PoTaP0ffs
Добавлено: Чт июн 16, 2016 6:29 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 26, 2012 3:45 pm Сообщения: 163 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
ALEX-72 писал(а): у магнитолы 2 плюса, один постоянный, второй появляется в положении ключа в "ACC" [/quote] А зачем тогда второй нужен, который появляется в положении ключа в "ACC"
ALEX-72
Добавлено: Чт июн 16, 2016 6:42 pm |
PoTaP0ffsПостоянный память и силовое-основное питание, а от АСС просто управление-включение, чтоб когда ключ вытащил, все цепи были обесточены
_________________ Алексей.
andron58
Добавлено: Чт июн 16, 2016 8:22 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Дозвольте встрянуть-немножко не так. По жёлтому проводу постоянная запитка от аккума для сохранеия настроек,а по красному-основное питание,оно у большинства магнитол идёт через предохранитель на задней стенке, и этот провод обесточен при вынутом ключе зажигания. Просто магнитола запоминает состояние перед обесточиванием:была включена,значит при подаче на красный провод она включится, была выключена-останется выключенной. Кстати,на Карине почему-то перепутаны жёлтый с красным, в стандартном переходнике ISO их приходится менять местами,иначе не запоминает настройки.... И ещё момент-питание на красном проводе появляется не только в положении"зажигание",но и в предыдущем,и на прикуривателе тоже.
Faranos
Добавлено: Чт июн 16, 2016 11:02 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
andron58 писал(а): По жёлтому проводу постоянная запитка от аккума для сохранеия настроек,а по красному-основное питание Ошибаетесь, основное(силовое) питание как раз таки постоянное, от замка зажигания управляющее. andron58 писал(а): И ещё момент-питание на красном проводе появляется не только в положении"зажигание",но и в предыдущем,и на прикуривателе тоже. Это и есть АССPoTaP0ffs писал(а): появляется в положении ключа в "ACC" ALEX-72 писал(а): а от АСС просто управление-включение, Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:ISO перепутан не в карине, на многих магнитолах так, даже специально есть штекера на двух проводах для перемены их местами, это всё в стиле европейских двойных стандартов.
PoTaP0ffs
Добавлено: Пт июн 17, 2016 11:10 am |
Двигатель: 4s-fe
Короче без ACC майфун не включится? А как правильно подключить майфун, чтобы всегда работал?
Medved
Добавлено: Пт июн 17, 2016 12:45 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Соединить на майфуне провод ACC с постоянным плюсом и он не будет выключатся независимо от положения ключа.
НО БУДЬ ГОТОВ к ранней смерти акуммулятора.
ALEX-72
Добавлено: Пт июн 17, 2016 12:48 pm |
PoTaP0ffsПравильно только через АСС, иначе бывает что и аккум высасывает  , а зачем всегда?, включил АСС, слушаешь, выключил и ушел Medved опередил
PoTaP0ffs
Добавлено: Пт июн 17, 2016 8:35 pm |
Двигатель: 4s-fe
Medved писал(а): Соединить на майфуне провод ACC с постоянным плюсом и он не будет выключатся независимо от положения ключа.
НО БУДЬ ГОТОВ к ранней смерти акуммулятора. А 5 лет - это рано? А то я так пять лет уже гоняю на одном аккуме(который вместе с машиной продавался), а он гад не подыхает)))
Medved
Добавлено: Пт июн 17, 2016 11:24 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Радуйся, это означает что не только акум хороший и то что с геной и проводкой от него под капотом у тебя полный порядок.
Faranos
Добавлено: Сб июн 18, 2016 8:19 am |
| Летописец |
PoTaP0ffs писал(а): пять лет уже гоняю на одном аккуме(который вместе с машиной продавался), а он гад не подыхает))) Это хороший срок, но он скоро закончится  Поделись хоть какой аккум используешь, мы его в "красную книгу" запишем
Medved
Добавлено: Сб июн 18, 2016 9:13 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
У меня на сроке 6,5 помер Varta50 еще реальный, сейчас 65й нонейм уже 3 год живет и не жалуется. Нонейм потому что у нас в городе акум заводик... по лицензии выпускает все что угодно включая все именитые.
siam_
Добавлено: Вс июн 19, 2016 12:54 am |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Гуру,подскажите,где под капотом,есть + который появляется в положение АСС?
