 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 1,6
Извиняюсь, если похожий топ уже был, 195/65 r15 на литье ET 45 просто уперлись в чашки под пружины на амортизаторах, клинит и не едет. Почитал форум, многие ставят и при этом всё ок. Подскажите, в чем может быть причина, может слишком большой плюсовой вылет?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 8:41 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
205/65/15, на оригинальном литье от "Примуса" :D ЕТ-45,нигде и ничего на "англичанке" не цепляет :) , на "японочке" как будет с таким размером я не знаю, там вроде в задних стойках есть различия-кажется чашки под пружины приварены к корпусу амортизатора на разной высоте :ts_ss:
image.jpg [ 91.44 КБ | Просмотров: 8022 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 10:02 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
у меня на англичанке стояла резина 195х65х15 на дисках с вылетом et45, - проблем не было. Эту же резину и эти-же диски ставил на японский универсал - все 4 колеса стали тереть о крылья. Всю зиму проездил аккуратно, без перегруза особого. Сейчас на эти диски купил новое лето 185х65х15 - проблем нету, ну я и ждал этого
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 10:05 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
Проставки тебе помогут! у меня на японке 16 205 55 на 38 вылете как родные стоят.
бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана
потом Nissan almera 2004г. продан
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 10:17 am
тракторист, данные не полные, ширина диска какая?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 12:12 pm
Mangalor
У японки наоборот выше должно быть :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 12:16 pm
Двигатель: 1,6
Да уже думаю про проставки, других вариантов пока не вижу. Ширина дисков 6,5. Может, у меня амортизаторы какие-то неправильные стоят))
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 2:23 pm
покрышки трут об передние амортизаторы или задние, или обо все 4 ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 3:18 pm
слишком низко приварены пружинные чашки. Стойки родные? Просто размер колес нормальный. Ставил как-то 205/70R14, вылет ЕТ38, там еще палец пролазил между покрышкой и пружинной чашкой. Высота чашки над цапфой была 14см.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 8:04 pm
Двигатель: 1,6
В общем, посмотрел сейчас внимательнее на сами диски, трут они не об чашки амортов, а об суппорта спереди. Буду проставки ставить 5 мм. Спасибо всем за ответы.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 8:39 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
195/65/r15 -до чашки около 5-6 мм
зимняя такая же снята с калдины ... и там она нигде не задевала
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 9:15 pm
у меня тоже 195\65 15 стоит зима,до чашки(задней) ооочень мало места,но ничего не трёт,а спереди места дофига)
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 9:40 pm
traktorist
Прежде чем создать тему,читаем правила. viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 1:46 pm
может кто на вскидку может определить какой R тут?))хочу такие же на лето
WgYgAV02obU.jpg [ 41.48 КБ | Просмотров: 7843 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 1:51 pm
Это 17-ки скорее всего.С такой резиной по нашим дорогам ездить не рекомендуется.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 1:55 pm
по нашим дорогам
по нашим дорогам вообще ездить не рекомендуется)))но ездят)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 2:01 pm
Ну если бабосов в излишке,то вэлкам. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 2:06 pm
что то мне кажется это не 17..а 18...и я так понимаю мне стойки задние менять придётся тоб поставить такие?у меня англичанка с нижней чашкой
