Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт и укорачивание кулисы
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 6:33 am
x-ray78 писал(а):
интересуюсь как работает
Да все нормально, вибраций нет, люфтов тоже нет, единственное мне пришлось
с верху и с низу поставить БОЛЬШИЕ пластиковые шайбы, потому что подшипник
в обойму сайлента от руки зашел, чтоб не вывалился, а размер у меня по моему
20х8х? ширину не помню, да они стандартные, для электродвигателей бытовой
техники, но как писал, вначале лучше все померить :)
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 3:42 pm
Двигатель: 4a-fe std bosch motronic
ALEX-72
спасибо, буду смотреть подбирать
а бушинги это как раз эти колечки или уже другое?
sb153abk00e210805, англичанка пустая как барабан (XLi)
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 4:33 pm
Ну да, бушинги, сайленты, втулки, как хочешь так и обзови :)
По аналогии с принтером, можно еще пластиковые втулки
бушингами обозвать.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 5:38 pm
вот на схеме красными кружками обозначены втулки, они одеваются по оси как я нарисовал или в место стрелок как раз на трос ?
и еще вот в этом сообщении viewtopic.php?f=47&t=603&start=50#p431064 красными стрелочками указаны детальки, как они называются на экзистовской схеме как обозначены, что за сухарик?? где-то попадалось что из-за него часто люфт
строго не ругайте, хочу сначала разобраться что куда, а то приеду в гараж все разберу и как барашек тупить буду что?где?когда?
схема рычагов с об.jpg [ 138.91 КБ | Просмотров: 19867 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 5:45 pm
Да, это пластиковые втулки для рычага 35534е, к тросам отношения не имеют. Я не разу не видел чтобы бушинги в тросах продавались отдельно. Имхо проще подшипники поставить.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 6:28 pm
x-ray78
Все верно, это втулки рычага (отмечен красным), на них рычаг вращается, они под резиновым
колпачком(отмечен желтым), на этом рычаге стоит "сухарик" (отмечен зеленым):
Рычаг.jpg [ 188.17 КБ | Просмотров: 19867 ]
вот так он (сухарик) выглядит в живую, на фото видна выработка:
Сухарь 2.JPG [ 79.07 КБ | Просмотров: 19867 ]
а вот это похоже он на схеме (отмечен зеленым):
схема рычагов с об.jpg [ 152.88 КБ | Просмотров: 19867 ]
только почему то его круглым нарисовали :nez-nayu: , в принципе если хочешь как следует подготовиться,
то втулки -2шт, и сухарик-1шт, можно тоже прикупить, ну и подшипники конечно :)
Добавлено спустя 51 секунду:
Вот еще много картинок: viewtopic.php?f=47&t=12500&start=25#p468733
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 6:38 pm
ALEX-72 писал(а):
и сухарик-1шт
Цена на него чето дешманская, можно его просто развернуть, еще 20 лет проходит :D
И втулки я эти купил с дуру, оказались вполне рабочими.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 6:43 pm
alexrotor писал(а):
ALEX-72 писал(а):
и сухарик-1шт
да-да, на украинском вроде сайте зимой читал про такое решение, ссылку не сохранил, там как раз говорили просто развернуть и нормуль
но так мельком, а сейчас люфт и невтыкание при переключении задолбал, в ближайшее время займусь
Ps:и забыл написать - спасибо за подсказки!
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 3:26 pm
Двигатель: 4a-fe lb.
отличный фотоотчёт! заинтриговал и меня. тоже такое пожалуй надо провернуть. спасибо автору за идею! :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 3:32 pm
Nik.любитель фар
У меня тоже 93 год, кулиса отличается от той
которая в фотоотчете, может не получИться :)
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 3:46 pm
у меня тоже такая же проблема,причём уже не 1год. как купил авто,она уже была от прежнего хозяина так. и в моих руках 4 год. 4 вылетает,когда даёшь нагрузку,когда накатам слегка идёшь,то не вылетает. самое обидное,когда при обгоне вылетала,и пробила картер до трещин в самой мкпп стенку корпуса видимо толчком вала иль чем там ещё,правда я залечил его холодной сваркой,и теперь не допускаю подобных вылетов 4-скорости.тупо держу её рукой. уже привык за 4 года придерживать её.когда спокойно еду,просто пальцами придерживаю,когда в натяг,тогда по сильнее. вот у меня к тебе вопрос,как ты справился? понимаю,давно пост твой выложен,может уж и продал машину давно.но если помнишь,то скажи пожалуйста.как исправить это дело? замена мкпп наверное пожалуй самое верное решение? или можно как-то проще исправить? что там у тебя было? твой опыт может и мне поможет?
