vasilver
Добавлено: Вт мар 29, 2016 7:05 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 513 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Это точно, перепады плюс постоянная вибрация вот и результат. Тахометр вылечил, теперь буду стрелку температуры лечить) резко взлетает в красную зону, затем приходит в норму.
Medved
Добавлено: Ср май 18, 2016 11:17 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Для японских приборок есть хорошая новость, тахометры созданные на базе микросхем тошиба ТВ9214Р можно заставить показывать максимальную частоту и 8 и 9тыс, переделка проста - переделка перемычек на ножках микросхемы и естественно замена шкалы на нужную.
sashok
Добавлено: Пт окт 21, 2016 7:48 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 2:24 pm Сообщения: 66 Откуда: Казахстан, Тайынша Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E AT191
Двигатель: 7A FE LB
А у меня вообще сегодня чуть паника не случилась, еду по трассе стрелка тахометра падает на ходу и дымов пошел с приборки, благо все обошлось, завтра буду разбирать.
_________________ Carina E AT191 10.1997 г.в. (англичанка) 7A FE LB синий универсал
Bekaaa
Добавлено: Ср дек 28, 2016 7:02 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2016 1:15 am Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina E
Подскажите почему прыгает стрелка на тахометре, а машина обороты держит
Игоряка
Добавлено: Ср дек 28, 2016 7:36 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1451 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
возможно контакт в приборке плохой вот и скачет
Bekaaa
Добавлено: Ср дек 28, 2016 8:02 am |
| Практикант |
А может быть такое стать причиной неоднократное снятие аккумулятора?
Azamat_630
Добавлено: Ср дек 28, 2016 9:47 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4604 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:Bekaaa писал(а): может быть такое стать причиной неоднократное снятие аккумулятора? ...  Формулировка Правильное снятие не может быть причиной данной неисправности.Подразумевается снятие при отключенном зажигании и отключенных потребителях.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Ср дек 28, 2016 10:06 am, всего редактировалось 1 раз.
Bekaaa
Добавлено: Ср дек 28, 2016 10:01 am |
| Практикант |
Не могу понять в чем причина почему прыгает стрелка на тахометре на холостом ходе
Azamat_630
Добавлено: Ср дек 28, 2016 10:03 am |
| Летописец |
Ещё можно посмотреть состояние контактов приборной доски на наличие ослабления гаечек.
Bekaaa
Добавлено: Ср дек 28, 2016 10:05 am |
| Практикант |
Короче ехать надо к электрику
Bekaaa
Добавлено: Ср дек 28, 2016 10:29 am |
| Практикант |
Тоже прыгает стрелка что делать?
Twomax
Добавлено: Ср дек 28, 2016 2:16 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 2:38 pm Сообщения: 240 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 4 [ ? ]
Bekaaa На сколько я знаю, причин "дёргания" стрелки тахометра может быть невероятное множество! И самая безобидная из них - это просящиеся на замену свечи зажигания. Может просто стоит дать чуть больше информации по состоянию авто? Более конкретно описать при каких условиях дёргается, например.
_________________ Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
Bekaaa
Добавлено: Ср дек 28, 2016 2:23 pm |
| Практикант |
А иза акум дохлого может бытьв
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: На холостых движок нармально держит обороты.из за мертвого аккумулятора может быть
siam_
Добавлено: Ср дек 28, 2016 2:27 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1286 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Bekaaa Снять тахометр,и сделать то,что уже давно написано выше.
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
Twomax
Добавлено: Ср дек 28, 2016 2:33 pm |
| Бригадир |
BekaaaЯ думаю, что вряд ли это может быть из-за аккумулятора. Если аккум прям совсем дохлый, то машина, постояв полутора-двое суток, не заведётся. Или, если на заглушенной машине, музыку громко послушать часик-полтора, придется заводить с толкача. На себе проверено А если на холостых нормально держит, то, получается, что она дёргается на скорости что ли??
Medved
Добавлено: Ср дек 28, 2016 3:18 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Bekaaa писал(а): Тоже прыгает стрелка что делать? Заменить smd конденсатор процедура и номинал описаны выше.
Bekaaa
Добавлено: Ср дек 28, 2016 4:05 pm |
| Практикант |
Вчем причина мужики помогите что делать конкретно
polkovodec
Добавлено: Ср дек 28, 2016 7:30 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 503 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
Напиши конкретнее: Что значит дергается? (резко с 1 тыс до 3-х,4-х, потом назад при этом обороты двигателя на слух не меняются)? или по другому? Резко или плавно? При прогреве или при движении? Всегда или иногда?
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
milivolt
Добавлено: Ср дек 28, 2016 7:39 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2016 9:09 pm Сообщения: 37 Откуда: Крым г.Евпатория Репутация: 15 [ ? ]
Машина: CARINA LIFTBACK 1
Двигатель: 4a - fe
Bekaaa писал(а): Вчем причина мужики помогите что делать конкретно Могу указать причину - Это заговор Автокорпораций. Они закладывают в автомобили радиокомпоненты со сроком службы. В даном случае у тебя ничего не сломалось, а всего-лишь окислились выводы микросхемы в блоке тахометра. Ее изначально с завода впаяли в специально расширенные монтажные отверстия и припой на этих отверстиях(пайка) посыпался. Что делать? Брать и паять микросхему (лучше ее выпаять и прочистить выводы), паять навесные элементы платы тахометра. Есть более тотальный способ ремонта - поменять приборку(на что и рассчитывают участники "Заговора автокорпораций")
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 29, 2016 10:06 pm |
| Летописец |
Bekaaa писал(а): А иза акум дохлого может бытьв
Чтобы убедиться и закрыть тему с аккумулятором,возьмите и попробуйте с другим аккумулятором. Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:Bekaaa писал(а): нармально Поуважительней ,пожалуйста к Великому русскому языку. ...  Мне "нерусскому" больно читать.
RePit
Добавлено: Пт фев 08, 2019 11:48 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 228 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
alpine писал(а): Привет всем! Стрелка у меня на тахометре тоже прыгает, но не от кондеров или еще чегото.? А вот при пробое бронепровода , как сейчас у меня творится происходит на холостых стрелка переодически то подпрыгнет до 2-х тысяч то до 3-х тысяч оборотов и обратно встает. При включении кондиционера , вообще происходит дергодня сплошная. При трогании с места движок троит и выхлоп не ровный , нет тяги, вообще почти, Не знаю куда обратить внимание чтоб исправить положение? Подскажите??? Но все началось с бронепроводов, как Один порвался просто пополам, а другие возможно , надорвались??? ЧТО ДЕЛАТЬ?
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Ситуация схожая случилась. Оказалось бронепровод первой свечи отошёл, вышел из колодца на 2см. Как такое могло произойти? Весь наконечник в масле был. Обтёр обратно поставил и "жизнь наладилась".
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
