ALEX-72
Добавлено: Вт май 03, 2016 5:20 pm |
FraG писал(а): просто отогнули и всё И не мешал?, не знаю, я так не люблю, там и без этого "гнутого" хватает
_________________ Алексей.
FraG
Добавлено: Вт май 03, 2016 5:49 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): И не мешал?, не знаю нет,вообще не помешал,поменяли,обратно выгнули и всё,а у нас другого выхода небыло,т.к болт сорван был,походу до меня уже меняли тросики и сорвали
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
craftsmanship
Добавлено: Вт май 03, 2016 9:10 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
arm9 писал(а): написано снимать среднюю секцию глушителя. Это так - или можно обойтись? Менял - ни чего не откручивал, может на универсале как то по другому
_________________ Руслан
monkeo
Добавлено: Ср май 04, 2016 11:57 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2009 10:50 pm Сообщения: 83 Откуда: Москва Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina-E SB172ABK10E096468
Двигатель: 7aFE
Парни проблема такая: при задействовании ручника правое колесо тормозит, а левое не тормозит! Снял колесо, посмотрел, где трос ручника подходит к ступице с задней стороны разломана часть которая прикручивается к ступице и тросик в ней болтается, может ли быть это причиной не срабатывания ручника, или все же трос внутри приржавел?
_________________ Карина Е 1.8 7A-FE Cеребро 1997г. Wagon Великобританка. Все опции, с кондиционером
l_denis
Добавлено: Ср май 04, 2016 12:45 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Ну так ты посмотри на работу механизма со снятым барабаном. Только педаль не нажимайте! Кто-нибудь рычаг пусть натянет а ты смотри натягивает трос или нет. Может трос приржавел, а может упор не держит, который у тебя разломан. Тросы правый и левый различаются по креплению к тросу рычага
Карен
Добавлено: Пн июн 27, 2016 10:51 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт апр 17, 2009 11:19 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста,поменял на своей Карине Е 1996г. задние барабанные тормоза на дисковые,не могу подобрать троса ручника,может кто-то сталкивался,не хочется переделывать!
Кирилл44
Добавлено: Пн июн 27, 2016 1:48 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 385 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
Карен А ненадо изобретать велосипед. Покупаешь от барабанных тормозов тросы и ставишь. Они подойдут.
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
AkiriS
Добавлено: Пн июн 27, 2016 2:03 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Кирилл44Они подойдут, но придеться колхохить их крепление к щитку тормозов, т.к. оно другое. Что не идеально. КаренСебе на будущее сохранял эти два номерка для дисковых тормозов, но сам их не ставил, так что не уверен  SAT ST4643020450 SAT ST4642020360
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
scotch
Добавлено: Пн июн 27, 2016 2:11 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
ЗДТ с какой машины ?
Карен
Добавлено: Пн июн 27, 2016 2:40 pm |
| Практикант |
спасибо большое, здт от карина ед. с Владивостока заказывал!
alexrotor
Добавлено: Пн июн 27, 2016 2:41 pm |
Кирилл44 писал(а): А ненадо изобретать велосипед. Это точно AkiriS писал(а): SAT ST4643020450 SAT ST4642020360 Считаю дорого для такого Г... Вот самый оптимальный вариант от NK 9045125, 9045126 Они длиннее на несколько мм, но это не мешает, встают болт он без напильника и кувалды, цена тоже порадует.
Карен
Добавлено: Пн июн 27, 2016 2:59 pm |
| Практикант |
Ок! Попробую купить! Просто длина смущает! на моих оригинальных такая-же длина,
alexrotor
Добавлено: Пн июн 27, 2016 3:16 pm |
Карен Я буквально на днях ставил такие, все четко.
