Текущее время: Вт апр 14, 2026 1:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 1:19 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
l_denis
Купи (найди :) ) манометр на 10 кг. и шланг от гидравлики (или тормозной), и переходники само сабой. Вот и вся любовь. Только резьба на датчике конусная, но токаря делают.
Лампа загореться могла от перегрева масла. Уровень маленький, жарко плюс кондей. Масло давно менялось?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 1:34 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Вроде перегрелось и сильно жидким стало? Я, честно сказать, тоже об этом сперва подумал, но на улице нифига не 40 а только 20.
Масло осенью менял, 6 тысяч проехал.
Надо проверять давление, сейчас заметил еще одну странность - сухо под шкивом. Там масло немного давило из под масляного насоса и было мокро, хоть и не капало, но заметно было. А сейчас сухо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 12:37 pm
Машина: TAYOTA CARINA FF (CT190)
Двигатель:
l_denis писал(а):
Ехал по трассе, выключил скорость и пошел накатом
У тебя АКПП или МКПП? Свою иногда охота пустить но у меня АКПП
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 1:31 pm
Двигатель: 2C
У меня механика.
А автомат тоже накатом идёт если включен О/Д и газ бросить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 1:54 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
l_denis
На японцах,есть такая буковка N нейтраль.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 2:39 pm
Двигатель: 2C
И не только на японцах. Но про движение накатом на нейтрали АКПП что-то пугают. Я не пробовал
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 2:46 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
А что там может пугать?
Это же НЕЙТРАЛЬ!!!!! :D
Не надо путать с паркингом.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 3:14 pm
У меня знакомый (на моей машине!), воткнул паркинг на ходу :shock: ,
скорость была уже не большая, но получилась "Р-р-р-ракета" :) ,
обошлось без последствий, там от таких видимо защита есть :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 3:33 pm
Двигатель:
А завод не рекомендует,переводить рычаг выбора диапозона в положение"N"во время движения накатом(по инерции).
Или буксировать более чем на 50 км
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 5:00 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
kuzen
Точно так же,как и в автошколе учили.
Но буксировать то на 50 км можно :-edu-edu-: Так в чём вопрос то(
И с толкача не рекомендуют заводить,но умельцы и автомат с толкача заводят.
Ты не в то упираешься.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 5:45 pm
siam,но умельцы и автомат с толкача заводят.
:) Это из серии - "а теперь ракета"
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 6:20 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
pul752
Нормально заводится,главное не ссать.
У японцев,там гидромуфта.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 6:21 pm
Зато я пробовал. Ничем не отличается от нейтралки на механике.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 7:23 pm
siam_
Я на Камрюхе пробовал. Разгонялся на D км до 100, глушил и включал зажигание. Заводилась. Селектор так и оставался на D. На Калдине не пробовал, да и жим-жим что то. :) На той клапана не гнуло, а на дизеле - пипец. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 7:42 pm
Дык, клопы ни при чем.. Мотор вроде за коленвал крутится.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 7:54 pm
Черепашка-ниндзя
Привет, Кость!
Дизеля с ремнём, как бы, не желательно. :) Ну если уж припёрло. :)
Я с Камрюхой просто эксперементировал. 1S позвалял. :) А тут ремень проскочит или зубья срежет и попандос.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 10:14 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
pul752
До 100,это много,очень :-facepalm-:
40-50 максимум.
Ну понятно дело,что это край.
Для дизеля особо,у него после пары тройки таких толкачей,ремень рвёт,с последствиями.
Это я в принципе,что делают,и это возможно.
И да,как правило так заводят,если АКБ сдохла,и не завестись.
Так вот на автомате,если акб умер,хоть на 2й космической,он не заведётся.
На нейтрали двигаться накатом,вообще не рекомендуют,и это не относится к технической части.
А к части безопасности на дороге.
А так,авто ни чего не будет,так как коробка не работает,крутятся только колёса.
Буксировать на нейтрали только можно,больше ни как,но при этом,желательно что бы двигло работало,по тому как
иначе тормоза не будут работать,а это уже не безопасно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 10:46 pm
Мне кажэтся, вы преувеличиваете.
Просто представьте, по запарке воткнули 3-ю вместо 5-й и бросили сцепу. 2-3 раза и ремень срежет?? Или более банальный пример: едете на спуск на нейтралке, спуск закончился, надо врубать передачу и ехать дальше. Передача вкл, сцепу можно бросить, обороты резко подскочат до 2 тыс, а то и побольше и... Едем как ни в чем не бывало.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 11:15 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Черепашка-ниндзя
Тут немножко не так,но факт остаётся фактом,уж не знаю,какая физика тут работает,пытался выяснить,ни кто вразумительно ни чего сказать не смог.
Но когда двс работает,то тут почему то по другому.
Но в любом случае,способ тормозить скоростью,в критической ситуации остался только у проф и не на дизеле.
А так конечно,сбросил газ и тормози.
Но вот когда двигло стоит,и его раскручивают через колёса,тут что то по другому.
Да и ни чего хорошего,если с 5й воткнёшь 3ю,думаю не будет,особо если ехать 120 :D
пара тройка конечно нет,но раза после 10,100% порвёшь,к бабке не ходи :a_g_a:
Да и народа,сейчас не найдёшь,кто с понижением на механике сможет грамотно отработать.
Да и я бы не стал,ссыкотно,тормоза для этого есть,они быстрее сработают,рефлекторно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 11:22 pm
Просто я не могу понять механику утверждаемого. Вроде за распредвал никто не держит, все сопротивления вращению рассчетные. Даже когда на ХХ делаеш тапок в пол, обороты довольно бодро подкидывает до 4-4,5тыс и ничего.
Может, эти байки родом из 90-х, когда ремень, пробежавший под 400ткм, рвался без предупреждения при каждом неудачном совпадении? В те времена запчастей особо не купить было. Вот и ездили до победного.
Я могу кое-что рассказать про новый неоригинальный ремень ГРМ, что он пережил на моем дизеле. И ничего, ездит, не рвется. Это ко всему, что EFI-турбодизель с его алгоритмом работы, вынуждает крутить его почти как бензиновый мотор.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 11:44 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Да фиг его знает.Я ж говорю,я сам не понимаю,механику этого процесса.
Но это так.
И это точно не байки.
Я брал бас,сам в джапе,пробег 19т
4 года.
Ни каких махинаций,бас,как с конвеера.
Ну и тут как всегда,белый зверёк пушистый :D .
Померла батарея,а У них,рассол в АКБ летний,рассчитан,на +20+40.
Видимо по этому.
И как всегда не вовремя,да ещё зимой.
Вот и толкал его,ну а результат,кирдык.
Потом,когда ремонтировал,мне 2й механик сказал,что нельзя их с толкача заводить.
Ремень порвётся.
Ну,я на себе это и проверил,пару раз :D
Как то так,так что,миф это,или байки,хз.
Но факт на лицо,и не только у меня.
Хотя казалось бы,стартер тоже через маховик крутит.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 11:45 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Получается что я уже десяток ремней порвать должен
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 11:53 pm
Ага, а мне раз в неделю ремень менять надо :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 11:56 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Да ладно,чё вы трындите то?
Два таких аса,ездЮт на дохлых АКБ,не поверю. :D
хотя вот,я на басе рвал.
Тут нет.
Может разница есть,между передним и задним.
Но я лучше новую дюрасел куплю,и рисковать не буду,кстати сегодня взял,Тюменьский медведь,80ку.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 12:25 am
Двигатель: 2ct
Целый год прокатался на батарейке с запасом после полной зарядки на 15 оборотов стартера и
уставшим ТНВД -получил массу впечатлений
двигателем с тормозом всегда тормозил и ничего не порвал
Можно на механике переключаться не выжимая сцепление вообще
Но тут уже надо сначала потренироваться и желательно иметь запасную коробку
