apostallll
Добавлено: Пт май 13, 2016 10:20 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2016 9:14 pm Сообщения: 30 Откуда: Ст.динская краснодар Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota cariha
Двигатель: 7afe
Решил проблему)замена мозгов.но!теперь заводится и глохнет через 2-3 сек.самодиагностика ошибок нет.имомо нет(я так понимаю)такое чувство что пропадает впрыск.подскажите куда лезть.опять головоломка.занимаюся ремонтом фур.мне кажется они легче в ремонте.уже месяц голова трещит от этой машины))))подскажите направление куда лезть.думаю дат.колена.но хз
_________________ Можно всю жизнь учиться и всего не узнать.
Space marines
Добавлено: Пт май 13, 2016 11:36 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 231 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
apostallllТы поставил мозги с имобилайзером,вот и глохнет  ,надо искать мозги без иного.
scotch
Добавлено: Сб май 14, 2016 12:45 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Если есть блок иммо за пепельницей и ключ родной толстый то после замены эбу надо провести процедуру синхронизации иммо и эбу детали сходу не вспомню ...
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
apostallll
Добавлено: Сб май 14, 2016 12:56 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 7afe
Блок такой же поставил.имомо нет(я его не нашел)ключ тонкий дубликат.
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд: И на замке нет кольца.чек горит как завелась потух.2 сек и глохнет не реагируя на педаль газа
Fidel
Добавлено: Сб май 14, 2016 1:25 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2980 Откуда: Краснод. край Репутация: 187 [ ? ]
apostallll Какая разница, стоит на твоей машине кольцо или нет? Важно, стояло ли оно и блок иммо на той машине, откуда мозг сняли.
Space marines
Добавлено: Сб май 14, 2016 1:27 pm |
| Бригадир |
apostallll писал(а): имо нет И на замке нет кольца.чек горит как завелась потух.2 сек и глохнет не реагируя на педаль газа У тебя иммобилайзер внутри эбу стоит,тебе надо эбу с машины,где иммо стоял отдельно,скорей всего это машины до 95 г,точно не знаю,надо узнавать у продавца эбу,где в авто стоял иммо.
Fidel
Добавлено: Сб май 14, 2016 1:29 pm |
Space marines писал(а): У тебя иммобилайзер внутри эбу стоит А такие бывают?
Space marines
Добавлено: Сб май 14, 2016 1:33 pm |
| Бригадир |
Fidel писал(а): Space marines писал(а): У тебя иммобилайзер внутри эбу стоит А такие бывают? У меня такие стояли,3 недели заводил на 3 сек  поменял,перепаял,и все
apostallll
Добавлено: Сб май 14, 2016 2:09 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 7afe
Я сам снимал с машины эбу.на ней небыло отдельного имомо.модель одинаковые полностью.так в чем загвоздка.на старых мозгах точно такая проблема была.до того как потух чек.а еще датчик cps в коротком был
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: Сейчас выдает 15 ошибку нет сигнала с катушки 2.если сеня не доделаю спалю ее на...)
Space marines
Добавлено: Сб май 14, 2016 2:51 pm |
| Бригадир |
apostallll писал(а): на ней небыло отдельного имомо.
спалю ее на...) Так я тебе про это и говорю,тебе эбу надо с машины, где стоит выносной иммобилайзер,он стоит в салоне  А вот это лишнее  У меня когда была такая же проблема,тоже руки опускались,но благодаря нашему форуму,все благополучно разрешилось,и тебе поможем
ALEX-72
Добавлено: Сб май 14, 2016 3:15 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
Space marines писал(а): 3 недели заводил на 3 сек Весело  , apostallllа номера "мозгов" одинаковые со старыми?, apostallll писал(а): Сейчас выдает 15 ошибку нет сигнала с катушки 2. Вот это не может быть причиной того что глохнет?, типа видит неисправность, и глушит двигатель
