Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:50 am
 Заголовок сообщения: заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 11:09 am
Машина: carina улыбка
Двигатель: 5a
Всем привет. Проблема началась 2 дня назад, услышал какие то шумы новые со стороны двигателя, до этого в радиатор вперемешку доливал воду в тосол. Утром вышел завелся, 2 минуты погудела заглохла и не заводится, через минуты 2 опять завелась и так же заглохла. Слил весь шлак с радиатора, двс, залил новый тосол думал в этом трабла. Оказалось нет. До этого мозги парил бензонасос но при разборе сборе заработал, видимо с контактами где то чето напутано было. Сейчас не знаю в какую сторону капать. Может термостат?
Каринка улыбка 5а fe
 Заголовок сообщения: Re: заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 1:57 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Диагностику сделай для начала.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 1:58 pm
skymil писал(а):
Может термостат?
Причём термостат? Пропадает или искра,или подача бензина.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 2:28 pm
У меня так же было, потом встал на трассе, в 50 км от города,
если "парил", меняй, не пожалеешь, может и проблема уйдет.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 4:59 pm
Машина: Toyota Carina E/англичанка/
Двигатель: 2.0/133 3S-FE
Бензонасос умирает по разному.У меня машина обороты ненабирала повидимому нехватало топлива.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 10:56 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Самый простой вариант-ключ в положение "зажигание",не заводить,бегом под капот и приоткрутить штуцер с фильтра тонкой очистки-НЕ КУРИТЬ,КОСТРОВ НЕ ЖЕЧЬ!!! Если бензин брызнет из-под прокладки,значит,насос качает,копать дальше. Струя должна быть мощная,как-никак 3 очка! А фильтр давно менялся?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 5:30 am
Двигатель: 5a
Разобрал вчера насос, оплавились провода на скрутке, насоса и кондинсатора. В итоге убрал кондинсатор совсем, скрутил, заработало!!! Но насос наверно нужно все ровно менять, как минимум крышку, кранчик насоса весь погнут, и гайка совсем уже превратилась в круг, ели как затянул газовым что бы бенз не бежал.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 7:19 am
Мне кажется "скрутки" в этом месте, ооочень нежелательны,
даже скорее опасны :!: , меняй старую крышку, на крышку
с нетронутой проводкой, или пропаяй, и запечатай в 2 слоя
термоусадочной трубкой :a_g_a: .
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 4:25 pm
Меняй кронштейн бензонасоса,пока не взлетел в воздух,конденсатор там не зря стоит.Или доведи до состояния технически идеального.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Прежде надо убедиться в стойкости к бензину,ацетону,растворителям термоусадки.На счёт пайки -делать без паяльной кислоты, при помощи канифоли.
А почему повторно не использовать изоляционную резинку со штатного насоса,что с ней? И вообще,здесь на Форуме я видел в продаже насос в сборе с кронштейном всего за 1 тыс. руб. Вопрос серьёзный.
даже скорее опасны
:a_g_a: разве,что есть желание покататься на "пороховой", т.е "бензиновой" бочке.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 7:16 pm
Для помехоподавления, видимо.
Ну и искра в баке не делает его автоматически пороховой бочкой. Для этого в бак помимо бензина нужно будет и кислород как-то накачать )) Без кислорода в нужных пропорциях "БУМ!!!" не сделать. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 8:51 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Точно..
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 10:06 pm
Ну так речь ведь не идет о постоянно полном баке, я точно знаю что искра из бака ЗИЛ 130,
делает 2 практически идеально ровных листа жести :D , думаю не стоит экспериментировать :-grabli-:
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 10:14 pm
Искра образуется в двух случаях:КЗ и плохой контакт. От КЗ защитит любая трубочка-резина,силикон. От плохого контакта лучше всего спасает обжим проводов гильзой,даже плоскогубцами. "Бум" делают пары бензина,если скрутки в самом бензине-ничего не произойдёт. Конденсатор действительно для защиты от помех,ИМХО.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 21
