Текущее время: Вт май 26, 2026 3:39 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Умоляю о помощи двигатель 4ас
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 5:03 pm
Turbomatic писал(а):
Все в впускном коллекторе стоит под карбом весь ацетон там !
Предположения господа ?
Либо мыши там жили, либо с распредвалом проблема и все клапана закрыты
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 5:21 pm
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
налил в каждый цилиндр по 10 куб масла, заткнул пробками от вина очень плотно получилось повылетали все, ставить все обратно пробовать заводить ?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 5:57 pm
Может и ремень порван. Клапанную крышку снять бы, и покрутить, даже от руки. Все понятно станет.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 6:01 pm
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
Ремень грм ? В первую очередь поверил и метки на месте
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Вот верхний выставлен по метке правильно ???
На нижнем валу в этот момент метка должна бать на значении 0, отвертка стоит на метке видите какое смещение но это не критично много все равно завелась бы так ???
image.jpeg [ 272.88 КБ | Просмотров: 5474 ]
image.jpeg [ 308.7 КБ | Просмотров: 5474 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 6:15 pm
Шкив навесного совмещается с отметкой 0. После проверяется положение шкива распредвала. Но даже если там 2 зуба туда-сюда, завестись должен.
Далее в программе. Снимаем крышку трамблера и проверяем, крутится ли его вал. Так же смотрим, куда направлен бегунок при положении КВ в 0 градусов.
если система зажигания электронная, неплохо бы установить КВ на отметку 10 и посмотреть, совмещены ли зубчики статора датчиков с зубчиками ротора в трамблере. Находится это под крышкой, отделяющую внутренности тромба от бегунка.
Крыша тромба изнутри чистая? Без сажи?
Катушка встроенная или выносная?
Попутный вопрос на засыпку: могут ли быть на этом моторе доп. дроссельные заслонки, по типу ЛБ системы или как у 4A-GE?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 6:21 pm
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
Крышка трамблера чистая, катушка встроенная, бегунок не съемный, сейчас проделаю то что Вы описали и отпишу что там и как
Отфотаю положения бегунка и скину посмотрите
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Про попутный вопрос не совсем понял можете пояснить
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 6:35 pm
бегунок не съемный,
Не может быть.
Бегунки либо прикручиваются на 2 болта, либо просто плотно насаживаются на вал.
Можете еще положения кулачков РВ 1 и 4 цилиндра сфотать. Чтобы нагляднее было.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 7:27 pm
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
Да бегунок съемный
И так на фотках положения бегунка при значении 0 градусов фотку при 10 градусах сделать не получилось потому что не видно но бегунок смещается как раз на 10 гр но это на глаз
Добавлено спустя 47 секунд:
Положение кулачков рв сфоткать это крышку клапанов снять ?
image.jpeg [ 429.8 КБ | Просмотров: 5461 ]
image.jpeg [ 282.38 КБ | Просмотров: 5461 ]
image.jpeg [ 377.54 КБ | Просмотров: 5461 ]
image.jpeg [ 347.3 КБ | Просмотров: 5461 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 7:41 pm
Turbomatic
Ай яй яй, ты ведь писал что хвостовик трамблера ставится только в одном положении,
а там шестерня, и вариантов его установки, столько же сколько на ней зубцов,
ставь метки КВ и РВ на "исходную", и вставляй трамблер без крышки в головку,
так чтоб контакт бегунка смотрел на контакт провода первого цилиндра, желательно
чтоб у корпуса трамблера остался запас регулировки "позднее" и "раньше", и пробуй
еще, или может там метки какие есть, для установки трамблера, посмотри внимательно,
у меня вопрос, та машина с которой снимал трамблер, после этого нормально работает?,
и еще один, наоборот не пробовал, с этой на рабочую поставить?
Да, но вначале попробуй то что выше писал.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 7:48 pm
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
Блин вот валенок, простите :) сейчас попробую поставить
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 7:50 pm
Давай, тут уже дело принципа :D , и не такое заводилось, правда и подзабылось многое :)
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 8:16 pm
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
Да метка на трамбере действительно есть при её установке бегунок встаёт в направлении 1 контакта установил как ты сказал, коленвал в положение 0 градусов, стал заводить, двигатель дрожит как будто хочет схватить но не схватывают при это при нажатой педали газа выстрелы из карбюратора иногда сопровождающиеся огнём, в общем почти тоже что и было :( пойду застрелюсь.
