Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 4:02 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Помогите советом. Предистория : вечером по стробоскопу выставил зажигание 10 градусов. Машинка полетела. потом начался дождь, ехал по плохому участку грунтовки медленно. Лужи глубокие. После их проезда почквствовал тупняк на газ. Да, правая часть защиты снята (не успел поставить) Подьехал к светофору, на хх стала троить. Обороты больше 1000 не набирала. Заглушил. Пробовал заводить ,кое как один цилиндр схватывал. На след. день пробовал заводить на тросе. Ничего. Не схватывает ни один цилиндр. Ставил другие провода. Крышку трамблера. Свечи сухие. Подскажите куда еще глянуть?
Последний раз редактировалось vasilver Пн май 02, 2016 9:56 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 4:08 pm
vasilver
Ну если защиты нет с права, может датчик коленвала глянуть,
больше ни чего на ум не приходит пока :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 4:32 pm
Ооо датчик коленвала, очень похоже ALEX. Я когда мск менял валы неправильно поставил было точно так-же. Стартер молотит так, будто он вообще ни с чем не соединен. Вот и сейчас так же. Где он хоть расположен?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 4:34 pm
На масляном насосе.
Добавлено спустя 44 секунды:
в первую очередь разъем проверь, может залило просто
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 5:03 pm
Понял,вечером гляну
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 5:41 pm
ALEX-72 писал(а):
На масляном насосе.
7A. C трамблером. В трамблере он и живет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 6:15 pm
Fidel точно :-facepalm-: , ни как не запомню, что ЛБ только дензо :? ,
vasilver звиняй, ввел в заблуждение, что тогда могло залить :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 9:33 pm
ALEX-72 Поселил надежду... Все в том районе облазил , но так и не увидел никаких проводов хоть ты тресни)) , а Fidel надежду убил :oops: . Теперь хз чё делать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 9:47 pm
vasilver писал(а):
хз чё делать.
Да все как обычно. Если не заводится, то либо нечему гореть, либо нечем поджигать. Ну либо поджигает не в масть.
Проверяй наличие давления бензина в рампе, работу насоса. Наличие искры, не только на центральном ВВ проводе, но и на проводах цилиндров.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 10:05 pm
Да все как обычно
Ок, спасибо! в субботу займусь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 7:22 am
Как вариант, натяжение ремня ГРМ проверить, может плохо натянут был,
вода попала, перескочил, метки соответственно тоже проверь, я когда
в первый раз после покупки авто залез в ГРМ, ремень можно сказать
совсем не натянут был :o , очень сильно болтался :shock:
Надежду не убить, Надежда умирает последней :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 9:13 am
Тоже об этом подумал, ведь неделю назад менял мск и ремень не снимал. Просто стянул его со шкива, а назад ставил одетым на шкив.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 9:16 am
vasilver
В общем все проверить надо, что выше писали, кстати ошибки не смотрел скрепкой?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 9:50 am
Пока нет. У меня лямбда мертвая. Чек постоянно. Завтра проверю
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 7:37 pm
Ребята, дело было не в бобине. Сегодня полез конкретно смотреть : бенз идет, искра есть. Значит метки. Замер компрессии подтвердил : все горшки по нулям. Снял крышку и охренел, шкив грм болтается :o ... вот олень, подумал я про себя. Когда натягивал ремень вместе со шкивом, зафиксировал его болтом, а затянуть забыл. вот и вся печаль. Шкив разболтался и во влажную погоду скакнул. Теперь лезть под крышку в третий раз. Ну ничего, повторение мать учения :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 10:29 pm
Хорошо,что разобрались в причине.
А почему у Вас на аватарке нарисован стандартный Бошевский движок 4A-FE, может это и ввело в заблуждение "ALEX-72"?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 10:42 pm
На аватарке мотор мой первой каринки 4a fe LB. Так что не стал менять,все тоже самое.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 10:47 pm
На аватарке как раз не LB, траблёр рыжий, Бош, форсунки во впускном коллекторе.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 12:17 am
у меня на лб центральный прово от катушки. поменял все прошло.
Виль
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 9:43 am
Ну не знаю азамат. Что на первую, что на нынешнюю каринку экзист датчик кислорода LBшный пробивает по вину. Dox 0250,0251
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 9:47 am
vasilver
Датчик коленвала есть?
Кислородный датчик стоит перед катализатором (горизонтально), или в приёмной трубе (вертикально)?
Свечи ставишь платиновые?
Последний раз редактировалось Azamat_630 Вс май 01, 2016 9:50 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 9:48 am
Датчика нет,лямбда в вып. Коллекторе горизонтально. А вот на первой каринке было вертикально в приемной трубе. Свечи по вину пробивает платину, но стоят обычные.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 9:55 am
vasilver
А трамблёр действительно оранжевый и Бошевский?
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 9:57 am
А вот этого не знаю. Никогда в него не лазил.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 9:59 am
Форсунки в головке блока цилиндров или во впускном коллекторе?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