PoTaP0ffs
Добавлено: Вс июн 19, 2016 12:24 pm |
Двигатель: 4s-fe
Faranos писал(а): PoTaP0ffs писал(а): пять лет уже гоняю на одном аккуме(который вместе с машиной продавался), а он гад не подыхает))) Это хороший срок, но он скоро закончится  Поделись хоть какой аккум используешь, мы его в "красную книгу" запишем  Доминатор. Года два назад уже пытался подохнуть, но ожил. Этой зимой, пока я полтора месяца в городе отсутствовал, он подсел и замерз, в банках лед был. Ниче, отогрел, зарядил и как новый)))
andron58
Добавлено: Вс июн 19, 2016 4:27 pm |
ALEX-72
Сегодня спецом выяснял вопрос-где сила,где управление. Действительно,был не прав-по жёлтому идёт сила,по красному-команда, при этом жёлтый ещё сохраняет настройки. Смутило то, что в стандартном подключении на красном висит предохранитель,хотя ззщищать нужно жёлтый....
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: Вдогонку вопрос- у меня такое чувство,что датчик уровня топлива с показометром не обесточиваются ни при каких делах.... Ставлю Каринку на горку мордой ввёрх, утром прихожу-бензина на пол-деления больше... Я в чём-то ошибаюсь?
Добавлено: Вс июн 19, 2016 5:15 pm |
andron58 писал(а): Смутило то, что в стандартном подключении на красном висит предохранитель,хотя ззщищать нужно жёлтый В стандартном исполнении пред и висит на жёлтом. AkiriS писал(а): т.е. приезжаешь, показывает допустим ровно по делению, а потом приходишь и стрелочка поднялась вверх?
з.ы. В общем, у меня тоже не совпадают и после включения питания, через какое-то время стрелочка приходит в норму. Стрелочка вообще не очень точный показометр. Очень приблизительно показывает.
Medved
Добавлено: Вс июн 19, 2016 9:13 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Вся приборка получает питание только на 3м положении ключа "зажигание". Это исходя из легионовской схемы.
ALEX-72
Добавлено: Пн июн 20, 2016 6:09 am |
andron58 писал(а): на красном висит предохранитель,хотя защищать нужно жёлтый. На желтом тоже должен висеть, бывает рядом с разъемом магнитолы, бывает на выносном доросселе, это все касаемо не штатных магнитол, штатные мало попадались в руки, не помню как там  , andron58 писал(а): датчик уровня топлива с показометром не обесточиваются тогда и температуру бы показывало при выключенном  , andron58 писал(а): утром прихожу-бензина на пол-деления больше. Может подливает кто  , шутка  , попробуй ровно поставить, у меня обычно меньше показывает после ночи, или так же, но это возможно во время работы на автозапуске успевает сдвинуться стрелка  , не придавал ни когда этому значения, как уже писали: Цитата: Стрелочка вообще не очень точный показометр. PoTaP0ffsВидимо у тебя не только аккум, но и магнитола хорошая  ,не все магнитолы высаживают аккум, при подключении напрямую, siam_ писал(а): под капотом,есть + который появляется в положение АСС? По моему нет такого там, все что включается в этом положении ключа, находится в салоне
PoTaP0ffs
Добавлено: Вт июн 21, 2016 6:43 pm |
Двигатель: 4s-fe
Короче, я посмотрел. 2 провода от майфуна, что ACC и плюс - подключены к тому проводу, что я от аккума протянул. А тот что от зажигания идет - болтается просто так заизолированным. Вопрос у меня теперь такой. Вот прикуриватель. От него идут провода, которые подходят к штекеру. Так вот: из салона идет штуки 4 провода(не считал), а с другой стороны штекера(что к прикуривателю идут) сделано так: оранжевый(или желтый) идет к болту на прикуривателе, четный с белым идет к корпусу прикуривателя, один красный тупо обрезан, а еще один идет к штекеру что вставляется к прикуривателю. Так вот я его вынимал, вставлял - никакого эффекта я не получил. Так что же это за провод со штекером и почему один провод отрезан? Ну и где дальше ковырять? Я снял панель, что под рулем находится - но там полный треш, мне страшно во все эти провода лезть))) И еще, у меня пару лет назад перестал дополнительный стопарь работать(что на заднем стекле) и обогрев заднего стекла. Т.е. нажимаем на кнопку обогрева, что-то там щелкает в районе "под рулем" и усе, нифига он не обогревает((( Куда лезть смотреть?
