Hazardius
Добавлено: Вс май 15, 2016 4:35 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 26, 2015 3:55 pm Сообщения: 22 Откуда: Пенза Репутация: 0 [ ? ]
Leon_Kennedy писал(а): ...имеется ооочень громкий звук двигателя (дикий рев при 2500-3000)... Из возможных причин рёва может быть разрушен (или слетел, порвалось уплотнение) пластмассовый резонатор в левой части бампера по ходу. У меня после мини-ДТП (зимой водитель вылетел на встречку на кия спектра и врезался в мою Карину) бампер загнуло во внутрь и разорвало резонатор, в результате после 2000 оборотов на моём дизеле был слышен сильный рёв. На днях поставил целый резонатор, теперь машина стала работать тихо после 2000 оборотов, как раньше. Дополнение: резонатор на впуске, перед воздушным фильтром.
Последний раз редактировалось Hazardius Вс май 15, 2016 7:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Leon_Kennedy
Добавлено: Вс май 15, 2016 6:04 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2015 8:34 am Сообщения: 76 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E, 1.6, GLI
ALEX-72
Добавлено: Вс май 15, 2016 7:00 pm |
Leon_KennedyШумит не выпускная система, сам двигатель  , по видео конечно диагноз не поставить, но из возможных претендентов, не взведена шестерня на распредвалу, но мне кажется, она столько шума не даст, болтаются распредвалы (износ), ну и до кучи поршневые пальцы, правда они больше слышны при торможении двигателем, точный диагноз только вскрытие даст
_________________ Алексей.
Leon_Kennedy
Добавлено: Вс май 15, 2016 8:27 pm |
| Наставник |
ALEX-72, спасибо за ответ! еще забыл вот кое что, не знаю нормально ли это. Когда отпускаешь газ (даже плавно) почти при любых оборотах, машина резко сбрасывает скорость (очень сильно дергается назад). Дергается исключительно при торможении двигателем. Привык уже конечно, но доставляет дискомфорт, я бы сказал)
_________________ Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
ALEX-72
Добавлено: Пн май 16, 2016 6:22 am |
Leon_KennedyНу на пальцах ты не передашь, всю картину происходящего  , приведи двигатель в порядок, может само пройдет  . Кстати прикинь что к чему, может проще б/у купить, потому что звук ну очень не хороший, как будто масло в головку не поступает, или на нем без масла прохватили, и там уже зазоры с палец Но это все после вскрытия
PRODVi
Добавлено: Пн май 16, 2016 9:15 am |
Зарегистрирован: Вт май 14, 2013 11:11 pm Сообщения: 393 Откуда: МО г.Подольск Репутация: 9 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Leon_Kennedy ну как мне кажется, насчёт отпускания газа, здесь всё дело в сцеплении, двигатель тут не при чём. На то оно и торможение двигателем, чтобы сбрасывать скорость Звук двига я бы не сказал, что страшный, по-моему вполне себе рабочий звук, просто обороты повышены, скорее всего либо одна, либо несколько подушек двига кончаются. И последний вариант - возможно что-то разбалансировано в поршневой или в валах, отсюда вероятно и звук и вибрации(предполагаю)
_________________ Я есть на DRIVE2
Leon_Kennedy
Добавлено: Пн май 16, 2016 10:08 am |
| Наставник |
Всем спасибо за советы и рекомендации! Буду искать хорошего моториста. А если разбирать для того, чтобы посмотреть износ, затем снова собрать, чтобы начать копить n-ную сумму денег) нужно комплект прокладок покупать ? (его цена немного пугает =)) может всё рассыпаться при разборке ?) На подушках есть несколько мелких трещины, но мастера говорят, что не критично. Типо поставишь новую, она вскоре такой же станет.