Добавлено спустя 57 секунд:
Жаль видео нельзя прикрепить пишет файлы mov запрещены администратором
Добавлено спустя 48 минут 23 секунды:
ЗААААААВЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛ !!!!!! Снял ещё раз трамблер и хорошенько почистил контакты с пол оборота завелась тема с установкой по сеткам помогла !!!!! Блин мужики спасииииииибо как бы вас всех пивали напоить !!!!!!!! Короче если поедете когда в Норвегию путешествовать дайте знать все устрою вот мой телефон +47 48210218
СПАСИБОО !!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 9:15 pm
Turbomatic Ну чтож, я вас поздравляю.
я ж не случайно просил фото кулачков 1 и 4 цилиндра. Где они оба отведены от клапанов (на 1м или на 4м), туда и должен был бегунок смотреть. Во 2-й раз вам просто повезло. А то мог бы мотор остановиться как был и не было бы результата.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 9:21 pm
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
Сапасиииибо !!!! :spasibo--: р
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 1:01 am
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
ALEX-72
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 6:34 am
Turbomatic
Поздравляю, а то сожгу сожгу :D, а не сразу завелась, возможно из за "коктейля"
которым ты ее накормил в процессе :D
Слушай, а ты с рабочей машины снимал и ставил трамблер не глядя?, и она после этого
заработала?, если да, то очень повезло, что зубцы попали как надо :D , я кстати сразу
засомневался, что трамблер с таким расположением имеет такой же хвостовик как у нас,
но потом как то перестал о нем думать, надо было с фоток начинать, быстрее было бы :)
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
Всего за три страницы завелась :lol:
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 10:20 am
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
Не я трамблер снимал с такой же машины но она не используется у той привод разбит, мне ее на зч отдали а заводитсчтона теперь или нет Хз :)))
Гхх это точно всего за три страницы завелась :lol:
В где у них датчик температуры двигателя, не работает на панели в салоне, думаю датчик мозг делает
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 6:12 pm
Вот этого не подскажу, у наших на патрубке помпы, с права сзади двигателя, по ходу движения.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 11:30 pm
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
Да нашёл. Спасибо В общем проблема ещё одна теперь :))))
Тойота старлет 87г.р. Двиглом 999кум.см карб. После разборки и промывки карбюратор не реально высокие холостые. Либо их вообще нет. Регулирояным болтиком выставить не удаётся сильно плавают. Как подручными средствами настроить карб ??? При разборке и промывке форсунку и оегулирочные болты не вынимались просто продувал компрессором.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 10:11 am
Turbomatic
Вот это вообще "темный лес" для меня, всегда боялся японских карбюраторов :shock: ,
у меня была митсуба с ним, тоже мозг парил, я его выкинул, и поставил "Вэбер"
для ВАЗа 08-09, поищи на просторах, может где руководство какое найдешь :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 11:44 am
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
Скорей всего забыл поставить шланчик какой нибудь, подсос воздуха пошёл. Обычно при подсосе такие симптомы
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 1:07 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Turbomatic
Про какую форсунку речь? У тебя моновпрыск или опечатка?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 1:41 pm
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
pul752 писал(а):
Turbomatic
А как отличить ?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 6:36 pm
Turbomatic
Если в центре форсунка, даже если она просто есть - то это моно. А если её нет, то это кар-р. :ts_ss:
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 7:43 pm
Нам название двигателя угадать надо? Тема "Викторина" в другой ветке. :a_g_a:
Забей в гугле фамилию замечательного мужика, мегамозга приморского края 80-90х годов, Корниенко С.В. Он столько написал про ремонт и настройки японских карбюраторов, моторов и коробок передач и это в те года когда не было мануалов по ремонту и даже их понятия. Есть у него статья так и называется "Ремонт японских карбюраторов", наверняка есть и в электронном виде. Есть там всё про настройки и регулировки.
