[ Сообщений: 18 ] |
YURIK36
Добавлено: Ср май 18, 2016 8:54 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 25, 2013 9:01 pm Сообщения: 41 Откуда: ВОРОНЕЖ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 2С-Т
Народ обращаюсь ко все знающим и незнающим, есть мысль сменить на карине е (2ст дизель коробка S50) привода с авенсиса 1 (2ст-е дизель коробка S50) У кого какие соображения по поводу срастется или есть какие возможны подводные камни ???
l_denis
Добавлено: Ср май 18, 2016 9:22 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Судя по схемам у авенсиса правый привод сборный через подвесной подшипник. У Карины правый привод просто с длинной палкой.
Череп
Добавлено: Ср май 18, 2016 9:36 pm |
У Карины FF - да. Там и параметры внутренних гранат отличаются. Они взаимозаменяемы с приводами от дизельной 100-й Короллы, как и остальные детали подвески. Приводы от 210-й дизельной Калдины на МКПП - хороший вариант. У ней нет триподов, там стоят шариковые приводы, как на ГТ-Т Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:YURIK36 писал(а): есть мысль сменить на карине е (2ст дизель коробка S50) привода с авенсиса 1 Мысль не очень хорошая. Привода редкие, цены на них конские. Найти в хорошем состоянии на грани нереального. Ведь никто же из продавцов не скажет, что хлам продает. Сам нарвался недавно  Везде выработки и даже трипод заварен. Надо поискать привода от Карины-Е с 3S мотором. Либо от Короны или Калдины с таким же мотором.
l_denis
Добавлено: Ср май 18, 2016 10:13 pm |
Черепашка-ниндзя, почему же только у FF? У Карины Е дизельной привода тоже длинный и короткий как у карины и короны с А мотороми, конструктивно, только шлицами внутренних гранат отличаются. Вот такой усних правый привод.  Это у 21* кузовов и авенсиса уже правый привод с подвесным как на S моторах. Примерно такое:
Череп
Добавлено: Ср май 18, 2016 10:28 pm |
l_denis По мне так длинный привод - тема. Никогда с ними никаких проблем не было. А на этих составных приводах подвесной подш - гемор еще тот. Он нагревается от двигателя и ходит не долго. Да и составные приводы это пережиток машин с 4WD. Нам-то это зачем..
YURIK36
Добавлено: Ср май 18, 2016 10:30 pm |
Двигатель: 2С-Т
Господа мысль как раз в том, что правый привод с подвесным подшипником, что мне больше по душе из-за его разделенности , меньшего резонанса и вибрации ( на мой взгляд) Вопрос вот только не окажутся они (привода) длинными или короткими. По шлицам вроде все сходится КПП 20 ступица 26.
l_denis
Добавлено: Ср май 18, 2016 10:35 pm |
Черепашка-ниндзя, так ТС хочет вместо длинного привода составной, как я понял из вопроса в первом посте. Может он об этом не знает, а может знает. А я констатирую факт, что привода у Карины Е и Авенсиса разные. А подойдёт или нет - скорее всего нет. Хотя, на блоке есть отверстия с резьбой, примерно там где подвесной прикручивается. Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:YURIK36 писал(а): Господа мысль как раз в том, что правый привод с подвесным подшипником, что мне больше по душе из-за его разделенности , меньшего резонанса и вибрации ( на мой взгляд) Вопрос вот только не окажутся они (привода) длинными или короткими. По шлицам вроде все сходится КПП 20 ступица 26. О, пока писал ТС сам свет пролил. Если есть время и привода с авика дармовые то можно и попробовать. А чем не устраивает длинный привод? Мож как у меня? Внутренняя правая граната бьёт а заменителей по адекватной цене не существует.
Череп
Добавлено: Ср май 18, 2016 10:50 pm |
YURIK36 писал(а): мне больше по душе из-за его разделенности , меньшего резонанса и вибрации Пока подш цел, разницы нет. А когда спустя время, из него смазка вытекла, он пока холодный, нормально работает, а как прогреется, начинаются чудеса с вибрациями, особенно при разгоне. Проходили уже.. Дело не в приводах, а именно в подвесном. Не вижу смысла преднамеренно ухудшать свойства машины. Составной правый привод от Карины-Е с мотором 3S у меня есть. Он требует замены подвесного с комплектом сальников (это порядка 2500р) ну и триподу когда-то досталось. Выработка в игольчатых подшипниках неравномерная (а кто на разборах вам скажет, где какая выработка??), но все движения плавные, без закусываний. Сам ШРУС в неплохом состоянии, еще походит. Вал в идеале без гнили. Если надо, подгоню недорого. Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:l_denis писал(а): Если есть время и привода с авика дармовые Дэн! Вот если 1м проблем нет, то со вторым куда сложнее  Их за деньги продают укакошенные, при том за хорошие деньги. Добавлено спустя 55 секунд:l_denis писал(а): Внутренняя правая граната бьёт а заменителей по адекватной цене не существует. От 100-й Короллы поставь. Так у тебя там ступенька? Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:YURIK36 писал(а): Вопрос вот только не окажутся они (привода) длинными или короткими Не окажутся.
l_denis
Добавлено: Ср май 18, 2016 11:15 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): От 100-й Короллы поставь.
