vasilver
Добавлено: Чт апр 28, 2016 4:02 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Помогите советом. Предистория : вечером по стробоскопу выставил зажигание 10 градусов. Машинка полетела. потом начался дождь, ехал по плохому участку грунтовки медленно. Лужи глубокие. После их проезда почквствовал тупняк на газ. Да, правая часть защиты снята (не успел поставить) Подьехал к светофору, на хх стала троить. Обороты больше 1000 не набирала. Заглушил. Пробовал заводить ,кое как один цилиндр схватывал. На след. день пробовал заводить на тросе. Ничего. Не схватывает ни один цилиндр. Ставил другие провода. Крышку трамблера. Свечи сухие. Подскажите куда еще глянуть?
Последний раз редактировалось vasilver Пн май 02, 2016 9:56 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 28, 2016 4:08 pm |
vasilverНу если защиты нет с права, может датчик коленвала глянуть, больше ни чего на ум не приходит пока
_________________ Алексей.
vasilver
Добавлено: Чт апр 28, 2016 4:32 pm |
Ооо датчик коленвала, очень похоже ALEX. Я когда мск менял валы неправильно поставил было точно так-же. Стартер молотит так, будто он вообще ни с чем не соединен. Вот и сейчас так же. Где он хоть расположен?
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 28, 2016 4:34 pm |
На масляном насосе.
Добавлено спустя 44 секунды: в первую очередь разъем проверь, может залило просто
Fidel
Добавлено: Чт апр 28, 2016 5:41 pm |
ALEX-72 писал(а): На масляном насосе. 7A. C трамблером. В трамблере он и живет.
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 28, 2016 6:15 pm |
Fidel точно  , ни как не запомню, что ЛБ только дензо  , vasilver звиняй, ввел в заблуждение, что тогда могло залить
vasilver
Добавлено: Чт апр 28, 2016 9:33 pm |
ALEX-72 Поселил надежду... Все в том районе облазил , но так и не увидел никаких проводов хоть ты тресни)) , а Fidel надежду убил  . Теперь хз чё делать.
Fidel
Добавлено: Чт апр 28, 2016 9:47 pm |
vasilver писал(а): хз чё делать. Да все как обычно. Если не заводится, то либо нечему гореть, либо нечем поджигать. Ну либо поджигает не в масть. Проверяй наличие давления бензина в рампе, работу насоса. Наличие искры, не только на центральном ВВ проводе, но и на проводах цилиндров.
vasilver
Добавлено: Чт апр 28, 2016 10:05 pm |
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 29, 2016 7:22 am |
Fidel писал(а): либо поджигает не в масть Как вариант, натяжение ремня ГРМ проверить, может плохо натянут был, вода попала, перескочил, метки соответственно тоже проверь, я когда в первый раз после покупки авто залез в ГРМ, ремень можно сказать совсем не натянут был  , очень сильно болтался  vasilver писал(а): а Fidel надежду убил Надежду не убить, Надежда умирает последней
vasilver
Добавлено: Пт апр 29, 2016 9:13 am |
Цитата: Как вариант, натяжение ремня ГРМ проверить, может плохо натянут был, Тоже об этом подумал, ведь неделю назад менял мск и ремень не снимал. Просто стянул его со шкива, а назад ставил одетым на шкив.
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 29, 2016 9:16 am |
vasilver В общем все проверить надо, что выше писали, кстати ошибки не смотрел скрепкой?
vasilver
Добавлено: Пт апр 29, 2016 9:50 am |
Пока нет. У меня лямбда мертвая. Чек постоянно. Завтра проверю
vasilver
Добавлено: Сб апр 30, 2016 7:37 pm |
Ребята, дело было не в бобине. Сегодня полез конкретно смотреть : бенз идет, искра есть. Значит метки. Замер компрессии подтвердил : все горшки по нулям. Снял крышку и охренел, шкив грм болтается  ... вот олень, подумал я про себя. Когда натягивал ремень вместе со шкивом, зафиксировал его болтом, а затянуть забыл. вот и вся печаль. Шкив разболтался и во влажную погоду скакнул. Теперь лезть под крышку в третий раз. Ну ничего, повторение мать учения
Azamat_630
Добавлено: Сб апр 30, 2016 10:29 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Хорошо,что разобрались в причине. А почему у Вас на аватарке нарисован стандартный Бошевский движок 4A-FE, может это и ввело в заблуждение "ALEX-72"?
vasilver
Добавлено: Сб апр 30, 2016 10:42 pm |
Цитата: стандартный Бошевский движок 4A-FE На аватарке мотор мой первой каринки 4a fe LB. Так что не стал менять,все тоже самое.
Azamat_630
Добавлено: Сб апр 30, 2016 10:47 pm |
| Летописец |
vasilver писал(а): На аватарке мотор мой первой каринки 4a fe LB. На аватарке как раз не LB, траблёр рыжий, Бош, форсунки во впускном коллекторе.
Vilf
Добавлено: Вс май 01, 2016 12:17 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
у меня на лб центральный прово от катушки. поменял все прошло.
_________________ Виль
vasilver
Добавлено: Вс май 01, 2016 9:43 am |
Цитата: На аватарке как раз не LB, траблёр рыжий, Бош, форсунки во впускном коллекторе.
Ну не знаю азамат. Что на первую, что на нынешнюю каринку экзист датчик кислорода LBшный пробивает по вину. Dox 0250,0251
Azamat_630
Добавлено: Вс май 01, 2016 9:47 am |
| Летописец |
vasilver Датчик коленвала есть? Кислородный датчик стоит перед катализатором (горизонтально), или в приёмной трубе (вертикально)? Свечи ставишь платиновые?
Последний раз редактировалось Azamat_630 Вс май 01, 2016 9:50 am, всего редактировалось 1 раз.
vasilver
Добавлено: Вс май 01, 2016 9:48 am |
Датчика нет,лямбда в вып. Коллекторе горизонтально. А вот на первой каринке было вертикально в приемной трубе. Свечи по вину пробивает платину, но стоят обычные.
Azamat_630
Добавлено: Вс май 01, 2016 9:55 am |
| Летописец |
vasilver А трамблёр действительно оранжевый и Бошевский?
vasilver
Добавлено: Вс май 01, 2016 9:57 am |
А вот этого не знаю. Никогда в него не лазил.
Azamat_630
Добавлено: Вс май 01, 2016 9:59 am |
| Летописец |
Форсунки в головке блока цилиндров или во впускном коллекторе?
