Текущее время: Ср май 27, 2026 10:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 679 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт переднего суппорта
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 11:42 am
Alexzhuk
От отечественных подобного не видел, чуть выше Sanchis85
без них хотел собрать, может расскажет как оно :)
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 11:45 am
Машина: Карина Е 2.0
Alexzhuk
Я как то без них собрал (просто еще не знал, что они там есть) :). Грохот стоял, казалось, что на всю улицу. Они же копейки стоят...
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 11:48 am
без этих втулок ездил раньше, езжу и сейчас. никакого грохота не наблюдается - если грохот есть значит умер пыльник пальца, а скорее всего оба - и верхний и нижний. так как он выполняет основную роль демпфера. не даром на верхнем пальце этой втулки нету.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 11:54 am
Репутация: 187 [ ? ]
Димыч Gibson прислал картинку с рецептом лечения грохота суппорта на китайце. :D
7d2bb77c2bbcc34a38c62ce5282dd184025ab342a028a0c16b98caef57ce779f_full.jpg [ 122.82 КБ | Просмотров: 10910 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 11:57 am
Sanchis85
И пыльники и пальцы новые брал... А грохот был...
Но ведь и японцы зачем то эту втулку поставили :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 12:14 pm
Может износ или коррозия, мне пришлось одну скобу менять, потому
что закис палец, и отверстие в скобе под него коррозия погрызла :(
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 12:19 pm
Спасибо за помощь. Буду пробовать собрать без них, посмотрим что выйдет.
А смазки этой розовой из ремнабора хватает на 4 направляйки?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 12:32 pm
Alexzhuk
розовая только для поршня, направляйки надо другой мазать.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 12:37 pm
alexrotor
А их там ведь два вида :du_ma_et: , одна поярче, другая по бледнее,
я их не стал мазать, 220-й все измазал, не знал куда какую :nez-nayu:
Вспомнил :-facepalm-: , это в неоригинальном ремкомплекте заднего было :?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 12:47 pm
блин, озадачили :du_ma_et: . Ремкомплект Seiken sp-m50. Там только розовая смазка вроде бы, уже купил, но особо не разглядел. Помню что в оригинальном комплекте точно только одна смазка -розовая.
А чем тогда мазать направляйки подскажите а?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 12:58 pm
значит выработка в скобе. у меня в скобах старых так было, на тех что сейчас поставил - там палец внутри практически не имеет люфта, за счет смазки и пыльника он вообще не шевелится в поперечных плоскостях
ALEX-72 опередил меня :)
хз, три года назад промазал все розовой - этой весной смотрел смазка в норме
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 1:06 pm
Alexzhuk
А я все, включая поршни, измазал "Slipkote® 220-R",
тоже года 3 прошло, проблем не заметил :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 1:13 pm
Возможно. Но с втулками все замечательно стоит...
Кстати, мазал то же "Slipkote® 220-R".
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2016 11:42 pm
Вот и навел я ревизию передних суппортов :)
Симптомы: скрип при торможении, не ровное торможение, нагрев суппортов, дисков.
Причины: Одинаково, что на правом, что на левом суппорте закисли направляйки на которых стоят втулки. Другие направляйки, которые без втулок - в идеале.
Тут либо смазка неподходящая, что втулки разбухают, либо интервал ревизии/замены не более 2 лет.
Собрал все без втулок, смазку использовал TRW PFG-110.
В цилиндр лезть поленился, пыльник живой, так что думаю еще походит, до след ревизии.
Ремкомплект Seiken sp-m50 (260-30050) рекоммендую :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 12:06 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
тоже оставлю пост, в прошлом году в мае проводил полную ревизию передних тормозов с переборкой супортов оригинальным ремкомплектом. Поршни смазал смазкой из комплекта, про направляющие прочитал что нельзя ей. В результате поисков нашел у нас в магазине нашу смазку от ВМП-авто, МС 1630 специально для направляющих.
Выбора небыло, купил и намазал. На этой неделе менял колодки и заодно проверил направляющие, ходят как будто только что смазали, так что смазку вполне можно использовать. Пробег за это время 50000
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 5:29 pm
Машина: Toyota карина е
Двигатель: 7afe
Уважаемые формучане подскажите пожалуйста кто нибудь не интересовался реставрацией скобы суппорта!? А может от других авто подходит!? Проблема в том что скобу разбило в направляющих и гремит сильно, но это не только в этом минус ещё в том что не безопасно. Кто что знает подскажите! Сам тоже гуглю от чего может подойти. Интересно лифан копировали с Тойоты может от нее подходит постараюсь соседа уговорить на выходных снять скобу и сравнить. У меня Тойота Карина Е.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 5:39 pm
аналогов нет. вариант один - искать на разборе. ибо новая стоит как шасси от самолета
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 5:59 pm
chmel
у меня есть несколько скоб, могу выслать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 7:52 pm
Лежат две скобы на 28 суппорт.нормальные направляющие..
DSCN0602.JPG [ 21.22 КБ | Просмотров: 10625 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 7:38 pm
Подскажите, плиз, поршень у нас не вкручивается а вдавливается? Просто не могу вдавить никакими усилиями (не снимая суппорта с машины) поршень. Он, гад, и подклинивает. Я хотел погонять его туда-сюда- разработать, а не могу. Разбирать надо видимо?.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 7:45 pm
jeton-1
Отверни спускник.Не получится-снимай суппорт.Ничего там сложного...Шлифанёшь цилиндр и всё будет ок.
На первой странице всё описано....
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 8:02 pm
jeton-1
попробуй аккуратно струбциной вдавить. есть специальные приспособы с двумя параллельными лапками...
струбцина.jpg [ 61.13 КБ | Просмотров: 10530 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 12:02 pm
Всех с праздником! Подскажите , кто знает , подойдет ли верхняя часть переднего суппорта 57\25 на 57\28 ? И подходит ли суппорт в сборе от тойота гайа , ипсум на наши каринки 57\28?
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2017 11:19 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Доброго дня всем! А никто не покупал отдельно пыльники и манжеты цилиндров, а не полный ремкомплект?. Шерстил все темы-ничего не нашёл... Если можно-каталожные номера?
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2017 11:42 am
andron58
только вот такая фирма Bbp 15111K
остальное идет полным комплектом