ALEX-72
Добавлено: Пн июн 27, 2016 4:31 pm |
AkiriS писал(а): SAT ST4643020450 ; SAT ST4642020360 Я заказывал этой фирмы, только номера уже не помню, подбирал по машине, с которой тормозилки снял, все встало как родное, кроме  бобышек в рычаг колодки ручника, она оказалась огромная как у барабанных тормозов  , пришлось поупражняться с напилнегом  , а в остальном все отлично подошло
ZorG
Добавлено: Вт авг 09, 2016 8:46 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 15, 2012 11:16 am Сообщения: 49 Откуда: Рыбинск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
monkeo писал(а): Парни проблема такая: при задействовании ручника правое колесо тормозит, а левое не тормозит! Снял колесо, посмотрел, где трос ручника подходит к ступице с задней стороны разломана часть которая прикручивается к ступице и тросик в ней болтается, может ли быть это причиной не срабатывания ручника, или все же трос внутри приржавел? была такая же фигня,купил троса NK поменял оба,перед установкой пролил каждый трансмисионкой не смотря на пластиковую оболочку,протекали где-то 3 часа каждый шприцем с иглой потихоньку капал,а причина была в том,ведь трос то норм был только туда попала грязь по вине треснувшей рубашки,и закисший механизм саморегулировки ручника,коромысло перекашивает под выхлопной трубой и тянет только один трос а второй ходит на 5 мм максимум,всё чистить и смазывать,но я менял и барабаны и колодки,все механизмы смазывал небольшим(малым)количеством смазки ШРУС и потом с помощью штангеля выставлял одинаковый размер между колодками,важно! чтобы при настройке коромысло ручника не было перекошено(не мог нормально отрегулировать колодки и надеть новый барабан,потому что в таком случае один трос слабнет а другой натягивается.Удачи!!! P.S. Если трос нормальный то можно его попробовать пролить маслом,протаскать туда-сюда и может он отойдёт.Сейчас ручник у меня одним пальцем 4 щелчка и машину не сдвинуть.
Grooper
Добавлено: Ср авг 10, 2016 1:31 am |
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2014 12:09 am Сообщения: 117 Откуда: Беларусь,Минск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E LB 1.6
У меня тросы NK новые - с ними та-же проблема - походу что-то с тросами - производитель косячит !!! Коромысло после установки юзом стоит , поменял местами - тоже г... - по креплениям не подходит !
ZorG
Добавлено: Вс авг 14, 2016 12:51 am |
Троса NK разные левый и правый,имеют разную маркировку,или просто вам попалась какая-нибудь подделка,на моей машине оба встали по креплениям без проблем всё на своём месте,точность изготовления троса в местах крепления отличная.904589 NK Троc-левый,904590 NK Трос-правый,не забудь! крепятся крест на крест(левый трос на правое крепление под глушителем ,а правый на левое).Удачи!Брал в автодоке.
kostol
Добавлено: Вс авг 14, 2016 5:27 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 270 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
На этих NK очень быстро трескается оплетка,я в прошлый раз при установке обмотал их по всей длине изолентой,так как прошлые троса этой же фирмы осыпались,осталась только железная оплетка.В этом году посмотрел,уже посередине лопнула,короче очень некачественная резина,как и на всем Китае,а по железу нормальные.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
Grooper
Добавлено: Вс авг 14, 2016 11:36 pm |
Я всё правильно установил и по креплениям всё встало , но тросы походу каличные !
ALEX-72
Добавлено: Пн авг 15, 2016 7:22 am |
kostol писал(а): очень некачественная резина,как и на всем Китае Я себе SAT-овские ставил, уже по моему 3-й год пошел, пока все хорошо  , единственный "косяк" был у них, бобышка на тросе была раза в 2 больше, чем отверстие в рычаге колодок ручника, пришлось обтачивать напильником
Thoron
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 9:22 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
alexrotor писал(а): Кирилл44 писал(а): А ненадо изобретать велосипед. Это точно AkiriS писал(а): SAT ST4643020450 SAT ST4642020360 Считаю дорого для такого Г... Вот самый оптимальный вариант от NK 9045125, 9045126 Они длиннее на несколько мм, но это не мешает, встают болт он без напильника и кувалды, цена тоже порадует. Купил сначала правый NK 9045126 встал как надо, но т.к. левый трос был переделанный родной барабанный и в салоне под ручником было подложено много шайб, то заказал и левый NK 9045125. А цена на них и вправду хорошая.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
kostol
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 6:29 am |
SAT не пробовал,что с ними не так ? Я уже по второму разу ставлю NK ,стабильно сыпится оплетка,я уже изолентой обмотал по длине,когда ставил .Уже лопнула,но хотя бы не осыпалась,как в прошлый раз,но тоже ничего хорошего,попадет вода под оплетку,потом фиг с ручника снимешь.
CTAC 43
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 9:02 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 10:09 am Сообщения: 77 Откуда: Киров Репутация: 4 [ ? ]
Подтверждаю на счет NK тоже уже второй комплект стоит. Трескаются, причем в 4 или 5 местах, а потом замерзают и клинят, но цена радует
Дмб
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 10:27 am |
| Атлант клуба |
NK стоят уже 4 года, все работает
мишаня 2006
Добавлено: Чт дек 22, 2016 4:40 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 12:05 am Сообщения: 96 Откуда: Санкт -Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
Не могу найти тему по замене первичного троса ручника? В принципе все вроде ясно и по картинкам, но мало ли есть то ,что не написано.
_________________ Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
