Текущее время: Вт май 26, 2026 8:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 479 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель жрет масло
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 2:50 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
magnumst
снять головку блока, и если прокладка прикипела, то если и была капиталка, то очень давно. Или по косвенным признакам- неоригинальная прокладка, колпачки и кольца. В любом случае только разборка покажет. :D
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 4:35 pm
Leon_Kennedy писал(а):
...имеется ооочень громкий звук двигателя (дикий рев при 2500-3000)...
Из возможных причин рёва может быть разрушен (или слетел, порвалось уплотнение) пластмассовый резонатор в левой части бампера по ходу. У меня после мини-ДТП (зимой водитель вылетел на встречку на кия спектра и врезался в мою Карину) бампер загнуло во внутрь и разорвало резонатор, в результате после 2000 оборотов на моём дизеле был слышен сильный рёв. На днях поставил целый резонатор, теперь машина стала работать тихо после 2000 оборотов, как раньше.
Дополнение: резонатор на впуске, перед воздушным фильтром.
Последний раз редактировалось Hazardius Вс май 15, 2016 7:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 6:04 pm
Машина: Carina E, 1.6, GLI
ALEX-72 писал(а):
Какого характера звук?, предположу что что то с выпускной системой, но это пальцем в небо,
звук вот такой
https://www.youtube.com/watch?v=eQlq0t-zOWs - холостые под капотом
https://www.youtube.com/watch?v=QWQPdBKSZIA - из салона при нагрузке
Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 7:00 pm
Leon_Kennedy
Шумит не выпускная система, сам двигатель :( , по видео конечно диагноз не поставить,
но из возможных претендентов, не взведена шестерня на распредвалу, но мне кажется,
она столько шума не даст, болтаются распредвалы (износ), ну и до кучи поршневые пальцы,
правда они больше слышны при торможении двигателем, точный диагноз только вскрытие даст :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 8:27 pm
ALEX-72, спасибо за ответ!
еще забыл вот кое что, не знаю нормально ли это. Когда отпускаешь газ (даже плавно) почти при любых оборотах, машина резко сбрасывает скорость (очень сильно дергается назад). Дергается исключительно при торможении двигателем. Привык уже конечно, но доставляет дискомфорт, я бы сказал)
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 6:22 am
Leon_Kennedy
Ну на пальцах ты не передашь, всю картину происходящего :D ,
приведи двигатель в порядок, может само пройдет :) .
Кстати прикинь что к чему, может проще б/у купить, потому что звук
ну очень не хороший, как будто масло в головку не поступает,
или на нем без масла прохватили, и там уже зазоры с палец :du_ma_et:
Но это все после вскрытия :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 9:15 am
Год выпуска: 2006
Leon_Kennedy ну как мне кажется, насчёт отпускания газа, здесь всё дело в сцеплении, двигатель тут не при чём. На то оно и торможение двигателем, чтобы сбрасывать скорость
Звук двига я бы не сказал, что страшный, по-моему вполне себе рабочий звук, просто обороты повышены, скорее всего либо одна, либо несколько подушек двига кончаются. И последний вариант - возможно что-то разбалансировано в поршневой или в валах, отсюда вероятно и звук и вибрации(предполагаю)
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 10:08 am
Всем спасибо за советы и рекомендации! Буду искать хорошего моториста. А если разбирать для того, чтобы посмотреть износ, затем снова собрать, чтобы начать копить n-ную сумму денег) нужно комплект прокладок покупать ? (его цена немного пугает =)) может всё рассыпаться при разборке ?)
На подушках есть несколько мелких трещины, но мастера говорят, что не критично. Типо поставишь новую, она вскоре такой же станет.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 10:27 am
Думаю большая часть вопросов отпадет после вскрытия крышки клапанов,
это одна прокладка, + еще нужно понять почему высокие обороты,
возможно придется залезть в дроссельную заслонку, там 2 прокладки
самой заслонки, и одна клапана холостого хода, хотя больше похоже
не на проблемы с заслонкой, а на подсос воздуха, шланги и т.д.,
может в нее и не нужно будет лезть :du_ma_et:
Или на видео, это не прогретый двигатель был?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Не критично, оставь на "десерт" :)
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 10:31 am
Это прогретый был. Сперва тогда разберусь с заслонкой и КХХ, форсунки помою и потом надо вскрывать, прокладка в двигателе если всего одна (которая нарушится), большая которая, мож на герметик посажу =) Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 10:38 am
на герметик посажу
Если она не как кость будет :) , а по остальному, может там просто нужна регулировка
клапанов, ну и зазоры распредвалов в "постели" тоже проверить нужно, а вообще
сначала дай "живьем" мотористу послушать, он и скажет, как глубоко надо залезть :)
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 6:00 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Для того, чтобы провести самую полную и всеобъемлющую диагностику вашего автомобиля совершенно бесплатно, достаточно на любом авторынке подъехать к перекупам и предложить им купить ваш автомобиль…
Извините не удержался!!!
9034796s-960.jpg [ 61.63 КБ | Просмотров: 12805 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 9:25 am
.... А если разбирать для того, чтобы посмотреть износ, затем снова собрать, чтобы начать копить n-ную сумму денег) нужно комплект прокладок покупать ? (его цена немного пугает =)) может всё рассыпаться при разборке ?) ...
