Текущее время: Ср май 27, 2026 3:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 9:50 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
digimortal писал(а):
Никто не подскажет хоть в каком районе оно могло быть прикручено?
гайка похожа на те, которые в районе впускного коллектора, там и проводка крепится , может где корпус термостата крепится, ну и чистая она неспроста. Думаю там полазить можно поискать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 7:16 pm
Репутация: −7 [ ? ]
alexrotor писал(а):
19101-74150
Это под защелки, а мне нужна без защелок. Кто-нибудь знает номерок?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 7:45 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Есть у меня номер крышки jakoparts без защелок J5322055, может пригодится, в аналогах экзист полагаю тоже без защелок предложения должен вывести.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
вот без защелок похоже 1910102H00
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 7:50 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
a_berger писал(а):
Доброго времени суток. Отдельную тему решил не создавать для одного вопроса. Подскажите пожалуйста номерок крышки трамблера на 4A-FE LB БЕЗ креплений/замков/защелок.
Jakoparts(J5322055)
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 10:04 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Jakoparts(J5322055) нормальная фирма?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 10:31 pm
если не ошибаюсь то это упаковщик.
Крышка трамблера как раз такая дома валяется, на вид вроде нормальная.
Салоный фильтр их как то брал - отвратительно сделан был.
А так я же выше номер оригинальный дал, хотя у нас экзист по нему jakoparts один и выдает.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 12:42 pm
Репутация: −7 [ ? ]
digimortal
По тому номеру у меня волшебный наборчик вообще бьется, а в нем крышка с защелками.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 1:16 pm
Ну тогда или jakoparts или в аналогах у него YEC будет, и то и то без защелок и на ощупь вроде бы неплохо сделано.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 3:11 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста номер качественной гофры, чтобы вварить вместо штатного кронштейна в штанах.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 6:26 pm
a_berger
BOSAL 265315
BOSAL 265567
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 1:32 pm
Репутация: −7 [ ? ]
alexrotor
Спасибо большущее! В чем отличия двух номеров?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 1:42 pm
a_berger
BOSAL 265315
Первый номер.jpg [ 84.93 КБ | Просмотров: 7975 ]
BOSAL 265567
Второй номер.jpg [ 89.36 КБ | Просмотров: 7975 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 9:19 am
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Какая из них мне подойдет? :)
Не знаю как правильно гофру выбирать, никогда не менял :)
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 9:41 am
a_berger
Я единственный раз в жизни выбирал :D , пришел в магазин, посмотрел
примерно по длине, по диаметру, и по качеству, и купил ту которая бльше
понравилась, так что я в этом не советчик :) , опыта использования нет :) ,
ты ведь не сам будешь менять, покажи мастеру, он скажет какую надо,
когда думал что себе взять, мне посоветовали ооочень надежную :co_ol: ,
от топливозаправочного оборудования, позвонил узнал цену :o :shock: ,
решил что за 6 тыщ (еще до скачка бакса) я обычные буду каждый
месяц менять, если будет нужно :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 2:45 pm
Машина: Carina E, Англичанка
Двигатель: 7A-FE LB 1.8
Всем привет У меня Carina e 7A-FE LB Англичанка, у меня вопрос, родные поршня 1310302050. Подойдут ли от японца 1310316190. Кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 12:07 am
Какая влезет по длине, пойдет по диаметру, такую и выбирать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 1:23 am
Репутация: −7 [ ? ]
Давно уже сделал. Совет тем, кто будет срезать штатный кронштейн и вваривать гофру: Срезайте кронштейн под самый корень, иначе гофра может оказаться намного шире штанов.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 2:11 pm
Кто подскажет? У меня двигатель 4A-FE LB.99л.с хочу посильнее сделать! блок в сборе от 7A-FE 125 л.с а гбц свой оставить,мне интересно подойдет?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 12:37 pm
Доброго времени суток!
Подтекает задний сальник коленвала на 4A-FE LB. Подскажите его артикул и какой фирмы брать?
Кто-нибудь его на яме самостоятельно менял?Геммороя много?
Забыл добавить, подтекает не очень давно,капиталил пару лет назад.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 3:36 pm
коробку снимать,сцепу снимать,маховик снимать!!
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=A400 ... Cat=Toyota
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 4:25 pm
[quote="=aleks="][/quote]
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 5:11 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
=aleks= писал(а):
я за пару месяцев до разбора мотора делал раскоксовку колец и при разборе кольца были свободны на всех поршнях.
Леша привет,
Чем делал раскоксовку Лавром или ХАДО?
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2016 6:32 pm
а по какой причине разбирал мотор?
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2016 8:21 pm
дизельный звук и огромный жор масла!!
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2016 9:50 pm
=aleks=
очень странно - колечки шевелились, а масло жрало.
У меня вот были закоксованы насмерть ,а жрало не скажу что дико - 1,5 литра на 5-6 тыщ
