Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:37 pm
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 8:54 pm
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 2С-Т
Народ обращаюсь ко все знающим и незнающим, есть мысль сменить на карине е (2ст дизель коробка S50) привода с авенсиса 1 (2ст-е дизель коробка S50) У кого какие соображения по поводу срастется или есть какие возможны подводные камни ???
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 9:22 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Судя по схемам у авенсиса правый привод сборный через подвесной подшипник.
У Карины правый привод просто с длинной палкой.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 9:36 pm
У Карины FF - да. Там и параметры внутренних гранат отличаются. Они взаимозаменяемы с приводами от дизельной 100-й Короллы, как и остальные детали подвески.
Приводы от 210-й дизельной Калдины на МКПП - хороший вариант. У ней нет триподов, там стоят шариковые приводы, как на ГТ-Т
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Мысль не очень хорошая. Привода редкие, цены на них конские. Найти в хорошем состоянии на грани нереального.
Ведь никто же из продавцов не скажет, что хлам продает. Сам нарвался недавно :( Везде выработки и даже трипод заварен. :-facepalm-:
Надо поискать привода от Карины-Е с 3S мотором. Либо от Короны или Калдины с таким же мотором.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 10:13 pm
Черепашка-ниндзя, почему же только у FF?
У Карины Е дизельной привода тоже длинный и короткий как у карины и короны с А мотороми, конструктивно, только шлицами внутренних гранат отличаются.
Вот такой усних правый привод.
Это у 21* кузовов и авенсиса уже правый привод с подвесным как на S моторах.
Примерно такое:
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 10:28 pm
l_denis По мне так длинный привод - тема. Никогда с ними никаких проблем не было. А на этих составных приводах подвесной подш - гемор еще тот. Он нагревается от двигателя и ходит не долго. Да и составные приводы это пережиток машин с 4WD. Нам-то это зачем..
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 10:30 pm
Двигатель: 2С-Т
Господа мысль как раз в том, что правый привод с подвесным подшипником, что мне больше по душе из-за его разделенности , меньшего резонанса и вибрации ( на мой взгляд) Вопрос вот только не окажутся они (привода) длинными или короткими. По шлицам вроде все сходится КПП 20 ступица 26.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 10:35 pm
Черепашка-ниндзя, так ТС хочет вместо длинного привода составной, как я понял из вопроса в первом посте. Может он об этом не знает, а может знает.
А я констатирую факт, что привода у Карины Е и Авенсиса разные.
А подойдёт или нет - скорее всего нет. Хотя, на блоке есть отверстия с резьбой, примерно там где подвесной прикручивается.
:nez-nayu:
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
О, пока писал ТС сам свет пролил.
Если есть время и привода с авика дармовые то можно и попробовать.
А чем не устраивает длинный привод?
Мож как у меня? Внутренняя правая граната бьёт а заменителей по адекватной цене не существует.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 10:50 pm
Пока подш цел, разницы нет. А когда спустя время, из него смазка вытекла, он пока холодный, нормально работает, а как прогреется, начинаются чудеса с вибрациями, особенно при разгоне. Проходили уже.. Дело не в приводах, а именно в подвесном.
Не вижу смысла преднамеренно ухудшать свойства машины.
Составной правый привод от Карины-Е с мотором 3S у меня есть. Он требует замены подвесного с комплектом сальников (это порядка 2500р) ну и триподу когда-то досталось. Выработка в игольчатых подшипниках неравномерная (а кто на разборах вам скажет, где какая выработка??), но все движения плавные, без закусываний. Сам ШРУС в неплохом состоянии, еще походит. Вал в идеале без гнили. Если надо, подгоню недорого.
Дэн! Вот если 1м проблем нет, то со вторым куда сложнее :wink: Их за деньги продают укакошенные, при том за хорошие деньги.
Добавлено спустя 55 секунд:
От 100-й Короллы поставь.
Так у тебя там ступенька?
Не окажутся.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 11:15 pm
Не только с короллы, с любой тойоты с движками 1С и 2С. По таблице совместимости там внушительный список автомобилей.
Проблема в том, что гранату отдельно пока не могу найти. Привода в сборе только предлагают.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Черепашка-ниндзя, слушай, так а по теме, вместо длинного привода реально поставить составной с подвесным?
А то у меня идея фикс родилась.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 1:05 am
Вполне реально. Нужен лиш подвесной кронштейн и 3 дырки под болты на блоке. В любом случае - замена подвесного подшипника и его сальников. Посчитай по деньгам: 2500 сальники и подш + 1000 б/у кронштейн с болтами, + купить составной привод, заменить смазку и пыльники .. Подумай, мож проще длинный привод целиком взять?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 1:20 am
Черепашка-ниндзя
У меня на второй машине в подписи как раз всё это есть, и подшипник подвесной новый там стоит.
Почитал твои посты и до меня дошло, что гранаты на кузовах ST и CT одинаковые.
Теперь есть чем на выходных заняться :D
Попробую. Если выгорит то хоть за контрактным приводом в Волгодонск съездить смогу. Сейчас только на работу потихоньку ползаю, бьёт страшно.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 7:13 am
Мне как то попались на глаза привода от 4A-GE не знаю какой модификации, они были
тоже с подвесным, по мне так когда шрусы под одинаковыми углами работают, все же
правильнее, не дергает машину в сторону при динамичном разгоне, чуть было не купил,
остановило то, что подвесной крепился к блоку на место кронштейна насоса ГУР
(определил по форме ушей кронштейна), но куда потом насос девать :(
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 2:04 pm
Двигатель: 2С-Т
Да, господа из всего вышеперечисленного делаю вывод (для себя)- попробую поставить все-таки с авенсиса по той простой причине, что правый внутренний привод хотя бы итальянский будет, да и не нашел я внутренних гранат с размерами наруж 23 и внутренними 32 (одно время пришлось купить "фебес", наружнюю часть поставил, а сам трипоид воткнул старый г... получилось)
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 3:47 pm
Да кто его там итальянил? :D Китай тоже нормально ходит, и под S50 внутренние гранаты только китайские встречаются и только левые, ну, и оригинал за 15 кусков. Правые для длинного вала почему-то никто не делает.
А ты привода от авика в сборе брать собираешься?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 12:25 am
Двигатель: 2С-Т
Думаю да, даже если они под убитые, а длинные внутренние есть
https://www.emex.ru/f?detailNum=CI-7500&packet=-1
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8C70A431&sr=119
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 12:34 am
[quote="YURIK36"][/quote]
По вашим ссылкам только ШРУСы. Вам же нужен комплект приводов.
Насчет ШРУСов сюда загляните http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=6452 возможно, инфа пригодится для дальнейших действий.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 1:11 am
Двигатель: 2С-Т
Да бесспорно комплект- это на всякий случай если внутренние окажутся х...ей просто внутренние длинные легче найти, да и там маде ин япония присутствует.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 11:14 am
l_denis писал(а):
Черепашка-ниндзя
Не получилось. Кронштейн подвесного не подходит по отверстиям в блоке.
А так всё совпадает, и шлицевая и длина привода и место установки подвесного.
Вот разница в кронштейнах наглядно
кронштейн.jpg [8.58 КБ]
