[ Сообщений: 13 ] |
skymil
Добавлено: Ср май 25, 2016 11:09 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср май 25, 2016 8:59 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina улыбка
Двигатель: 5a
Всем привет. Проблема началась 2 дня назад, услышал какие то шумы новые со стороны двигателя, до этого в радиатор вперемешку доливал воду в тосол. Утром вышел завелся, 2 минуты погудела заглохла и не заводится, через минуты 2 опять завелась и так же заглохла. Слил весь шлак с радиатора, двс, залил новый тосол думал в этом трабла. Оказалось нет. До этого мозги парил бензонасос но при разборе сборе заработал, видимо с контактами где то чето напутано было. Сейчас не знаю в какую сторону капать. Может термостат? Каринка улыбка 5а fe
pul752
Добавлено: Ср май 25, 2016 1:57 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Диагностику сделай для начала.
Azamat_630
Добавлено: Ср май 25, 2016 1:58 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
skymil писал(а): Может термостат? Причём термостат? Пропадает или искра,или подача бензина.
ALEX-72
Добавлено: Ср май 25, 2016 2:28 pm |
skymil писал(а): мозги парил бензонасос но при разборе сборе заработал У меня так же было, потом встал на трассе, в 50 км от города, если "парил", меняй, не пожалеешь, может и проблема уйдет.
_________________ Алексей.
Юрий спб
Добавлено: Ср май 25, 2016 4:59 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2016 1:25 pm Сообщения: 109 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E/англичанка/
Двигатель: 2.0/133 3S-FE
Бензонасос умирает по разному.У меня машина обороты ненабирала повидимому нехватало топлива.
andron58
Добавлено: Ср май 25, 2016 10:56 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Самый простой вариант-ключ в положение "зажигание",не заводить,бегом под капот и приоткрутить штуцер с фильтра тонкой очистки-НЕ КУРИТЬ,КОСТРОВ НЕ ЖЕЧЬ!!! Если бензин брызнет из-под прокладки,значит,насос качает,копать дальше. Струя должна быть мощная,как-никак 3 очка! А фильтр давно менялся?
skymil
Добавлено: Чт май 26, 2016 5:30 am |
| Студент |
Двигатель: 5a
Разобрал вчера насос, оплавились провода на скрутке, насоса и кондинсатора. В итоге убрал кондинсатор совсем, скрутил, заработало!!! Но насос наверно нужно все ровно менять, как минимум крышку, кранчик насоса весь погнут, и гайка совсем уже превратилась в круг, ели как затянул газовым что бы бенз не бежал. Всем спасибо.
ALEX-72
Добавлено: Чт май 26, 2016 7:19 am |
skymil писал(а): скрутил, заработало!!! Мне кажется "скрутки" в этом месте, ооочень нежелательны, даже скорее опасны  , меняй старую крышку, на крышку с нетронутой проводкой, или пропаяй, и запечатай в 2 слоя термоусадочной трубкой  .
Azamat_630
Добавлено: Чт май 26, 2016 4:25 pm |
| Летописец |
skymil писал(а): итоге убрал кондинсатор совсем, скрутил, заработало Меняй кронштейн бензонасоса,пока не взлетел в воздух,конденсатор там не зря стоит.Или доведи до состояния технически идеального. Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:ALEX-72 писал(а): пропаяй, и запечатай в 2 слоя термоусадочной трубкой Прежде надо убедиться в стойкости к бензину,ацетону,растворителям термоусадки.На счёт пайки -делать без паяльной кислоты, при помощи канифоли. А почему повторно не использовать изоляционную резинку со штатного насоса,что с ней? И вообще,здесь на Форуме я видел в продаже насос в сборе с кронштейном всего за 1 тыс. руб. Вопрос серьёзный. Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:ALEX-72 писал(а): Мне кажется "скрутки" в этом месте, ооочень нежелательны, даже скорее опасны  разве,что есть желание покататься на "пороховой", т.е "бензиновой" бочке.
Fidel
Добавлено: Чт май 26, 2016 7:16 pm |
Azamat_630 писал(а): конденсатор там не зря стоит Для помехоподавления, видимо. Ну и искра в баке не делает его автоматически пороховой бочкой. Для этого в бак помимо бензина нужно будет и кислород как-то накачать )) Без кислорода в нужных пропорциях "БУМ!!!" не сделать.
Мурат1623
Добавлено: Чт май 26, 2016 8:51 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Fidel писал(а): Без кислорода в нужных пропорциях "БУМ!!!" не сделать. Точно..
ALEX-72
Добавлено: Чт май 26, 2016 10:06 pm |
Fidel писал(а): Без кислорода в нужных пропорциях "БУМ!!!" не сделать. Ну так речь ведь не идет о постоянно полном баке, я точно знаю что искра из бака ЗИЛ 130, делает 2 практически идеально ровных листа жести  , думаю не стоит экспериментировать
andron58
Добавлено: Чт май 26, 2016 10:14 pm |
Искра образуется в двух случаях:КЗ и плохой контакт. От КЗ защитит любая трубочка-резина,силикон. От плохого контакта лучше всего спасает обжим проводов гильзой,даже плоскогубцами. "Бум" делают пары бензина,если скрутки в самом бензине-ничего не произойдёт. Конденсатор действительно для защиты от помех,ИМХО.
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
