Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь.эбу 7afe
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 10:20 pm
Машина: toyota cariha
Двигатель: 7afe
Решил проблему)замена мозгов.но!теперь заводится и глохнет через 2-3 сек.самодиагностика ошибок нет.имомо нет(я так понимаю)такое чувство что пропадает впрыск.подскажите куда лезть.опять головоломка.занимаюся ремонтом фур.мне кажется они легче в ремонте.уже месяц голова трещит от этой машины))))подскажите направление куда лезть.думаю дат.колена.но хз
Можно всю жизнь учиться и всего не узнать.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 11:36 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
apostallll
Ты поставил мозги с имобилайзером,вот и глохнет :o ,надо искать мозги без иного.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 12:45 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Если есть блок иммо за пепельницей и ключ родной толстый
то после замены эбу надо провести процедуру синхронизации иммо и эбу
детали сходу не вспомню ...
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 12:56 pm
Двигатель: 7afe
Блок такой же поставил.имомо нет(я его не нашел)ключ тонкий дубликат.
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
И на замке нет кольца.чек горит как завелась потух.2 сек и глохнет не реагируя на педаль газа
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 1:25 pm
apostallll
Какая разница, стоит на твоей машине кольцо или нет? Важно, стояло ли оно и блок иммо на той машине, откуда мозг сняли.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 1:27 pm
apostallll писал(а):
имо нет
У тебя иммобилайзер внутри эбу стоит,тебе надо эбу с машины,где иммо стоял отдельно,скорей всего это машины до 95 г,точно не знаю,надо узнавать у продавца эбу,где в авто стоял иммо.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 1:29 pm
А такие бывают?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 1:33 pm
А такие бывают?
У меня такие стояли,3 недели заводил на 3 сек :evil: поменял,перепаял,и все :-ok-:
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 2:09 pm
Двигатель: 7afe
Я сам снимал с машины эбу.на ней небыло отдельного имомо.модель одинаковые полностью.так в чем загвоздка.на старых мозгах точно такая проблема была.до того как потух чек.а еще датчик cps в коротком был
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Сейчас выдает 15 ошибку нет сигнала с катушки 2.если сеня не доделаю спалю ее на...)
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 2:51 pm
спалю ее на...)
Так я тебе про это и говорю,тебе эбу надо с машины, где стоит выносной иммобилайзер,он стоит в салоне :a_g_a:
А вот это лишнее :ni_zia: У меня когда была такая же проблема,тоже руки опускались,но благодаря нашему форуму,все благополучно разрешилось,и тебе поможем :-ok-:
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 3:15 pm
Весело :) ,
apostallll
а номера "мозгов" одинаковые со старыми?,
Вот это не может быть причиной того что глохнет?,
типа видит неисправность, и глушит двигатель :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 3:16 pm
Двигатель: 7afe
Щас поеду заберу свой эбу.сделали.поставлю.посмотрим.отпишусь потом.наткнулся на тему если нет сигнала с катушки igf и igt после 6 впрыском то эбу рубит двигатель.так не так щас проверю.как раз 15 ошибку выдает. сам занимаюсь ремонтом фур(диагностика.электрика).сложилось мнение что они легче в ремонте))))
Номера одинаковые даже год машин один и модель
Кстати на моем эбу сгорели опорные диоды и резисторы
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 3:22 pm
Вот об этом я и написал только что,
Ну так это на что руку "набил", то и легче, для меня вообще любой новый авто загадка,
пока в каждую щель сам не залезешь, не изучишь :D
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 3:25 pm
Двигатель: 7afe
Ну да день нид убить чтоб понять как оно все.и все разные)))
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 3:35 pm
apostallll
Кстати вспомнил еще один момент :!: , знакомому ставили какой то электронный блок (контрактный),
и у него со временем пропала какая то функция на авто, не помню уже что именно, дело оказалось
в окислившихся контактах на блоке, почистили их медицинским пинцетом, смазали, все заработало,
может на "новом" ЭБУ тоже чего окислилось, от туда и ошибка :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 9:57 pm
Двигатель: 7afe
Поставил родное эбу.так же.ошибка 15.катушки поменял местами должна уйти 15 И ПОЯВИТСЯ 14(1 катушка не исправна)но все ровно вылазит 15 ошибка.провода прозвонил цешкой,0.1 ома.тесть норм.резисторы в эбу в норме оба по 100 ом.КАКИЕ у кого мысли?пишите подумаем.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 8:08 am
КАКИЕ у кого мысли?
Ну если 2 катушки и 2 ЭБУ выдают одну и ту же ошибку, то остается только проводка,
эти провода тоже проверял?
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 9:59 am
Двигатель: 7afe
Да проверял 0.1ома
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 10:29 am
Масса на катушке хорошая?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 12:37 am
Двигатель: 7afe
Масса есть.но на сопротивление не проверял.завтра проверю
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 6:30 pm
Двигатель: 7afe
Масса хорошая.
Возможно ли подключить диагностику к авто?G scan или автоком
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 7:17 pm
На 211-й должна TECU3 работать
http://vdiag.net/tecu3.html
Устранили?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 9:05 am
Двигатель: 7afe
Датчик цпс откинут.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 10:08 pm
Двигатель: 7afe
Поменял катушку.датчик колена.так же глохнет.ошибок нет.при прокручивании стартером работает не глохнет.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 11:28 pm
Возможно, реле бензонасоса. Работает, пока работает стартер и не хочет работать от ЭБУ. Либо проверить питание на насосе, либо просто кинуть на него независимое питание.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
