Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трос ручника
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 5:20 pm
FraG писал(а):
просто отогнули и всё
И не мешал?, не знаю, я так не люблю, там и без этого "гнутого" хватает :D
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 5:49 pm
нет,вообще не помешал,поменяли,обратно выгнули и всё,а у нас другого выхода небыло,т.к болт сорван был,походу до меня уже меняли тросики и сорвали
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 9:10 pm
arm9 писал(а):
написано снимать среднюю секцию глушителя. Это так - или можно обойтись?
Менял - ни чего не откручивал, может на универсале как то по другому :du_ma_et:
Руслан
 Заголовок сообщения: Re: Тросы ручника - одинаковые?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 11:57 am
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina-E SB172ABK10E096468
Двигатель: 7aFE
Парни проблема такая: при задействовании ручника правое колесо тормозит, а левое не тормозит! Снял колесо, посмотрел, где трос ручника подходит к ступице с задней стороны разломана часть которая прикручивается к ступице и тросик в ней болтается, может ли быть это причиной не срабатывания ручника, или все же трос внутри приржавел?
Карина Е 1.8 7A-FE Cеребро 1997г. Wagon Великобританка. Все опции, с кондиционером
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 12:45 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Ну так ты посмотри на работу механизма со снятым барабаном. Только педаль не нажимайте! Кто-нибудь рычаг пусть натянет а ты смотри натягивает трос или нет. Может трос приржавел, а может упор не держит, который у тебя разломан.
Тросы правый и левый различаются по креплению к тросу рычага
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 10:51 am
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста,поменял на своей Карине Е 1996г. задние барабанные тормоза на дисковые,не могу подобрать троса ручника,может кто-то сталкивался,не хочется переделывать!
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 1:48 pm
Машина: Toyota Carina E GL
Карен
А ненадо изобретать велосипед. Покупаешь от барабанных тормозов тросы и ставишь. Они подойдут.
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 2:03 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Кирилл44
Они подойдут, но придеться колхохить их крепление к щитку тормозов, т.к. оно другое. Что не идеально.
Карен
Себе на будущее сохранял эти два номерка для дисковых тормозов, но сам их не ставил, так что не уверен :(
SAT ST4643020450
SAT ST4642020360
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 2:11 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
ЗДТ с какой машины ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 2:40 pm
спасибо большое, здт от карина ед. с Владивостока заказывал!
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 2:41 pm
Это точно
AkiriS писал(а):
SAT ST4643020450
SAT ST4642020360
Считаю дорого для такого Г...
Вот самый оптимальный вариант от NK 9045125, 9045126
Они длиннее на несколько мм, но это не мешает, встают болт он без напильника и кувалды, цена тоже порадует.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 2:59 pm
Ок! Попробую купить! Просто длина смущает! на моих оригинальных такая-же длина,
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 3:16 pm
Карен
Я буквально на днях ставил такие, все четко.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 4:31 pm
AkiriS писал(а):
SAT ST4643020450 ; SAT ST4642020360
Я заказывал этой фирмы, только номера уже не помню, подбирал по машине,
с которой тормозилки снял, все встало как родное, кроме :!: бобышек в
рычаг колодки ручника, она оказалась огромная как у барабанных тормозов :o ,
пришлось поупражняться с напилнегом :D , а в остальном все отлично подошло :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 8:46 pm
Машина: Toyota carina e
была такая же фигня,купил троса NK поменял оба,перед установкой пролил каждый трансмисионкой не смотря на пластиковую оболочку,протекали где-то 3 часа каждый шприцем с иглой потихоньку капал,а причина была в том,ведь трос то норм был только туда попала грязь по вине треснувшей рубашки,и закисший механизм саморегулировки ручника,коромысло перекашивает под выхлопной трубой и тянет только один трос а второй ходит на 5 мм максимум,всё чистить и смазывать,но я менял и барабаны и колодки,все механизмы смазывал небольшим(малым)количеством смазки ШРУС и потом с помощью штангеля выставлял одинаковый размер между колодками,важно! чтобы при настройке коромысло ручника не было перекошено(не мог нормально отрегулировать колодки и надеть новый барабан,потому что в таком случае один трос слабнет а другой натягивается.Удачи!!!
P.S. Если трос нормальный то можно его попробовать пролить маслом,протаскать туда-сюда и может он отойдёт.Сейчас ручник у меня одним пальцем 4 щелчка и машину не сдвинуть. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 1:31 am
Машина: Carina E LB 1.6
У меня тросы NK новые - с ними та-же проблема - походу что-то с тросами - производитель косячит !!! Коромысло после установки юзом стоит , поменял местами - тоже г... - по креплениям не подходит !
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 12:51 am
Троса NK разные левый и правый,имеют разную маркировку,или просто вам попалась какая-нибудь подделка,на моей машине оба встали по креплениям без проблем всё на своём месте,точность изготовления троса в местах крепления отличная.904589 NK Троc-левый,904590 NK Трос-правый,не забудь! крепятся крест на крест(левый трос на правое крепление под глушителем ,а правый на левое).Удачи!Брал в автодоке.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 5:27 pm
На этих NK очень быстро трескается оплетка,я в прошлый раз при установке обмотал их по всей длине изолентой,так как прошлые троса этой же фирмы осыпались,осталась только железная оплетка.В этом году посмотрел,уже посередине лопнула,короче очень некачественная резина,как и на всем Китае,а по железу нормальные.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 11:36 pm
Я всё правильно установил и по креплениям всё встало , но тросы походу каличные !
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 7:22 am
Я себе SAT-овские ставил, уже по моему 3-й год пошел, пока все хорошо :) ,
единственный "косяк" был у них, бобышка на тросе была раза в 2 больше,
чем отверстие в рычаге колодок ручника, пришлось обтачивать напильником :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 9:22 pm
alexrotor писал(а):
Это точно
AkiriS писал(а):
SAT ST4643020450
SAT ST4642020360
Купил сначала правый NK 9045126 встал как надо, но т.к. левый трос был переделанный родной барабанный и в салоне под ручником было подложено много шайб, то заказал и левый NK 9045125. А цена на них и вправду хорошая.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 6:29 am
SAT не пробовал,что с ними не так ? Я уже по второму разу ставлю NK ,стабильно сыпится оплетка,я уже изолентой обмотал по длине,когда ставил .Уже лопнула,но хотя бы не осыпалась,как в прошлый раз,но тоже ничего хорошего,попадет вода под оплетку,потом фиг с ручника снимешь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 9:02 am
Подтверждаю на счет NK тоже уже второй комплект стоит. Трескаются, причем в 4 или 5 местах, а потом замерзают и клинят, но цена радует
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 10:27 am
NK стоят уже 4 года, все работает :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 4:40 pm
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
Не могу найти тему по замене первичного троса ручника? В принципе все вроде ясно и по картинкам, но мало ли есть то ,что не написано.
Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