ALEX-72
Добавлено: Пн май 16, 2016 10:27 am |
Leon_Kennedy писал(а): нужно комплект прокладок покупать ? Думаю большая часть вопросов отпадет после вскрытия крышки клапанов, это одна прокладка, + еще нужно понять почему высокие обороты, возможно придется залезть в дроссельную заслонку, там 2 прокладки самой заслонки, и одна клапана холостого хода, хотя больше похоже не на проблемы с заслонкой, а на подсос воздуха, шланги и т.д., может в нее и не нужно будет лезть Или на видео, это не прогретый двигатель был? Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:Leon_Kennedy писал(а): трещины, но мастера говорят, что не критично Не критично, оставь на "десерт"
Leon_Kennedy
Добавлено: Пн май 16, 2016 10:31 am |
| Наставник |
ALEX-72 писал(а): Или на видео, это не прогретый двигатель был? Это прогретый был. Сперва тогда разберусь с заслонкой и КХХ, форсунки помою и потом надо вскрывать, прокладка в двигателе если всего одна (которая нарушится), большая которая, мож на герметик посажу =) Спасибо.
ALEX-72
Добавлено: Пн май 16, 2016 10:38 am |
Leon_Kennedy писал(а): на герметик посажу Если она не как кость будет  , а по остальному, может там просто нужна регулировка клапанов, ну и зазоры распредвалов в "постели" тоже проверить нужно, а вообще сначала дай "живьем" мотористу послушать, он и скажет, как глубоко надо залезть
Djenya
Добавлено: Пн май 16, 2016 6:00 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Для того, чтобы провести самую полную и всеобъемлющую диагностику вашего автомобиля совершенно бесплатно, достаточно на любом авторынке подъехать к перекупам и предложить им купить ваш автомобиль…
Извините не удержался!!!
9034796s-960.jpg [ 61.63 КБ | Просмотров: 12816 ]
Лето
Добавлено: Вт май 17, 2016 9:25 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Leon_Kennedy писал(а): .... А если разбирать для того, чтобы посмотреть износ, затем снова собрать, чтобы начать копить n-ную сумму денег) нужно комплект прокладок покупать ? (его цена немного пугает =)) может всё рассыпаться при разборке ?) ... Не может, а обязательно... Покупайте то, что точно менять придётся (тот же комплект прокладок), а на остальные возможные расходы копите деньги. Вскрыли - задефектовали - докупили - сделали. Пусть лучше машина пару недель постоит, чем старые резинки отдирать/присобачивать... Кстати - на своей Королле с 4A - FE одним из источников повышенного расхода масла был сальник, спрятанный в недрах распределителя зажигания.... http://clubcaribov.info/phpBB3/viewtopi ... =12&t=4951Вообще говоря - вам вот в эту тему.... viewtopic.php?f=6&t=1086
aab007
Добавлено: Пт мар 09, 2018 1:08 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 05, 2013 10:05 am Сообщения: 32 Откуда: г.Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-E , седан , синий
Двигатель: 1.6 без LB
Доброго дня всем кариноводам. Есть вопрос по расходу масла. Ну масложором его назвать нельзя, так как он около 1л на 10-12 ткм, но что интересно: такой расход масла в режиме город-трасса 30/70. Но стоило смотаться по межгороду на 1000 км со средней скоростью 110-120, иногда до 160, я был крайне удивлен, что уровень масла не упал нисколько. Но стоило вернуться в режим город трасса-опять помаленьку убывает. Я сначала думал на МСК, но теперь думаю может что-то другое? Может клапан вентиляции? Где он и как его почистить? Пробег 212 ткм, масло тотек hr 5w40.
Fritz
Добавлено: Пт мар 09, 2018 6:51 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
aab007 при таком небольшом расходе - 1 л. на 10- 12 тысяч, проехав по трассе 1000 -2000 км. можно и не заметить по щупу расход. Но если расход все-таки есть, то я думаю, что в твоем случае это больше на колпачки похоже. Клапан вентиляции прямо в крышке клапанов, сверху посередине, к нему шланчик подходит из ресивера, вынимается просто руками. Но этот клапан на расход масла не влияет, только если в случае его поломки газы начнут давить на сальники и прокладки, но это ты увидишь. При таком расходе масла можно даже не вздрагивать.