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
ALEX-72 писал(а):
Nik.любитель фар
которая в фотоотчете, может не получИться :)[/quo
ALEX-72 писал(а):
Nik.любитель фар
спасибо! во всяком случае,примерно уже представляешь картину,а там вскрытие покажет,что именно предпринять.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 7:18 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Всем привет. У меня кулиса как на короновском форуме. (Думаю может на японках все такие кулисы)
Ни кто не "удалял" люфты такой кулисы? Если нет, то можно ли переставить кулису от англичанки? Ту которую прокладкой можно доработать :)
Комментарий к файлу: у меня такая
770227.jpg [ 191.35 КБ | Просмотров: 19631 ]
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 8:10 pm
Серрегга
Может проблема не в курсе, а в бушингах который на тросах стоят, со стороны коробки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 11:39 pm
Инженер-реставратор
Алексей, я как то не могу представить, как они влияют на люфт. Вот сегодня разобрал поддергал - люфт в шарнире где нужно было бы зажать прокладкой)
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 7:10 am
Думаю что можно Серега, у меня тоже как у тебя кулиса была,
пытался убрать люфт, бесполезно все, убрал заменой коробки :D
можно у продавца попросить фото крепления тросов,
и сравнить на всякий случай :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 10:55 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
У меня тоже такая кулиса на японке, тоже люфт большой. Бушинги на тросах давно поменял на подшипники - толку нет. Коробка куплена давно уже - лежит в гараже))) Все руки не доходят... да и хочется люфт попробовать убрать сначала, но как?
Третья иногда с хрустом включается, в остальном норм
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 12:21 pm
Инженер-реставратор
У меня люфт именно в куличе. Так как там выработка посадочного места под шарнир. Шарнир люфтит по горизонтально и вертикально.
Так и сделать придется.
З.ы у кого есть кулиса с англичанки на продажу? :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 12:44 pm
Вот как я лечил люфт и плохое включение второй (иногда с хрустом)
Заменил втулки рычага выбора передач, сухарик, который был истерт. Бушинги тросов поменял на подшипники. Залил ATF в коробку.
Теперь все скорости включаются четко без хрустов, остался не большой люфт в кулисе, но это не напрягает.
На картинке отметил красным.
Снимок.JPG [ 134.21 КБ | Просмотров: 19571 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 2:13 pm
Инженер-реставратор
alexrotor я как то хотел там поменять бушинги на подшипники. Прикупил подшипники 22х14х8 как в фотоотчете. Но диаметры оказались совсем другими. В итоге добрался и бушинги оказались хорошими, плюнул забыл.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 12:28 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Использовал при ремонте кулисы резиновые колечки подобранные по размеру,шарнир поджался очень плотненько, при сборке даже понадобился помощник для надавливания на крышку кулисы при возврате фиксатора на место...
image.jpg [ 109.47 КБ | Просмотров: 18368 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 6:38 pm
Двигатель: 3S
вмем здравствуйте...есть небольшое наблюдение...при включении задней передачи позвякивает что-то? это может как то лечиться?
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2019 4:06 pm
Какие параметры у колец?
Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка
https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2019 10:49 pm
Параметры не измерял, подъехал к магазину автозапчастей взял десяток разных колечек по пять рублей за штуку и подобрал по месту необходимые... :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 10:11 pm
Как кулиса себя ведёт? Чем смазывал?
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 8:11 am
Кулиса с колечками работает гораздо лучше чем было без них :roll: люфт вверх/вниз убрался полностью,но люфт пары шарнир/трос ощущается несмотря на густую смазку и маленькие резиновые колечки добавленные в соединения (идея с маленькими колечками на шарнир троса пришла совершенно неожиданно во время подбора больших, и фоток к сожалению нет). Со смазкой для кулисы долго сомневался-пластик не все типы смазки нормально реагирует, в итоге плюнул на предрассудки и намазал синей консистентной смазкой которая была под рукой, пробег с колечками в кулисе пока порядка 5.000км., и судить о надежности моего варианта еще рано... Года четыре назад на втором авто отремонтировал кулису при помощи колечка-прокладки вырезанного из грубой кожи, пробег больше 50.000км., вертикальный люфт рычага кулисы снова появился и передачи стали включаться уже не так как раньше...