Не может, а обязательно...
Покупайте то, что точно менять придётся (тот же комплект прокладок), а на остальные возможные расходы копите деньги.
Вскрыли - задефектовали - докупили - сделали.
Пусть лучше машина пару недель постоит, чем старые резинки отдирать/присобачивать...
Кстати - на своей Королле с 4A - FE одним из источников повышенного расхода масла был сальник, спрятанный в недрах распределителя зажигания....
http://clubcaribov.info/phpBB3/viewtopi ... =12&t=4951
Вообще говоря - вам вот в эту тему....
viewtopic.php?f=6&t=1086
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 1:08 pm
Машина: Carina-E , седан , синий
Двигатель: 1.6 без LB
Доброго дня всем кариноводам.
Есть вопрос по расходу масла. Ну масложором его назвать нельзя, так как он около 1л на 10-12 ткм, но что интересно:
такой расход масла в режиме город-трасса 30/70. Но стоило смотаться по межгороду на 1000 км со средней скоростью 110-120, иногда до 160, я был крайне удивлен, что уровень масла не упал нисколько. Но стоило вернуться в режим город трасса-опять помаленьку убывает.
Я сначала думал на МСК, но теперь думаю может что-то другое? Может клапан вентиляции? Где он и как его почистить?
Пробег 212 ткм, масло тотек hr 5w40.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 6:51 pm
aab007
при таком небольшом расходе - 1 л. на 10- 12 тысяч, проехав по трассе 1000 -2000 км. можно и не заметить по щупу расход.
Но если расход все-таки есть, то я думаю, что в твоем случае это больше на колпачки похоже.
Клапан вентиляции прямо в крышке клапанов, сверху посередине, к нему шланчик подходит из ресивера, вынимается просто руками.
Но этот клапан на расход масла не влияет, только если в случае его поломки газы начнут давить на сальники и прокладки, но это ты увидишь.
При таком расходе масла можно даже не вздрагивать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 7:11 pm
А что там можно заметить?Если на 10000 км литр,то на 1000 км ушло 100 гр.Примерно 40-я часть от общего объёма.Разве это заметишь?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 8:22 am
Э, как бы вот что я хотел уточнить:
Если я держу в течении 1000км частоту 4000об/мин, то при плохих МСК расход масла должен быть выше, чем в режиме город, что я и должен был увидеть, а оказалось обратное.
Просто если на МСК меньше подозрений, то может попробовать какую-нибудь раскоксовку маслосъемных колец?
Открывать клапанную крышку планировал тысяч через 20-30 для замены ремня ГРМ, проверки клапанных зазоров, ну и МСК может менять если это они.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 10:30 am
ни разу не слышал про
вот тема Маслосъёмные колпачки - какие они?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 11:18 am
aab007
Не пойму, зачем так издеваться над машиной, знать, что есть косяк и ездить еще 20 тыс, ждать когда еще что-нибудь выйдет из строя?? Поменяй МСК и ездий спокойно. Там работы на пол дня, даже если опыта нету как такового. Если лямбда еще не умерла, от содержания масла в выхлопе, она только спасибо скажет. Да и собственный карман будет благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 12:19 pm
Репутация: 187 [ ? ]
При таком "масложоре" вполне логично. От литра на десять тыщ км ничего не будет ни катализатору, ни лямбде, езди и не парься. Такой расход масла может быть обусловлен больше не состоянием мотора, а характеристиками самого масла, или суммой этих факторов. Но в любом случае, это не тот расход, по которому стоит принимать радикальные меры.
Колпачки, конечно, даже профилактически поменять стоит, планово, при замене ГРМ и т.п.
Параллельно можно попытаться мягко размочить нагар в канавках поршня добавлением 3-5% эстеров в моторное масло, но не забывать о пересчете вязкости.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 2:43 pm
Доброго времени суток,уважаемые=)
Озадачился вопросом расхода масла.Посчитал,вышло 250-300 грамм на 1000км.Масло Totachi 10W-40.Каких-то подтёков с сальников и из-под клапанной крышки нет.В 2014(примерно 70 000 км назад) делал миникапиталку,менялось всё,но не точилось ничего,все размеры были в норме.Капиталилось в связи с начавшимся расходом масла,колечкам и кольцам пришла хана.
Так вот,в норме ли такой расход или пора опять лезть в мотор?4A-FE LB,92г.в.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 3:14 pm
Ты ж наверняка не оригиналы ставил?)
250 гр,нормально,не парься,масло у тя не дорогое.
У меня 200 гр на 1000 дорогущего Тотека,это после капиталки.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 3:57 pm
Дмб
Да,неоригинал,не помню фирму,но не дешман.Оригинал слишком дорогой был(((
А что ж так много сразу после капиталки то?!
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 4:03 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
После капиталки с гильзовкой блока у меня был расход 0 (без долива масла между ТО), но спустя почти 250т.км пробега, само собой расход имеется... при поездках от 100 км/ч доливаю 200-300гр/1000км (перед капиталкой за ~8-9т.км ушло 4л.)
Так что не кретично думаю
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 4:05 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
я менял поршни и сальники клапанов и не чего не точил.
проехал 74 тысячи расход масла 200гр. на тысячу.