_________________ Алексей.
apostallll
Добавлено: Сб май 14, 2016 3:16 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 7afe
Щас поеду заберу свой эбу.сделали.поставлю.посмотрим.отпишусь потом.наткнулся на тему если нет сигнала с катушки igf и igt после 6 впрыском то эбу рубит двигатель.так не так щас проверю.как раз 15 ошибку выдает. сам занимаюсь ремонтом фур(диагностика.электрика).сложилось мнение что они легче в ремонте))))
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Номера одинаковые даже год машин один и модель
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: Кстати на моем эбу сгорели опорные диоды и резисторы
ALEX-72
Добавлено: Сб май 14, 2016 3:22 pm |
apostallll писал(а): наткнулся на тему если нет сигнала с катушки igf и igt после 6 впрыском то эбу рубит двигатель. Вот об этом я и написал только что, apostallll писал(а): занимаюсь ремонтом фур(диагностика.электрика).сложилось мнение что они легче в ремонте Ну так это на что руку "набил", то и легче, для меня вообще любой новый авто загадка, пока в каждую щель сам не залезешь, не изучишь
apostallll
Добавлено: Сб май 14, 2016 3:25 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 7afe
Ну да день нид убить чтоб понять как оно все.и все разные)))
ALEX-72
Добавлено: Сб май 14, 2016 3:35 pm |
apostallllКстати вспомнил еще один момент  , знакомому ставили какой то электронный блок (контрактный), и у него со временем пропала какая то функция на авто, не помню уже что именно, дело оказалось в окислившихся контактах на блоке, почистили их медицинским пинцетом, смазали, все заработало, может на "новом" ЭБУ тоже чего окислилось, от туда и ошибка
apostallll
Добавлено: Сб май 14, 2016 9:57 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 7afe
Поставил родное эбу.так же.ошибка 15.катушки поменял местами должна уйти 15 И ПОЯВИТСЯ 14(1 катушка не исправна)но все ровно вылазит 15 ошибка.провода прозвонил цешкой,0.1 ома.тесть норм.резисторы в эбу в норме оба по 100 ом.КАКИЕ у кого мысли?пишите подумаем.
ALEX-72
Добавлено: Вс май 15, 2016 8:08 am |
apostallll писал(а): КАКИЕ у кого мысли? Ну если 2 катушки и 2 ЭБУ выдают одну и ту же ошибку, то остается только проводка, apostallll писал(а): если нет сигнала с катушки igf и igt эти провода тоже проверял?
apostallll
Добавлено: Вс май 15, 2016 9:59 am |
| Самостоятельный |
Двигатель: 7afe
Да проверял 0.1ома
MerTV
Добавлено: Вс май 15, 2016 10:29 am |
Масса на катушке хорошая?
apostallll
Добавлено: Пн май 16, 2016 12:37 am |
| Самостоятельный |
Двигатель: 7afe
MerTV писал(а): Масса на катушке хорошая? Масса есть.но на сопротивление не проверял.завтра проверю
apostallll
Добавлено: Пн май 16, 2016 6:30 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 7afe
Масса хорошая. Возможно ли подключить диагностику к авто?G scan или автоком
Fidel
Добавлено: Пн май 16, 2016 7:17 pm |
На 211-й должна TECU3 работать http://vdiag.net/tecu3.htmlДобавлено спустя 1 минуту 10 секунд:apostallll писал(а): а еще датчик cps в коротком был Устранили?
apostallll
Добавлено: Вт май 17, 2016 9:05 am |
| Самостоятельный |
Двигатель: 7afe
Датчик цпс откинут.
apostallll
Добавлено: Пт май 20, 2016 10:08 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 7afe
Поменял катушку.датчик колена.так же глохнет.ошибок нет.при прокручивании стартером работает не глохнет.
Fidel
Добавлено: Пт май 20, 2016 11:28 pm |
Возможно, реле бензонасоса. Работает, пока работает стартер и не хочет работать от ЭБУ. Либо проверить питание на насосе, либо просто кинуть на него независимое питание.
