Faranos
Добавлено: Ср май 18, 2016 5:03 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Turbomatic писал(а): Все в впускном коллекторе стоит под карбом весь ацетон там ! Предположения господа ? Либо мыши там жили, либо с распредвалом проблема и все клапана закрыты
Turbomatic
Добавлено: Ср май 18, 2016 5:21 pm |
Зарегистрирован: Вс май 15, 2016 4:51 pm Сообщения: 38 Откуда: Svalbard Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
налил в каждый цилиндр по 10 куб масла, заткнул пробками от вина очень плотно получилось повылетали все, ставить все обратно пробовать заводить ?
Череп
Добавлено: Ср май 18, 2016 5:57 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3525 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
Faranos писал(а): Либо мыши там жили, либо с распредвалом проблема и все клапана закрыты Может и ремень порван. Клапанную крышку снять бы, и покрутить, даже от руки. Все понятно станет.
Череп
Добавлено: Ср май 18, 2016 6:15 pm |
Шкив навесного совмещается с отметкой 0. После проверяется положение шкива распредвала. Но даже если там 2 зуба туда-сюда, завестись должен.
Далее в программе. Снимаем крышку трамблера и проверяем, крутится ли его вал. Так же смотрим, куда направлен бегунок при положении КВ в 0 градусов.
если система зажигания электронная, неплохо бы установить КВ на отметку 10 и посмотреть, совмещены ли зубчики статора датчиков с зубчиками ротора в трамблере. Находится это под крышкой, отделяющую внутренности тромба от бегунка. Крыша тромба изнутри чистая? Без сажи? Катушка встроенная или выносная?
Попутный вопрос на засыпку: могут ли быть на этом моторе доп. дроссельные заслонки, по типу ЛБ системы или как у 4A-GE?
Turbomatic
Добавлено: Ср май 18, 2016 6:21 pm |
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
Крышка трамблера чистая, катушка встроенная, бегунок не съемный, сейчас проделаю то что Вы описали и отпишу что там и как
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: Отфотаю положения бегунка и скину посмотрите
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: Про попутный вопрос не совсем понял можете пояснить
Череп
Добавлено: Ср май 18, 2016 6:35 pm |
Turbomatic писал(а): бегунок не съемный, Не может быть. Бегунки либо прикручиваются на 2 болта, либо просто плотно насаживаются на вал. Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:Turbomatic писал(а): Отфотаю положения бегунка и скину посмотрите
Можете еще положения кулачков РВ 1 и 4 цилиндра сфотать. Чтобы нагляднее было.
Turbomatic
Добавлено: Ср май 18, 2016 7:27 pm |
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
ALEX-72
Добавлено: Ср май 18, 2016 7:41 pm |
TurbomaticАй яй яй, ты ведь писал что хвостовик трамблера ставится только в одном положении, а там шестерня, и вариантов его установки, столько же сколько на ней зубцов, ставь метки КВ и РВ на "исходную", и вставляй трамблер без крышки в головку, так чтоб контакт бегунка смотрел на контакт провода первого цилиндра, желательно чтоб у корпуса трамблера остался запас регулировки "позднее" и "раньше", и пробуй еще, или может там метки какие есть, для установки трамблера, посмотри внимательно, у меня вопрос, та машина с которой снимал трамблер, после этого нормально работает?, и еще один, наоборот не пробовал, с этой на рабочую поставить? Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:Turbomatic писал(а): Положение кулачков рв сфоткать это крышку клапанов снять ? Да, но вначале попробуй то что выше писал.
_________________ Алексей.
Turbomatic
Добавлено: Ср май 18, 2016 7:48 pm |
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
Блин вот валенок, простите  сейчас попробую поставить
ALEX-72
Добавлено: Ср май 18, 2016 7:50 pm |
Давай, тут уже дело принципа  , и не такое заводилось, правда и подзабылось многое
Turbomatic
Добавлено: Ср май 18, 2016 8:16 pm |
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
Да метка на трамбере действительно есть при её установке бегунок встаёт в направлении 1 контакта установил как ты сказал, коленвал в положение 0 градусов, стал заводить, двигатель дрожит как будто хочет схватить но не схватывают при это при нажатой педали газа выстрелы из карбюратора иногда сопровождающиеся огнём, в общем почти тоже что и было  пойду застрелюсь. Добавлено спустя 57 секунд:Жаль видео нельзя прикрепить пишет файлы mov запрещены администратором Добавлено спустя 48 минут 23 секунды:ЗААААААВЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛ !!!!!! Снял ещё раз трамблер и хорошенько почистил контакты с пол оборота завелась тема с установкой по сеткам помогла !!!!! Блин мужики спасииииииибо как бы вас всех пивали напоить !!!!!!!! Короче если поедете когда в Норвегию путешествовать дайте знать все устрою вот мой телефон +47 48210218 СПАСИБОО !!!!!!!!
