Текущее время: Ср май 27, 2026 3:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 12:28 pm
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
AkiriS писал(а):
PoTaP0ffs
У меня то же 5-6 градусов выдает в максимале, а вот на солнце припекает. Но тут несколько моментов:
1. Обязательно нужно ставить на рециркуляцию, т.к. охлаждать горячий наружный воздух сложнее, чем многократно по кругу охлаждающийся внутрисалонный воздух.
2. Без тонировки, хотя бы атермальной, при прямых солнечных лучах тебе будет жарко всегда, если только не будешь направлять воздух на себя, что не хорошо, т.к. это черевато заболеваниями.
3. Прохладно в салоне без тонировки будет только если солнце светит на крышу или сзади, и лучи не попадают на тебя через боковые и лобовое.
В общем, без тонировки кондей не всегда себя оправдывает :(
Ну тонировка только сзади, когда солнце на меня светит - то жарковато, а вот если сзади или на крышу, то уже терпимо.
pul752 писал(а):
PoTaP0ffs
Привет! Полазил по форумам. Четыре наиболее частые проблемы, вызывающие "моргание".
1. Давление
2. Забитый испаритель
3. Забитый радиатор
4. И реле кондиционера (включает э/м муфту)
Спасибо. Я тоже много читал, но там проблемы у всех абсолютно разные в любом месте системы кондея. Сразу скажу, что 3й пункт можно исключить - проверял, там ни пуха ниче нет, он в нормальном состоянии. А вот контакт где-то в районе датчика давления надо проверить...
Так как проверить датчик давления то?
И где эта релюха из 4го пункта?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2016 2:03 pm
Машина: Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7a
всем привет! у меня такой вопрос, нормальна ли такая практика, когда с включенным кондеем и температурой на середине синей полоски в ноги дует заметно более тёплый воздух, чем в центральные дефлекторы? в итоге не удаётся найти компромисс )
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2016 3:12 pm
Репутация: 187 [ ? ]
d.cv90
Это еще Суворов Александр Василич завещал. Он говорил: "Держите ноги в тепле, а голову в холоде" :D
А зачем поток в ноги при включенном кондее?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2016 11:29 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
d.cv90
:) Суворов, конечно, прав. :co_ol:
А если серьёзно, то смотри заслонки. Что-то, где-то не доходит.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 7:33 am
Двигатель: 7a
Fidel писал(а):
d.cv90
обувь слишком тёплая, а может особенность физиологическая, короче ноги потеют :)
pul752 писал(а):
d.cv90
посмотрим...
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 3:10 pm
подскажите, кто то менял клапана на трубках высокого и низкого давления, что то на схемах не могу найти(
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 3:44 pm
О каких клапанах речь?Заправочные?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 4:23 pm
угу, системы нипель
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 8:47 pm
Двигатель: 4s-fe
Короче я сегодня нашел наконец то хоть какую то зависимость в отключении кондея. В общем он работает стабильно только если соблюсти несколько условий: сесть в машину, нажать на тормоз, завести, включить свет, включить кондей. Работает стабильно и хорошо. Как только мы переходим на паркинг/нейтралку или отпускаем тормоз или выключаем свет, все, каюк - он вырубается и не работает более 5 секунд, как только идеальные условия созданы, он работает как часы. Просидел так минут 10, начал замерзать... Ну не могу же я ездить с нажатым тормозом)))
Есть подозрение на цепь с фарами. О том, что там не так, я задавался вопросом тут: viewtopic.php?f=4&t=14455&start=300#p780884
Может кто все прочтет и поможет мне понять хотябы с чего начать извращение))) Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 10:50 am
Двигатель: 4s-fe
Ребят, ни у кого идей нет? Печалька(((
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 11:39 am
С включением света есть связь. Лампочки подсветки блока управления начинают гореть в полнакала.
Остальные связи напоминают беспорядочные половые. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 11:55 am
С проверки "масс"
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 9:49 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Ребята скиньте фото Вакуeмного датчика отвечающий за повышение оборотов на 3SFE не могу найти.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 9:55 pm
Этот?)
3fde59540861.jpg [ 59.34 КБ | Просмотров: 6864 ]
Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 10:05 pm
Двигатель: 3S-Fe
У меня его нет.Тем более на этом месте.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 10:07 pm
Тогда о каком датчике речь??
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 10:12 pm
Двигатель: 3S-Fe
Стоит в гараже двигатель 3S англичанка -датчик такой есть.У меня на японке нет.На блоке с тыльной стороны подобный стоит но чуть не такой .Тоже две трубки + фишка на 2 провода.Может он и есть. Как его проверить.Какое напряжение подать что б не спалить?
[/quote]
Тогда о каком датчике речь??[/quote]
Вакуумного датчика отвечающий за повышение оборотов при включении кондёра
IMG_1691.jpg [ 58.19 КБ | Просмотров: 6787 ]
IMG_1696.jpg [ 59.8 КБ | Просмотров: 6787 ]
IMG_1704.jpg [ 70.65 КБ | Просмотров: 6787 ]
IMG_1702.jpg [ 73.71 КБ | Просмотров: 6787 ]
IMG_1703.jpg [ 49.06 КБ | Просмотров: 6787 ]
IMG_1706.jpg [ 63.7 КБ | Просмотров: 6787 ]
Последний раз редактировалось виха Пт июн 24, 2016 7:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 10:18 pm
Вот как его правильно проверить - точно сказать не могу. Но, по напряжению, рискну предположить что 12ти вольт вполне хватит и точно ничего не случится :) Хотя вообще не очень представляю себе работу кондиционера, если этот датчик неисправен :du_ma_et:
Это и есть тот самый датчик, который отвечает за повышение оборотов. Этим датчиком можно регулировать обороты при включении кондиционера.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 11:42 pm
Дык его нет. Потому и найти не можете.
Клапан ХХ есть. Под дроссельной заслонкой находится.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 11:51 pm
Это я что, не так понял вопрос, получается? :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 12:00 am
Если на то пошло, то на моторе есть 1 единственный вакумный датчик, но он к кондиционеру никакого отношения не имеет.
Кондер запускается кнопкой в салоне, а на основе состояния датчиков давления в системе (их от 2 до 4) приступает к работе и переключает режимы. Обороты повышаются либо с помощью КХХ, либо выносным вакумным клапаном, в зависимости от конкретной конструкции управления двигателем.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 12:04 am
Я, просто, почему-то подумал именно про тот самый клапан. Видимо из-за жары это :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 9:22 am
виха
На блоке который, это клапан для егр. Для кондея стоит на моторном щите, тебе правильно сфоткали его.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 2:00 pm
Машина: Карина Е
Всем привет. подскажите кто-нибудь хорошее место в спб по ремонту кондиционеров.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 8:09 pm
Двигатель: 3S-Fe
/quote]
Это и есть тот самый датчик, который отвечает за повышение оборотов. Этим датчиком можно регулировать обороты при включении кондиционера.[/quote]
У меня такого нет.
