Fritz
Добавлено: Пт апр 29, 2016 9:50 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
digimortal писал(а): Никто не подскажет хоть в каком районе оно могло быть прикручено? гайка похожа на те, которые в районе впускного коллектора, там и проводка крепится , может где корпус термостата крепится, ну и чистая она неспроста. Думаю там полазить можно поискать.
a_berger
Добавлено: Сб апр 30, 2016 7:16 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
alexrotor писал(а): 19101-74150 Это под защелки, а мне нужна без защелок. Кто-нибудь знает номерок?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
digimortal
Добавлено: Сб апр 30, 2016 7:45 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
Есть у меня номер крышки jakoparts без защелок J5322055, может пригодится, в аналогах экзист полагаю тоже без защелок предложения должен вывести.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: вот без защелок похоже 1910102H00
=aleks=
Добавлено: Сб апр 30, 2016 7:50 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
a_berger писал(а): Доброго времени суток. Отдельную тему решил не создавать для одного вопроса. Подскажите пожалуйста номерок крышки трамблера на 4A-FE LB БЕЗ креплений/замков/защелок. Jakoparts(J5322055)
a_berger
Добавлено: Сб апр 30, 2016 10:04 pm |
Jakoparts(J5322055) нормальная фирма?
digimortal
Добавлено: Сб апр 30, 2016 10:31 pm |
если не ошибаюсь то это упаковщик. Крышка трамблера как раз такая дома валяется, на вид вроде нормальная. Салоный фильтр их как то брал - отвратительно сделан был.
А так я же выше номер оригинальный дал, хотя у нас экзист по нему jakoparts один и выдает.
a_berger
Добавлено: Вс май 01, 2016 12:42 pm |
digimortal По тому номеру у меня волшебный наборчик вообще бьется, а в нем крышка с защелками.
digimortal
Добавлено: Вс май 01, 2016 1:16 pm |
Ну тогда или jakoparts или в аналогах у него YEC будет, и то и то без защелок и на ощупь вроде бы неплохо сделано.
a_berger
Добавлено: Вт май 24, 2016 3:11 pm |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста номер качественной гофры, чтобы вварить вместо штатного кронштейна в штанах.
alexrotor
Добавлено: Вт май 24, 2016 6:26 pm |
a_berger BOSAL 265315 BOSAL 265567
a_berger
Добавлено: Чт май 26, 2016 1:32 pm |
alexrotor Спасибо большущее! В чем отличия двух номеров?
ALEX-72
Добавлено: Чт май 26, 2016 1:42 pm |
a_bergerBOSAL 265315Вложение:
Первый номер.jpg [ 84.93 КБ | Просмотров: 7971 ]
BOSAL 265567Вложение:
Второй номер.jpg [ 89.36 КБ | Просмотров: 7971 ]
_________________ Алексей.
a_berger
Добавлено: Пт май 27, 2016 9:19 am |
ALEX-72Какая из них мне подойдет?  Не знаю как правильно гофру выбирать, никогда не менял
ALEX-72
Добавлено: Пт май 27, 2016 9:41 am |
a_bergerЯ единственный раз в жизни выбирал  , пришел в магазин, посмотрел примерно по длине, по диаметру, и по качеству, и купил ту которая бльше понравилась, так что я в этом не советчик  , опыта использования нет  , ты ведь не сам будешь менять, покажи мастеру, он скажет какую надо, когда думал что себе взять, мне посоветовали ооочень надежную  , от топливозаправочного оборудования, позвонил узнал цену  , решил что за 6 тыщ (еще до скачка бакса) я обычные буду каждый месяц менять, если будет нужно
orlov_ads
Добавлено: Ср июн 22, 2016 2:45 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт июл 09, 2015 9:20 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, Англичанка
Двигатель: 7A-FE LB 1.8
Всем привет У меня Carina e 7A-FE LB Англичанка, у меня вопрос, родные поршня 1310302050. Подойдут ли от японца 1310316190. Кто подскажет?
Череп
Добавлено: Чт июн 23, 2016 12:07 am |
a_berger писал(а): Не знаю как правильно гофру выбирать, никогда не менял Какая влезет по длине, пойдет по диаметру, такую и выбирать.
a_berger
Добавлено: Пт июн 24, 2016 1:23 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): Какая влезет по длине, пойдет по диаметру, такую и выбирать. Давно уже сделал. Совет тем, кто будет срезать штатный кронштейн и вваривать гофру: Срезайте кронштейн под самый корень, иначе гофра может оказаться намного шире штанов.
Карен
Добавлено: Ср июн 29, 2016 2:11 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт апр 17, 2009 11:19 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Кто подскажет? У меня двигатель 4A-FE LB.99л.с хочу посильнее сделать! блок в сборе от 7A-FE 125 л.с а гбц свой оставить,мне интересно подойдет?
Garfield
Добавлено: Ср июл 06, 2016 12:37 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 394 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Доброго времени суток! Подтекает задний сальник коленвала на 4A-FE LB. Подскажите его артикул и какой фирмы брать? Кто-нибудь его на яме самостоятельно менял?Геммороя много? Забыл добавить, подтекает не очень давно,капиталил пару лет назад.
=aleks=
Добавлено: Ср июл 06, 2016 3:36 pm |
Garfield писал(а): Доброго времени суток! Подтекает задний сальник коленвала на 4A-FE LB. Подскажите его артикул и какой фирмы брать? Кто-нибудь его на яме самостоятельно менял?Геммороя много? Забыл добавить, подтекает не очень давно,капиталил пару лет назад. коробку снимать,сцепу снимать,маховик снимать!! http://www.exist.ua/price.aspx?pid=A400 ... Cat=Toyota
Garfield
Добавлено: Ср июл 06, 2016 4:25 pm |
[quote="=aleks="][/quote] Спасибо!
Михаил1982
Добавлено: Чт июл 07, 2016 5:11 pm |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
=aleks= писал(а): я за пару месяцев до разбора мотора делал раскоксовку колец и при разборе кольца были свободны на всех поршнях. Леша привет, Чем делал раскоксовку Лавром или ХАДО?
Fritz
Добавлено: Вс июл 10, 2016 6:32 pm |
=aleks= писал(а): я за пару месяцев до разбора мотора делал раскоксовку колец и при разборе кольца были свободны на всех поршнях а по какой причине разбирал мотор?
=aleks=
Добавлено: Вс июл 10, 2016 8:21 pm |
Fritz писал(а): =aleks= писал(а): я за пару месяцев до разбора мотора делал раскоксовку колец и при разборе кольца были свободны на всех поршнях а по какой причине разбирал мотор? дизельный звук и огромный жор масла!!
Fritz
Добавлено: Вс июл 10, 2016 9:50 pm |
=aleks= очень странно - колечки шевелились, а масло жрало. У меня вот были закоксованы насмерть ,а жрало не скажу что дико - 1,5 литра на 5-6 тыщ