Так у тебя там ступенька? Не только с короллы, с любой тойоты с движками 1С и 2С. По таблице совместимости там внушительный список автомобилей. Проблема в том, что гранату отдельно пока не могу найти. Привода в сборе только предлагают. Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:Черепашка-ниндзя, слушай, так а по теме, вместо длинного привода реально поставить составной с подвесным? А то у меня идея фикс родилась.
Череп
Добавлено: Чт май 19, 2016 1:05 am |
l_denis писал(а): вместо длинного привода реально поставить составной с подвесным? Вполне реально. Нужен лиш подвесной кронштейн и 3 дырки под болты на блоке. В любом случае - замена подвесного подшипника и его сальников. Посчитай по деньгам: 2500 сальники и подш + 1000 б/у кронштейн с болтами, + купить составной привод, заменить смазку и пыльники .. Подумай, мож проще длинный привод целиком взять?
l_denis
Добавлено: Чт май 19, 2016 1:20 am |
Черепашка-ниндзяУ меня на второй машине в подписи как раз всё это есть, и подшипник подвесной новый там стоит. Почитал твои посты и до меня дошло, что гранаты на кузовах ST и CT одинаковые. Теперь есть чем на выходных заняться  Попробую. Если выгорит то хоть за контрактным приводом в Волгодонск съездить смогу. Сейчас только на работу потихоньку ползаю, бьёт страшно.
ALEX-72
Добавлено: Чт май 19, 2016 7:13 am |
Мне как то попались на глаза привода от 4A-GE не знаю какой модификации, они были тоже с подвесным, по мне так когда шрусы под одинаковыми углами работают, все же правильнее, не дергает машину в сторону при динамичном разгоне, чуть было не купил, остановило то, что подвесной крепился к блоку на место кронштейна насоса ГУР (определил по форме ушей кронштейна), но куда потом насос девать
_________________ Алексей.
YURIK36
Добавлено: Чт май 19, 2016 2:04 pm |
Двигатель: 2С-Т
Да, господа из всего вышеперечисленного делаю вывод (для себя)- попробую поставить все-таки с авенсиса по той простой причине, что правый внутренний привод хотя бы итальянский будет, да и не нашел я внутренних гранат с размерами наруж 23 и внутренними 32 (одно время пришлось купить "фебес", наружнюю часть поставил, а сам трипоид воткнул старый г... получилось)
l_denis
Добавлено: Чт май 19, 2016 3:47 pm |
YURIK36 писал(а): хотя бы итальянский будет Да кто его там итальянил?  Китай тоже нормально ходит, и под S50 внутренние гранаты только китайские встречаются и только левые, ну, и оригинал за 15 кусков. Правые для длинного вала почему-то никто не делает. А ты привода от авика в сборе брать собираешься?
Череп
Добавлено: Пт май 20, 2016 12:34 am |
[quote="YURIK36"][/quote] По вашим ссылкам только ШРУСы. Вам же нужен комплект приводов. Насчет ШРУСов сюда загляните http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=6452 возможно, инфа пригодится для дальнейших действий.
YURIK36
Добавлено: Пт май 20, 2016 1:11 am |
Двигатель: 2С-Т
Черепашка-ниндзя писал(а): Вам же нужен комплект приводов. Да бесспорно комплект- это на всякий случай если внутренние окажутся х...ей просто внутренние длинные легче найти, да и там маде ин япония присутствует.
l_denis
Добавлено: Пн май 30, 2016 11:14 am |
l_denis писал(а): Черепашка-ниндзя У меня на второй машине в подписи как раз всё это есть, и подшипник подвесной новый там стоит. Почитал твои посты и до меня дошло, что гранаты на кузовах ST и CT одинаковые. Теперь есть чем на выходных заняться  Попробую. Если выгорит то хоть за контрактным приводом в Волгодонск съездить смогу. Сейчас только на работу потихоньку ползаю, бьёт страшно. Не получилось. Кронштейн подвесного не подходит по отверстиям в блоке. А так всё совпадает, и шлицевая и длина привода и место установки подвесного. Вот разница в кронштейнах наглядно
[ Сообщений: 18 ] |
