Текущее время: Ср май 27, 2026 3:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 11:43 am
Машина: Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7a
Zass писал(а):
http://carbonus.ru/detail/yok-7288064/
а подойдёт? хотя, скорее всего да... у меня тем более рейка toyoda...
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 12:43 pm
Zass
Уважаемый! вы если не разбираетесь в запчастях, так лучше не советуйте ничего,
дабы не вводить в заблуждение людей и не тратить их деньги напрасно.
Этот кардан с полноприводной машины, он короче нашего.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 1:03 pm
Машина: Carina E седан/англ
Двигатель: 7a-fe lb
Виноват, не обратил внимание
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 1:13 pm
d.cv90 писал(а):
а подойдёт?
Конечно нет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2016 7:07 pm
Машина: Toyota Carina E (унив.) T190
Двигатель: 4A-FE LB (JP)
Уважаемые форумчане! Поменял крестовину, собираю всё обратно, срочно нужен совет: сначала слегка надеваю кардан в верхней (рулевой части), насаживаю нижнюю часть на нижний вал до самого конца, крепко фиксирую болтом. Перехожу в салон, и тут вопрос: должен ли вал зайти до конца, или сразу фиксируем болтом то, что зашло?
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2016 7:47 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Makondo
я не могу сказать на 100%, но у меня не доходит до конца) а правильно ли у меня я хз))
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2016 9:42 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
А там же на на шлицах выемка Вроде должна быть, чтоб болт зашел. Если все совпало, то нормуль.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 12:42 pm
Доброго всем!
Подскажите, что лучше купить новый "Febest AST-190 Вал карданый рулевой нижний" или же б/у, но оригинальный?
Цена вопроса - приблизительно одинаковая, около 2500, +/-
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 12:45 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
bolshoy2549
Привет! Лучше купи крестовину. Рублей пятьсот вся радость.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 12:49 pm
pul752
Дык менять-то не сам буду, в сервисе мне ребята сказали, что за замену кардана 1500 возьмут, а если перепресовывать - то ещё дороже.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 1:02 pm
А сам то что ? Там делов то на раз,два. Ну а крестовину менять конечно чуть сложнее,но тоже не критично.С фотоотчётом и кучей тем на форуме мне было бы стрёмно отдавать бабки хрен знает кому. :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 1:05 pm
Самое главное руль не крутить при снятом кардане,
судя по году выпуска, шлейф присутствует :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 1:08 pm
ALEX-72 писал(а):
шлейф присутствует
уже нет, на 100500 частей рассыпался...щас вообще без него езжу. Пытаюсь выкроить 2.5 рубля на б/у.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
KRANLOD писал(а):
А сам то что
Не где и не чем. Нет ни ямы/подъёмника, ни инструментов/ ни навыков. А машина нужна каждый день.
Вот и приходится отдавать деньги хрен знает кому! :)
Так-то, если ремонт не требует подъёмника, то конечно, сам пытаюсь. 8)
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 1:11 pm
Ну тогда вообще просто :D , я на своей тоже первый раз менял, до этого опыта не было,
получилось, главное не спешить и делать аккуратно, и все получится :)
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Не требует!, ключ (головка) на 12-ть, и возможно мощная отвертка, чтоб с вала рейки снять,
а чтоб перепрессовать, молоток, керн, выколотка по диаметру чашки крестовины, тиски,
вроде все, почитай отчеты, там не сложно :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 1:17 pm
ALEX-72 писал(а):
почитай отчеты
да вот читаю...в процессе, так сказать. :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 1:18 pm
Еще чехол рулевой рейки от "ОКА" (выкидыш камаза),
на кардан после переборки одеть, чтоб грязь не летела :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 1:55 pm
Кстати, говоря, люди, которые меняли себе нижний кардан на Febest AST-190, отпишитесь, как полёт?
Судя по сообщениям, есть такие! :)))
Добавлено спустя 45 секунд:
Учту, спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 2:42 pm
У меня сейчас стоит, поменял прошлым летом, пока не слышу,
но я за год накатал тысяч 8 всего, родной про запас лежит :) ,
Забыл добавить, бери не резиновый (черный), порвется нафик :( ,
бери из силикона, я видел белого цвета, но за качество не знаю,
себе взял красный, нормально дюжит, уже года 3 точно :),
и еще "горлышко" у него узкое, но не бойся натягивай,
смажь только, чтоб скользило лучше :D , не порвется :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 2:51 pm
ALEX-72
Спасибо!
А смазку, я так понял, можно купить ШРУС, много её надо?
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 2:52 pm
можно купить ШРУС
Куда имеешь в виду?
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 2:56 pm
В чехол рулевой рейки от "ОКА"
Добавлено спустя 35 секунд:
Ну в саму крестовину
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 3:14 pm
В чехол
Я литолом 24 обычным намазал, с тюбик зубной пасты, даже останется еще, напихал как смог,
в складки гофрированной части, и напялил :D , кстати сам чехол ни сверху ни снизу не крепил,
натянул на утолщение вала карданчика, так и держится, а снизу он уткнулся в резинку вала
рейки, не плотно конечно, но не думаю что туда грязь летит, по крайней мере кардан менял,
не видел, а может не помню :D , может с краю и убирал :nez-nayu: , главное броды не преодолевать :)
Вот отметил, до куда "горлышко" пыльника дотянул:
карданчик.jpg [ 84.72 КБ | Просмотров: 10767 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 3:35 pm
ага, я понял!
Спасибо!
Пойду магаз теперь искать "оковский" :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 8:19 pm
Всем добра! задался сегодня целью поменять нижнюю мертвую крестовину ибо люфт был уже под 20 градусов. заехал на рынок и говорю давайте мне крестовину от классики, потому как форум читал. ну и купил не глядя скажем так. снял с помощью "какой-то там матери" этот карданчик и думаю сейчас как поменяю крестовину. а херакс, и крестовина не подходит!((( подшипник на этой крестовине в 1.5 раза диаметром больше чем надо. весь огорченный начал искать ближайший магазин с запчастями,блуждал под дождем но все таки нашел где было то что мне нужно!)))))) в итоге все благополучно сменяно,люфта вроде как и нет или он в районе 0,5 градуса))))) счастлииииииив)))) вот фото купленной крестовины.
IMG_2902.JPG [ 135.2 КБ | Просмотров: 10700 ]
IMG_2903.JPG [ 135.1 КБ | Просмотров: 10700 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 6:34 am
-=Zhen_DOS=-
От себя добавлю: еще бывают крестовины 1639 и 1638,
16- это диаметр чашки крестовины,
40/39/38- расстояние между наружными краями чашек,
такие кернить в кардане удобнее, чашки глубже садятся :)
