Текущее время: Вс авг 24, 2025 12:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 7:05 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Это точно, перепады плюс постоянная вибрация вот и результат.
Тахометр вылечил, теперь буду стрелку температуры лечить) резко взлетает в красную зону, затем приходит в норму.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 8:53 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Вот в помощь http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=2768
Если не поможет подтяжка винтов.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 9:22 pm
Разобрался с глюками в приборке. Симптомы были следующие - стрелка тахометра всегда лежала на 0 и лишь изредка начинала работать на несколько минут. Потом опять помирала. С этим я мирился и ездил так. Чуть позже начала глючить и стрелка температуры. Показывает норму, потом моментально взлетает в красную зону и так-же быстро возвращается назад. С этим я естественно мириться не стал :D
-88693455.jpg [ 131.2 КБ | Просмотров: 9596 ]
Комментарий к файлу: Разобрал приборку и пропаял все контакты для начала. Не помогло. Хотя именно на плохой контакт я и грешил. Так как один из резисторов на плате явно грелся и контакты его были оплавлены. вот на фото он обведен цифрой 1.
-88693455 (2).jpg [ 118.64 КБ | Просмотров: 9596 ]
Комментарий к файлу: Вот здесь тоже видно что плата греется
-88693455 (1).jpg [ 104.78 КБ | Просмотров: 9596 ]
Комментарий к файлу: Так как пропайка не помогла, то взял головку на 7 длинную и хорошенько протянул вот эти гайки,обведенные цифрами 2 и 3. И именно это мне и помогло. Был плохой контакт именно в этом месте. Подтянул и всё заработало как положено. и Тахометр и температура!
Комментарий к файлу: А еще пересветил приборку. вот без подсветки
-88693455 (3).jpg [ 67.62 КБ | Просмотров: 9596 ]
Комментарий к файлу: А вот с новыми светодиодными лампами т10 5050 cmd , вот такими http://ru.aliexpress.com/item/10x-T10-194-168-W5W-360-Degree-Wedge-5050-5-SMD-LED-Bulb-XENON-WHITE-Car/32274696693.html?detailNewVersion=2. Очень крутые лампы. Очень яркие, свет мне нравится. Стало похоже на оптитрон, за счет яркости. Но один минус что сткпенчатой регулировки яркости со светодиодами нет. Но я не парюсь!
-88693455 (4).jpg [ 80.68 КБ | Просмотров: 9596 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 11:17 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Для японских приборок есть хорошая новость, тахометры созданные на базе микросхем тошиба ТВ9214Р можно заставить показывать максимальную частоту и 8 и 9тыс, переделка проста - переделка перемычек на ножках микросхемы и естественно замена шкалы на нужную.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 7:48 pm
Машина: Carina E AT191
Двигатель: 7A FE LB
А у меня вообще сегодня чуть паника не случилась, еду по трассе стрелка тахометра падает на ходу и дымов пошел с приборки, благо все обошлось, завтра буду разбирать. :cry_ing: :upal_v_nogi:
Carina E AT191 10.1997 г.в. (англичанка) 7A FE LB синий универсал
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 7:02 am
Машина: Toyota carina E
Подскажите почему прыгает стрелка на тахометре, а машина обороты держит
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 7:36 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
возможно контакт в приборке плохой вот и скачет
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 8:02 am
А может быть такое стать причиной неоднократное снятие аккумулятора?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 9:47 am
Репутация: 89 [ ? ]
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
... :? Формулировка :du_ma_et: :D
Правильное снятие не может быть причиной данной неисправности.Подразумевается снятие при отключенном зажигании и отключенных потребителях.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Ср дек 28, 2016 10:06 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 10:01 am
Не могу понять в чем причина почему прыгает стрелка на тахометре на холостом ходе
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 10:03 am
Репутация: 89 [ ? ]
Ещё можно посмотреть состояние контактов приборной доски на наличие ослабления гаечек.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 10:05 am
Короче ехать надо к электрику
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 10:29 am
Тоже прыгает стрелка что делать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 2:16 pm
Bekaaa
На сколько я знаю, причин "дёргания" стрелки тахометра может быть невероятное множество! И самая безобидная из них - это просящиеся на замену свечи зажигания.
Может просто стоит дать чуть больше информации по состоянию авто? Более конкретно описать при каких условиях дёргается, например.
Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 2:23 pm
А иза акум дохлого может бытьв
На холостых движок нармально держит обороты.из за мертвого аккумулятора может быть
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 2:27 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Bekaaa
Снять тахометр,и сделать то,что уже давно написано выше.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 2:33 pm
Bekaaa
Я думаю, что вряд ли это может быть из-за аккумулятора. Если аккум прям совсем дохлый, то машина, постояв полутора-двое суток, не заведётся. Или, если на заглушенной машине, музыку громко послушать часик-полтора, придется заводить с толкача. На себе проверено :D
А если на холостых нормально держит, то, получается, что она дёргается на скорости что ли??
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 3:18 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Заменить smd конденсатор процедура и номинал описаны выше.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 4:05 pm
Вчем причина мужики помогите что делать конкретно
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 7:30 pm
Напиши конкретнее:
Что значит дергается? (резко с 1 тыс до 3-х,4-х, потом назад при этом обороты двигателя на слух не меняются)? или по другому?
Резко или плавно?
При прогреве или при движении?
Всегда или иногда?
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 7:39 pm
Машина: CARINA LIFTBACK 1
Двигатель: 4a - fe
Могу указать причину - Это заговор Автокорпораций. Они закладывают в автомобили радиокомпоненты со сроком службы. В даном случае у тебя ничего не сломалось, а всего-лишь окислились выводы микросхемы в блоке тахометра. Ее изначально с завода впаяли в специально расширенные монтажные отверстия и припой на этих отверстиях(пайка) посыпался.
Что делать? Брать и паять микросхему (лучше ее выпаять и прочистить выводы), паять навесные элементы платы тахометра. Есть более тотальный способ ремонта - поменять приборку(на что и рассчитывают участники "Заговора автокорпораций")
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 10:05 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Уважаемый топ стартер, если вам лень пролистать 14 страниц соответствующей темы
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1516&start=325
то незачем создавать новую. Я уже ответил там.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 10:06 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Чтобы убедиться и закрыть тему с аккумулятором,возьмите и попробуйте с другим аккумулятором.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Bekaaa писал(а):
нармально
Поуважительней ,пожалуйста к Великому русскому языку.
... :? Мне "нерусскому" больно читать.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 11:48 am
Двигатель: 4A LB
alpine писал(а):
Привет всем!
Стрелка у меня на тахометре тоже прыгает, но не от кондеров или еще чегото.? А вот при пробое бронепровода , как сейчас у меня творится происходит на холостых стрелка переодически то подпрыгнет до 2-х тысяч то до 3-х тысяч оборотов и обратно встает.
При включении кондиционера , вообще происходит дергодня сплошная. При трогании с места движок троит и выхлоп не ровный , нет тяги, вообще почти,
Не знаю куда обратить внимание чтоб исправить положение?
Подскажите??? Но все началось с бронепроводов, как Один порвался просто пополам, а другие возможно , надорвались???
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Ситуация схожая случилась.
Оказалось бронепровод первой свечи отошёл, вышел из колодца на 2см.
Как такое могло произойти?
Весь наконечник в масле был.
Обтёр обратно поставил и "жизнь наладилась".
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