Череп
Добавлено: Ср май 18, 2016 9:15 pm |
Turbomatic Ну чтож, я вас поздравляю.
я ж не случайно просил фото кулачков 1 и 4 цилиндра. Где они оба отведены от клапанов (на 1м или на 4м), туда и должен был бегунок смотреть. Во 2-й раз вам просто повезло. А то мог бы мотор остановиться как был и не было бы результата.
Turbomatic
Добавлено: Ср май 18, 2016 9:21 pm |
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
Сапасиииибо !!!!  р
ALEX-72
Добавлено: Чт май 19, 2016 6:34 am |
TurbomaticПоздравляю, а то сожгу сожгу  , а не сразу завелась, возможно из за "коктейля" которым ты ее накормил в процессе Слушай, а ты с рабочей машины снимал и ставил трамблер не глядя?, и она после этого заработала?, если да, то очень повезло, что зубцы попали как надо  , я кстати сразу засомневался, что трамблер с таким расположением имеет такой же хвостовик как у нас, но потом как то перестал о нем думать, надо было с фоток начинать, быстрее было бы Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:Всего за три страницы завелась
Turbomatic
Добавлено: Чт май 19, 2016 10:20 am |
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
Не я трамблер снимал с такой же машины но она не используется у той привод разбит, мне ее на зч отдали а заводитсчтона теперь или нет Хз  )) Гхх это точно всего за три страницы завелась В где у них датчик температуры двигателя, не работает на панели в салоне, думаю датчик мозг делает
ALEX-72
Добавлено: Чт май 19, 2016 6:12 pm |
Turbomatic писал(а): где у них датчик температуры двигателя Вот этого не подскажу, у наших на патрубке помпы, с права сзади двигателя, по ходу движения.
Turbomatic
Добавлено: Чт май 19, 2016 11:30 pm |
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
Да нашёл. Спасибо В общем проблема ещё одна теперь  ))) Тойота старлет 87г.р. Двиглом 999кум.см карб. После разборки и промывки карбюратор не реально высокие холостые. Либо их вообще нет. Регулирояным болтиком выставить не удаётся сильно плавают. Как подручными средствами настроить карб ??? При разборке и промывке форсунку и оегулирочные болты не вынимались просто продувал компрессором.
ALEX-72
Добавлено: Пт май 20, 2016 10:11 am |
TurbomaticВот это вообще "темный лес" для меня, всегда боялся японских карбюраторов  , у меня была митсуба с ним, тоже мозг парил, я его выкинул, и поставил "Вэбер" для ВАЗа 08-09, поищи на просторах, может где руководство какое найдешь
agastii
Добавлено: Пт май 20, 2016 11:44 am |
Зарегистрирован: Вт янв 03, 2012 6:56 pm Сообщения: 396 Откуда: Нижегородская область г.Выкса Репутация: 18 [ ? ]
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
Скорей всего забыл поставить шланчик какой нибудь, подсос воздуха пошёл. Обычно при подсосе такие симптомы
_________________ была:тойота carina Е 1992 гв, 3 sfe 2.0 японочка седан! сейчас: тойота авенсис 1998 гв, 2.0 3sfe. седан!
pul752
Добавлено: Пт май 20, 2016 1:07 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Turbomatic Про какую форсунку речь? У тебя моновпрыск или опечатка?
Turbomatic
Добавлено: Пт май 20, 2016 1:41 pm |
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
pul752 писал(а): Turbomatic Про какую форсунку речь? У тебя моновпрыск или опечатка? А как отличить ?
pul752
Добавлено: Пт май 20, 2016 6:36 pm |
TurbomaticЕсли в центре форсунка, даже если она просто есть - то это моно. А если её нет, то это кар-р.
Faranos
Добавлено: Пт май 20, 2016 7:43 pm |
| Летописец |
Turbomatic писал(а): Двиглом 999кум.см карб. Нам название двигателя угадать надо? Тема "Викторина" в другой ветке. Забей в гугле фамилию замечательного мужика, мегамозга приморского края 80-90х годов, Корниенко С.В. Он столько написал про ремонт и настройки японских карбюраторов, моторов и коробок передач и это в те года когда не было мануалов по ремонту и даже их понятия. Есть у него статья так и называется "Ремонт японских карбюраторов", наверняка есть и в электронном виде. Есть там всё про настройки и регулировки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