Добавлено: Пт мар 09, 2018 7:11 pm |
А что там можно заметить?Если на 10000 км литр,то на 1000 км ушло 100 гр.Примерно 40-я часть от общего объёма.Разве это заметишь?
aab007
Добавлено: Сб мар 10, 2018 8:22 am |
Э, как бы вот что я хотел уточнить: Если я держу в течении 1000км частоту 4000об/мин, то при плохих МСК расход масла должен быть выше, чем в режиме город, что я и должен был увидеть, а оказалось обратное. Просто если на МСК меньше подозрений, то может попробовать какую-нибудь раскоксовку маслосъемных колец?
Открывать клапанную крышку планировал тысяч через 20-30 для замены ремня ГРМ, проверки клапанных зазоров, ну и МСК может менять если это они.
well
Добавлено: Сб мар 10, 2018 10:30 am |
aab007 писал(а): какую-нибудь раскоксовку маслосъемных колец? ни разу не слышал про aab007 писал(а): раскоксовку маслосъемных колец вот тема Маслосъёмные колпачки - какие они?
Череп
Добавлено: Сб мар 10, 2018 11:18 am |
aab007
Не пойму, зачем так издеваться над машиной, знать, что есть косяк и ездить еще 20 тыс, ждать когда еще что-нибудь выйдет из строя?? Поменяй МСК и ездий спокойно. Там работы на пол дня, даже если опыта нету как такового. Если лямбда еще не умерла, от содержания масла в выхлопе, она только спасибо скажет. Да и собственный карман будет благодарен.
Fidel
Добавлено: Пн мар 12, 2018 12:19 pm |
aab007 писал(а): Открывать клапанную крышку планировал тысяч через 20-30 для замены ремня ГРМ, проверки клапанных зазоров, ну и МСК может менять если это они При таком "масложоре" вполне логично. От литра на десять тыщ км ничего не будет ни катализатору, ни лямбде, езди и не парься. Такой расход масла может быть обусловлен больше не состоянием мотора, а характеристиками самого масла, или суммой этих факторов. Но в любом случае, это не тот расход, по которому стоит принимать радикальные меры. Колпачки, конечно, даже профилактически поменять стоит, планово, при замене ГРМ и т.п. Параллельно можно попытаться мягко размочить нагар в канавках поршня добавлением 3-5% эстеров в моторное масло, но не забывать о пересчете вязкости.
Garfield
Добавлено: Пт июл 19, 2019 2:43 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 394 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Доброго времени суток,уважаемые=) Озадачился вопросом расхода масла.Посчитал,вышло 250-300 грамм на 1000км.Масло Totachi 10W-40.Каких-то подтёков с сальников и из-под клапанной крышки нет.В 2014(примерно 70 000 км назад) делал миникапиталку,менялось всё,но не точилось ничего,все размеры были в норме.Капиталилось в связи с начавшимся расходом масла,колечкам и кольцам пришла хана. Так вот,в норме ли такой расход или пора опять лезть в мотор?4A-FE LB,92г.в.
Дмб
Добавлено: Пт июл 19, 2019 3:14 pm |
| Атлант клуба |
Ты ж наверняка не оригиналы ставил?) 250 гр,нормально,не парься,масло у тя не дорогое. У меня 200 гр на 1000 дорогущего Тотека,это после капиталки.
Garfield
Добавлено: Пт июл 19, 2019 3:57 pm |
Дмб Да,неоригинал,не помню фирму,но не дешман.Оригинал слишком дорогой был((( А что ж так много сразу после капиталки то?!
White Wolf
Добавлено: Пт июл 19, 2019 4:03 pm |
| Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3943 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Garfield писал(а): 250-300 грамм на 1000км После капиталки с гильзовкой блока у меня был расход 0 (без долива масла между ТО), но спустя почти 250т.км пробега, само собой расход имеется... при поездках от 100 км/ч доливаю 200-300гр/1000км (перед капиталкой за ~8-9т.км ушло 4л.) Так что не кретично думаю
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
=aleks=
Добавлено: Пт июл 19, 2019 4:05 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
я менял поршни и сальники клапанов и не чего не точил. проехал 74 тысячи расход масла 200гр. на тысячу.
