Текущее время: Вт май 26, 2026 6:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Загорается чек.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 9:56 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
пермяк
пробовал катушку поменять?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 10:26 pm
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Нет. Прежде чем что-то менять нужно выяснить причину неисправности.
Добавлено спустя 54 секунды:
Завтра попытаюсь С дроссельной заслонкой поморочиться...
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 10:29 pm
пермяк
подключить заведомо исправную ,любую катушку ,хоть от какой машины - на 10 минут делов, вот и узнаешь ,в ней дело или нет. Всё лучше чем лезть куда-то копаться.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 12:51 am
Ну, как вариант, попробую наверное, симптомы похожие.... спасибо за подсказку.
Все-таки Заслонку отчистить надо будет по-любому...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 5:12 pm
Всем привет! Есть проблемка - ошибка 33. Регулятор холостого хода. В один прекрасный день после запуска двигателя загорелся чек и пропал холостой ход. Двигатель без подачи газа начал глохнуть. Диагностика скрепкой выявила проблему регулятора холостого хода, что в принципе логично. Прозвонил катушки регулятора ХХ, действительно на одном плече сопротивление -23 Ом, на втором около 4 Ом вроде. Ну все вроде понятно, межвитковое замыкание обмотки, нагрузка на одно плечо (на закрытие), поэтому и глохнет. Вообщем регулятор под замену. Нашел б/у, поставил, холостой ход появился, но ошибка 33 осталась! :evil: Пробовал и сбрасывать мозги, и проводку прозванивал прям от контактов ЭБУ, сопротивление в норме, на обоих плечах около 21-23 Ом, на центральный контакт фишки +12В есть, все отлично работает, но чек все равно загорается через 10 сек после запуска (время для диагностики цепей ЭБУ). Снимал мозг, вскрывал, визуально все в норме, ничего подгоревшего нет, посторонних запахов от платы нет. А Ошибка есть! В последствии заметил интересную деталь - при полностью прогретом двигателе! если ехать на включенной передаче, убрав ногу с педали газа, через 10 сек чек пропадает, поддаешь газу - также через 10 сек загорается. Такая же ерунда (опять же только при полностью прогретом двигателе) если качаешь педаль тормоза, обороты чуть поднимаются, и опа.. опять гаснет чек через 10 секунд , перестаешь качать - опять появляется, всю плешь проел уже, грешу на глюк ЭБУ. Да и не пойму какая связь между цепями катушки РХХ и подкачкой вакуума :ne_vi_del: Кто что подскажет, уважаемые знатоки?
PS. Дроссельную заслонку снимал, промывал ее и регулятор ХХ, изменений нет.
Carina E '97 черный седан, 7A-FE, 107 л.с. LB
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 11:41 am
Ни у кого нет мыслей по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2016 1:59 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
SANCHEZ-102
Есть одна мысля.Может КХХ не подошёл?
Номера сгоревшего и установленного совпадают?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2016 11:12 am
РХХ подошел, номера отличались. Сопротивление в норме на обоих плечах, такое же как и на сгоревшем ( на целом плече), а ЭБУ считывает неисправность, измеряя сопротивление линий (точнее ток), в комп приходит достоверная информация. Да и сами холостые работают хорошо ровно, т.е свою функцию он выполняет :du_ma_et: К тому же пробовал еще один ставить с работающей короны, ситуация аналогичная, регулирует, но ошибку выдает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2016 12:08 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Надо искать "плохой" контакт в сигнальной цепи, по которой ЭБУ определяет неисправность. Это теоретически. А где всё это практически? :ne_vi_del:
