Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена масла в коробке(мех)
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 4:48 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
ALEX-72 писал(а):
Такой?
Да,но вроде без выступа посерёдке,надо глянуть у себя.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 7:22 pm
ALEX-72, да, такая. Смысла не вижу покупать новую, если такая же будет. Старая похоже алюминий, закажу токарю из стали или нержавейки, можно ещё из бронзы. Высокие грани сделаю.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 8:01 pm
wAnTed
Та что на картинке стальная, если заказывать, то лучше из нержавейки, или латуни, латунь тверже чем бронза, помоему :?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 6:34 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Можно заливать масло через болт, который на механизме переключения передач сверху?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 8:09 pm
a_berger
А уровень как определишь?, а штатный что не отворачивается?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 11:25 am
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Через верх удобнее :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 5:59 pm
a_berger
Я брал кусок металлопластиковой трубы, как нужно его изогнул,
с верху в него воронку, все было удобно :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 6:29 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-у тебя получилось так наверно ? могу сказать,что носик этой воронки идеально подходит в сливное отверстие и не выскакивает при "заправке " коробки маслом . У меня такая для масла
__ 22222.JPG [ 38.79 КБ | Просмотров: 6005 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 6:31 pm
Нет, у меня длиннее было, я масло в воронку наливал над аккумом :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 9:23 pm
Машина: Carina E, Liftback
Езжу на ATFке в КПП уже третий год. И не я один ;)
Очень интересно. Подскажите пожалуйста, есть вот такая ATFка - Мobil ATF 3309. В С52 нормально будет себя вести?
2295931050.jpg [ 59.75 КБ | Просмотров: 5980 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 9:29 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
она растягивается (гофра ) :) ,ручку сбоку цепляешь крючком к воздухозаборнику и поливаешь
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 11:44 pm
Чтобы было "как по маслу" рекомендую перед заливкой масло в КПП прогреть, для повышения текучести...
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 12:16 am
Так если синтетика, она же жидкая почти как вода. Правда на морозе не менял. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 1:24 am
А где говорилось про синтетику? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 11:23 am
Ну эту тему читал, в основном синтетика 75/90. Разве не так?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 3:01 am
Машина: Toyota Corona SF
много полусиньки (русская так вообще вся). Встречал даже минералку (кряк вроде) у американцев с такой вязкостью (Conoco-Phillips ЕМНИП)
Toyota Corona SF (ST190) 3S-FE + S50-03A
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 6:17 pm
el_cuervo Да знаю, конечно про полусинь. Она и дешевле, бывает очень дешевле. Просто вот какая штука. Я нахожусь практически в южном климате и даже у нас зимой бывают морозы, было вот на НГ каникулы в районе -20, было и чуть поменьше. А ездить нужно было. И вот после запуска в такие морозы, при отпускании сцепления на нейтрали машинка немного дергалась. Потом проходило какое-то время в движении пока в коробке все не разогревалось и передачи включались отлично. У меня Кастрол синтетика 75/90. А как будет себя вести полусинтетика? Мне скоро пора уже менять масло. Что у вас залито и как себя ведет коробка в условиях морозов? Я смотрю, вы из Хабаровска.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 3:06 am
OlegF1 У меня сейчас залит Лукойл ТМ-4 75W-90 полусинь. В морозы ведет себя в принципе нормально. Но в -25 уже сильно густеет (в сравнении с синтетикой). Справедливости ради: за 1000р./4л масло отличное)).
Вообще из того что я пробовал самое лучшее - оригинальное 08885-81026. Пробовал, сразу оговорюсь не многое. У нас и выбор масел GL-4 не великий. Пробовал Лукойл ТМ-4, Toyota 08885-81026 и Motul Gear Oil (простой не 300-й). Мотюль ооочень не понравился - коробка туже переключается с ним. А тойотовское и не густеет (до -30 все Ок) и переключается значительно легче даже на не прогретом масле.
Очень интересно кто разливает для Тойоты трансмиссионку...
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 9:21 am
Понял, спасибо. Лукойл у нас вобще 900р. 4 литра. Можно чуть реже моторного менять. :) А на импортную синтетику цены не сложат. Кастрол который у меня залит, подорожал более чем вдвое. :shock:
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 11:03 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
А отчего у меня масло в коробке потемнело и помутнело? ZIC GL4
Я еще и 10 тысяч не проехал после того как коробку поставил и залил. Менял привод, слил и обалдел. Оно почти черное.
Коробка б/у, неужели такая грязная внутри была? То, что я из неё слил перед установкой, было намного приятнее на вид.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 11:07 pm
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Чем открутить гайку сливную и заливную. Они же малюсенькие, есть ли специальный ключ для таких малюток граней??? Ужас. Вытащили ШРУС вылилось масло. А сливную открутить так и не удалось.. пока.
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 11:46 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Sokolov_Il'ya там вроде не маленькие гайки...
CImage.png [ 283.12 КБ | Просмотров: 5570 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 11:51 pm
Двигатель: 2C
Он имеет ввиду тонкие/узкие грани.
Накидным или торцовым ключом, если прикипела. Рожковым даже не пытайся.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 12:10 am
шестигранная головка отлично подходит для этих целей
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 6:18 am
У меня такая же фигня была, когда я с дуру залил GL5, но я все списал на масло,
после того как залил GL4, больше не заглядывал,
Sokolov_Il'ya
если грани на пробке уже подпорчены, можно сточить на наждаке край головки,
сточить место где фаска на гранях, чтоб из за фаски головка не срывалась с пробки.
