Fritz
Добавлено: Сб май 14, 2016 9:56 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
пермяк пробовал катушку поменять?
пермяк
Добавлено: Сб май 14, 2016 10:26 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Нет. Прежде чем что-то менять нужно выяснить причину неисправности.
Добавлено спустя 54 секунды: Завтра попытаюсь С дроссельной заслонкой поморочиться...
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
Fritz
Добавлено: Сб май 14, 2016 10:29 pm |
пермяк подключить заведомо исправную ,любую катушку ,хоть от какой машины - на 10 минут делов, вот и узнаешь ,в ней дело или нет. Всё лучше чем лезть куда-то копаться.
пермяк
Добавлено: Вс май 15, 2016 12:51 am |
Ну, как вариант, попробую наверное, симптомы похожие.... спасибо за подсказку. Все-таки Заслонку отчистить надо будет по-любому...
SANCHEZ-102
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 5:12 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 12:25 pm Сообщения: 97 Откуда: Уфа Репутация: 10 [ ? ]
Всем привет! Есть проблемка - ошибка 33. Регулятор холостого хода. В один прекрасный день после запуска двигателя загорелся чек и пропал холостой ход. Двигатель без подачи газа начал глохнуть. Диагностика скрепкой выявила проблему регулятора холостого хода, что в принципе логично. Прозвонил катушки регулятора ХХ, действительно на одном плече сопротивление -23 Ом, на втором около 4 Ом вроде. Ну все вроде понятно, межвитковое замыкание обмотки, нагрузка на одно плечо (на закрытие), поэтому и глохнет. Вообщем регулятор под замену. Нашел б/у, поставил, холостой ход появился, но ошибка 33 осталась!  Пробовал и сбрасывать мозги, и проводку прозванивал прям от контактов ЭБУ, сопротивление в норме, на обоих плечах около 21-23 Ом, на центральный контакт фишки +12В есть, все отлично работает, но чек все равно загорается через 10 сек после запуска (время для диагностики цепей ЭБУ). Снимал мозг, вскрывал, визуально все в норме, ничего подгоревшего нет, посторонних запахов от платы нет. А Ошибка есть! В последствии заметил интересную деталь - при полностью прогретом двигателе! если ехать на включенной передаче, убрав ногу с педали газа, через 10 сек чек пропадает, поддаешь газу - также через 10 сек загорается. Такая же ерунда (опять же только при полностью прогретом двигателе) если качаешь педаль тормоза, обороты чуть поднимаются, и опа.. опять гаснет чек через 10 секунд , перестаешь качать - опять появляется, всю плешь проел уже, грешу на глюк ЭБУ. Да и не пойму какая связь между цепями катушки РХХ и подкачкой вакуума  Кто что подскажет, уважаемые знатоки? PS. Дроссельную заслонку снимал, промывал ее и регулятор ХХ, изменений нет.
_________________  Carina E '97 черный седан, 7A-FE, 107 л.с. LB
SANCHEZ-102
Добавлено: Вт ноя 29, 2016 11:41 am |
| Наставник |
Ни у кого нет мыслей по этому поводу?
Мурат1623
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 1:59 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
SANCHEZ-102 Есть одна мысля.Может КХХ не подошёл? Номера сгоревшего и установленного совпадают?
SANCHEZ-102
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 11:12 am |
| Наставник |
РХХ подошел, номера отличались. Сопротивление в норме на обоих плечах, такое же как и на сгоревшем ( на целом плече), а ЭБУ считывает неисправность, измеряя сопротивление линий (точнее ток), в комп приходит достоверная информация. Да и сами холостые работают хорошо ровно, т.е свою функцию он выполняет  К тому же пробовал еще один ставить с работающей короны, ситуация аналогичная, регулирует, но ошибку выдает.
Виталичек
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 12:08 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Надо искать "плохой" контакт в сигнальной цепи, по которой ЭБУ определяет неисправность. Это теоретически. А где всё это практически?
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89 |
