pul752
Добавлено: Пн апр 25, 2016 1:19 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
l_denisКупи (найди  ) манометр на 10 кг. и шланг от гидравлики (или тормозной), и переходники само сабой. Вот и вся любовь. Только резьба на датчике конусная, но токаря делают. Лампа загореться могла от перегрева масла. Уровень маленький, жарко плюс кондей. Масло давно менялось?
l_denis
Добавлено: Пн апр 25, 2016 1:34 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
pul752 писал(а): Лампа загореться могла от перегрева масла. Уровень маленький, жарко плюс кондей. Масло давно менялось? Вроде перегрелось и сильно жидким стало? Я, честно сказать, тоже об этом сперва подумал, но на улице нифига не 40 а только 20. Масло осенью менял, 6 тысяч проехал. Надо проверять давление, сейчас заметил еще одну странность - сухо под шкивом. Там масло немного давило из под масляного насоса и было мокро, хоть и не капало, но заметно было. А сейчас сухо.
kuzen
Добавлено: Вт апр 26, 2016 12:37 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 01, 2015 9:20 pm Сообщения: 264 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2с
l_denis писал(а): Ехал по трассе, выключил скорость и пошел накатом У тебя АКПП или МКПП? Свою иногда охота пустить но у меня АКПП
l_denis
Добавлено: Вт апр 26, 2016 1:31 pm |
kuzen писал(а): У тебя АКПП или МКПП? Свою иногда охота пустить но у меня АКПП У меня механика. А автомат тоже накатом идёт если включен О/Д и газ бросить.
siam_
Добавлено: Вт апр 26, 2016 1:54 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
l_denis На японцах,есть такая буковка N нейтраль.
l_denis
Добавлено: Вт апр 26, 2016 2:39 pm |
И не только на японцах. Но про движение накатом на нейтрали АКПП что-то пугают. Я не пробовал
siam_
Добавлено: Вт апр 26, 2016 2:46 pm |
Двигатель: 2с
А что там может пугать? Это же НЕЙТРАЛЬ!!!!!  Не надо путать с паркингом.
ALEX-72
Добавлено: Вт апр 26, 2016 3:14 pm |
У меня знакомый (на моей машине!), воткнул паркинг на ходу  , скорость была уже не большая, но получилась "Р-р-р-ракета"  , обошлось без последствий, там от таких видимо защита есть
_________________ Алексей.
kuzen
Добавлено: Вт апр 26, 2016 3:33 pm |
Двигатель: 2с
siam_ писал(а): А что там может пугать? Это же НЕЙТРАЛЬ!!!!! А завод не рекомендует,переводить рычаг выбора диапозона в положение"N"во время движения накатом(по инерции). Или буксировать более чем на 50 км
siam_
Добавлено: Вт апр 26, 2016 5:00 pm |
Двигатель: 2с
kuzenТочно так же,как и в автошколе учили. Но буксировать то на 50 км можно  Так в чём вопрос то( И с толкача не рекомендуют заводить,но умельцы и автомат с толкача заводят. Ты не в то упираешься.
pul752
Добавлено: Вт апр 26, 2016 5:45 pm |
siam,но умельцы и автомат с толкача заводят.  Это из серии - "а теперь ракета"
siam_
Добавлено: Вт апр 26, 2016 6:20 pm |
Двигатель: 2с
pul752 Нормально заводится,главное не ссать. У японцев,там гидромуфта.
Череп
Добавлено: Вт апр 26, 2016 6:21 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3525 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
l_denis писал(а): про движение накатом на нейтрали АКПП что-то пугают. Я не пробовал Зато я пробовал. Ничем не отличается от нейтралки на механике.
pul752
Добавлено: Вт апр 26, 2016 7:23 pm |
siam_Я на Камрюхе пробовал. Разгонялся на D км до 100, глушил и включал зажигание. Заводилась. Селектор так и оставался на D. На Калдине не пробовал, да и жим-жим что то.  На той клапана не гнуло, а на дизеле - пипец.
Череп
Добавлено: Вт апр 26, 2016 7:42 pm |
Дык, клопы ни при чем.. Мотор вроде за коленвал крутится.
pul752
Добавлено: Вт апр 26, 2016 7:54 pm |
Черепашка-ниндзяПривет, Кость! Дизеля с ремнём, как бы, не желательно.  Ну если уж припёрло. Я с Камрюхой просто эксперементировал. 1S позвалял.  А тут ремень проскочит или зубья срежет и попандос.
siam_
Добавлено: Вт апр 26, 2016 10:14 pm |
Двигатель: 2с
pul752До 100,это много,очень 40-50 максимум. Ну понятно дело,что это край. Для дизеля особо,у него после пары тройки таких толкачей,ремень рвёт,с последствиями. Это я в принципе,что делают,и это возможно. И да,как правило так заводят,если АКБ сдохла,и не завестись. Так вот на автомате,если акб умер,хоть на 2й космической,он не заведётся. На нейтрали двигаться накатом,вообще не рекомендуют,и это не относится к технической части. А к части безопасности на дороге. А так,авто ни чего не будет,так как коробка не работает,крутятся только колёса. Буксировать на нейтрали только можно,больше ни как,но при этом,желательно что бы двигло работало,по тому как иначе тормоза не будут работать,а это уже не безопасно.
