PoTaP0ffs
Добавлено: Вт май 31, 2016 12:28 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 26, 2012 3:45 pm Сообщения: 163 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
AkiriS писал(а): PoTaP0ffsУ меня то же 5-6 градусов выдает в максимале, а вот на солнце припекает. Но тут несколько моментов: 1. Обязательно нужно ставить на рециркуляцию, т.к. охлаждать горячий наружный воздух сложнее, чем многократно по кругу охлаждающийся внутрисалонный воздух. 2. Без тонировки, хотя бы атермальной, при прямых солнечных лучах тебе будет жарко всегда, если только не будешь направлять воздух на себя, что не хорошо, т.к. это черевато заболеваниями. 3. Прохладно в салоне без тонировки будет только если солнце светит на крышу или сзади, и лучи не попадают на тебя через боковые и лобовое. В общем, без тонировки кондей не всегда себя оправдывает  Ну тонировка только сзади, когда солнце на меня светит - то жарковато, а вот если сзади или на крышу, то уже терпимо. pul752 писал(а): PoTaP0ffs Привет! Полазил по форумам. Четыре наиболее частые проблемы, вызывающие "моргание". 1. Давление 2. Забитый испаритель 3. Забитый радиатор 4. И реле кондиционера (включает э/м муфту) Спасибо. Я тоже много читал, но там проблемы у всех абсолютно разные в любом месте системы кондея. Сразу скажу, что 3й пункт можно исключить - проверял, там ни пуха ниче нет, он в нормальном состоянии. А вот контакт где-то в районе датчика давления надо проверить... Так как проверить датчик давления то? И где эта релюха из 4го пункта?
d.cv90
Добавлено: Чт июн 09, 2016 2:03 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2015 11:46 am Сообщения: 23 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7a
всем привет! у меня такой вопрос, нормальна ли такая практика, когда с включенным кондеем и температурой на середине синей полоски в ноги дует заметно более тёплый воздух, чем в центральные дефлекторы? в итоге не удаётся найти компромисс )
Fidel
Добавлено: Чт июн 09, 2016 3:12 pm |
d.cv90Это еще Суворов Александр Василич завещал. Он говорил: "Держите ноги в тепле, а голову в холоде" А зачем поток в ноги при включенном кондее?
pul752
Добавлено: Чт июн 09, 2016 11:29 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
d.cv90  Суворов, конечно, прав. А если серьёзно, то смотри заслонки. Что-то, где-то не доходит.
d.cv90
Добавлено: Пт июн 10, 2016 7:33 am |
Двигатель: 7a
Fidel писал(а): d.cv90Это еще Суворов Александр Василич завещал. Он говорил: "Держите ноги в тепле, а голову в холоде" А зачем поток в ноги при включенном кондее? обувь слишком тёплая, а может особенность физиологическая, короче ноги потеют Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:pul752 писал(а): d.cv90  Суворов, конечно, прав. А если серьёзно, то смотри заслонки. Что-то, где-то не доходит. посмотрим...
likslava
Добавлено: Ср июн 15, 2016 3:10 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
подскажите, кто то менял клапана на трубках высокого и низкого давления, что то на схемах не могу найти(
Добавлено: Ср июн 15, 2016 3:44 pm |
О каких клапанах речь?Заправочные?
PoTaP0ffs
Добавлено: Пт июн 17, 2016 8:47 pm |
Двигатель: 4s-fe
Короче я сегодня нашел наконец то хоть какую то зависимость в отключении кондея. В общем он работает стабильно только если соблюсти несколько условий: сесть в машину, нажать на тормоз, завести, включить свет, включить кондей. Работает стабильно и хорошо. Как только мы переходим на паркинг/нейтралку или отпускаем тормоз или выключаем свет, все, каюк - он вырубается и не работает более 5 секунд, как только идеальные условия созданы, он работает как часы. Просидел так минут 10, начал замерзать... Ну не могу же я ездить с нажатым тормозом))) Есть подозрение на цепь с фарами. О том, что там не так, я задавался вопросом тут: viewtopic.php?f=4&t=14455&start=300#p780884 Может кто все прочтет и поможет мне понять хотябы с чего начать извращение))) Буду очень признателен.
PoTaP0ffs
Добавлено: Чт июн 23, 2016 10:50 am |
Двигатель: 4s-fe
Ребят, ни у кого идей нет? Печалька(((
pul752
Добавлено: Чт июн 23, 2016 11:39 am |
С включением света есть связь. Лампочки подсветки блока управления начинают гореть в полнакала. Остальные связи напоминают беспорядочные половые.
Fidel
Добавлено: Чт июн 23, 2016 11:55 am |
PoTaP0ffs писал(а): хотябы с чего начать извращение) С проверки "масс"
Twomax
Добавлено: Чт июн 23, 2016 9:55 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 2:38 pm Сообщения: 221 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 4 [ ? ]
Этот?)
3fde59540861.jpg [ 59.34 КБ | Просмотров: 6857 ]
_________________ Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
Twomax
Добавлено: Чт июн 23, 2016 10:07 pm |
виха писал(а): У меня его нет.Тем более на этом месте. Тогда о каком датчике речь??
Twomax
Добавлено: Чт июн 23, 2016 10:18 pm |
Вот как его правильно проверить - точно сказать не могу. Но, по напряжению, рискну предположить что 12ти вольт вполне хватит и точно ничего не случится  Хотя вообще не очень представляю себе работу кондиционера, если этот датчик неисправен Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:виха писал(а): Вакуумного датчика отвечающий за повышение оборотов при включении кондёра Это и есть тот самый датчик, который отвечает за повышение оборотов. Этим датчиком можно регулировать обороты при включении кондиционера.
Череп
Добавлено: Чт июн 23, 2016 11:42 pm |
виха писал(а): скиньте фото Вакуeмного датчика отвечающий за повышение оборотов на 3SFE не могу найти. Дык его нет. Потому и найти не можете. Клапан ХХ есть. Под дроссельной заслонкой находится.
Twomax
Добавлено: Чт июн 23, 2016 11:51 pm |
Это я что, не так понял вопрос, получается?
Череп
Добавлено: Пт июн 24, 2016 12:00 am |
Если на то пошло, то на моторе есть 1 единственный вакумный датчик, но он к кондиционеру никакого отношения не имеет.
Кондер запускается кнопкой в салоне, а на основе состояния датчиков давления в системе (их от 2 до 4) приступает к работе и переключает режимы. Обороты повышаются либо с помощью КХХ, либо выносным вакумным клапаном, в зависимости от конкретной конструкции управления двигателем.
Twomax
Добавлено: Пт июн 24, 2016 12:04 am |
Я, просто, почему-то подумал именно про тот самый клапан. Видимо из-за жары это
alexrotor
Добавлено: Пт июн 24, 2016 9:22 am |
виха На блоке который, это клапан для егр. Для кондея стоит на моторном щите, тебе правильно сфоткали его.
Фёдор Андреевич
Добавлено: Пт июн 24, 2016 2:00 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 09, 2013 1:09 am Сообщения: 10 Откуда: Спб и область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Всем привет. подскажите кто-нибудь хорошее место в спб по ремонту кондиционеров.