Череп
Добавлено: Вт апр 26, 2016 10:46 pm |
siam_ писал(а): Для дизеля особо,у него после пары тройки таких толкачей,ремень рвёт,с последствиями. Мне кажэтся, вы преувеличиваете. Просто представьте, по запарке воткнули 3-ю вместо 5-й и бросили сцепу. 2-3 раза и ремень срежет?? Или более банальный пример: едете на спуск на нейтралке, спуск закончился, надо врубать передачу и ехать дальше. Передача вкл, сцепу можно бросить, обороты резко подскочат до 2 тыс, а то и побольше и... Едем как ни в чем не бывало.
siam_
Добавлено: Вт апр 26, 2016 11:15 pm |
Двигатель: 2с
Черепашка-ниндзяТут немножко не так,но факт остаётся фактом,уж не знаю,какая физика тут работает,пытался выяснить,ни кто вразумительно ни чего сказать не смог. Но когда двс работает,то тут почему то по другому. Но в любом случае,способ тормозить скоростью,в критической ситуации остался только у проф и не на дизеле. А так конечно,сбросил газ и тормози. Но вот когда двигло стоит,и его раскручивают через колёса,тут что то по другому. Да и ни чего хорошего,если с 5й воткнёшь 3ю,думаю не будет,особо если ехать 120 пара тройка конечно нет,но раза после 10,100% порвёшь,к бабке не ходи Да и народа,сейчас не найдёшь,кто с понижением на механике сможет грамотно отработать. Да и я бы не стал,ссыкотно,тормоза для этого есть,они быстрее сработают,рефлекторно.
Череп
Добавлено: Вт апр 26, 2016 11:22 pm |
Просто я не могу понять механику утверждаемого. Вроде за распредвал никто не держит, все сопротивления вращению рассчетные. Даже когда на ХХ делаеш тапок в пол, обороты довольно бодро подкидывает до 4-4,5тыс и ничего.
Может, эти байки родом из 90-х, когда ремень, пробежавший под 400ткм, рвался без предупреждения при каждом неудачном совпадении? В те времена запчастей особо не купить было. Вот и ездили до победного.
Я могу кое-что рассказать про новый неоригинальный ремень ГРМ, что он пережил на моем дизеле. И ничего, ездит, не рвется. Это ко всему, что EFI-турбодизель с его алгоритмом работы, вынуждает крутить его почти как бензиновый мотор.
siam_
Добавлено: Вт апр 26, 2016 11:44 pm |
Двигатель: 2с
Да фиг его знает.Я ж говорю,я сам не понимаю,механику этого процесса. Но это так. И это точно не байки. Я брал бас,сам в джапе,пробег 19т 4 года. Ни каких махинаций,бас,как с конвеера. Ну и тут как всегда,белый зверёк пушистый  . Померла батарея,а У них,рассол в АКБ летний,рассчитан,на +20+40. Видимо по этому. И как всегда не вовремя,да ещё зимой. Вот и толкал его,ну а результат,кирдык. Потом,когда ремонтировал,мне 2й механик сказал,что нельзя их с толкача заводить. Ремень порвётся. Ну,я на себе это и проверил,пару раз Как то так,так что,миф это,или байки,хз. Но факт на лицо,и не только у меня. Хотя казалось бы,стартер тоже через маховик крутит.
scotch
Добавлено: Вт апр 26, 2016 11:45 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Получается что я уже десяток ремней порвать должен
Череп
Добавлено: Вт апр 26, 2016 11:53 pm |
Ага, а мне раз в неделю ремень менять надо
siam_
Добавлено: Вт апр 26, 2016 11:56 pm |
Двигатель: 2с
Да ладно,чё вы трындите то? Два таких аса,ездЮт на дохлых АКБ,не поверю.  хотя вот,я на басе рвал. Тут нет. Может разница есть,между передним и задним. Но я лучше новую дюрасел куплю,и рисковать не буду,кстати сегодня взял,Тюменьский медведь,80ку.
scotch
Добавлено: Ср апр 27, 2016 12:25 am |
Двигатель: 2ct
Целый год прокатался на батарейке с запасом после полной зарядки на 15 оборотов стартера и уставшим ТНВД -получил массу впечатлений двигателем с тормозом всегда тормозил и ничего не порвал Можно на механике переключаться не выжимая сцепление вообще Но тут уже надо сначала потренироваться и желательно иметь запасную коробку