andron58
Добавлено: Вт июн 21, 2016 6:48 pm |
К прикуривателю идут 3 провода: масса,сила и подсветка,цвета не помню,завтра скажу. Масса всегда,естественно,сила-в положении ключа "зажигание" или АСС, подсветка-с габаритами.
ALEX-72
Добавлено: Вт июн 21, 2016 7:09 pm |
andron58Проверял?  , у меня 4 провода, что на салонной проводке, что на штекере прикуривателя, 2 на подсветку (пластиковый изолированный патрон), масса и плюс прикуривателя  , PoTaP0ffsсложно сравнивать, хоть и не сильно, но машинки разные, но по твоему описанию проводов от гнезда прикуривателя, он мне напомнил жЫгули  , не может такого быть?, и скорее всего тут (в подключении) кроется "тайна" включения габаритов от ключа, фоткай, выкладывай, будем "курить" схемы (от улыбки есть у меня  ), и сравнивать с "кариной е".
PoTaP0ffs
Добавлено: Вт июн 21, 2016 8:31 pm |
Двигатель: 4s-fe
andron58 писал(а): К прикуривателю идут 3 провода: масса,сила и подсветка,цвета не помню,завтра скажу. Масса всегда,естественно,сила-в положении ключа "зажигание" или АСС, подсветка-с габаритами. Ну судя по схеме, там как раз участвуют 4 провода. Один минус и тот что от зажигания идут к прикуривателю(все!), а остальные используются для часов. Т.е. по схеме должны идти 2 провода, а третий получается как andron58 сказал. Но что значит подсветка? Она должна лампу прикуривателя включать или же весь прикуриватель? И откуда она появляется, если в схеме такого не должно быть?
siam_
Добавлено: Вт июн 21, 2016 10:42 pm |
Двигатель: 2с
ALEX-72 Плюс появляется на клапане отсечки,в положение Асс,вроде. Но не хочется на него ни чего вешать.
Medved
Добавлено: Ср июн 22, 2016 1:39 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Какие болты на прикуривателе - непонимаю. Красный на середину - (+) прикуривателя одевается на центральную клемму. Белый сбоку на корпус - (-) земля прикуривателя приклепана прямо на корпусе. Еще 2 провода на лампочку подсветки - (+ и -)приходят прямо на патрон лампочки. Вложение:
IMG_4040.jpg [ 42.43 КБ | Просмотров: 4640 ]
В итого всего 4ре провода на фишке прикуривателя. Вложение:
IMG_4095.jpg [ 39.83 КБ | Просмотров: 4640 ]
Прикуриватель начинает работать только в положении АСС а подсветка зажигает лампочку только при включении габаритов. Иногда без фотографий разобраться просто не возможно, то ли кто то наколхозил, а может просто другая комплектация или год выпуска. Уже много раз сталкивались что цвета проводов частенько не соответствуют. Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:PoTaP0ffs только сейчас в профиле заметил, улыбка может отличатся от ешки. И по цвету проводов и по схеме.
ALEX-72
Добавлено: Ср июн 22, 2016 8:21 am |
PoTaP0ffs писал(а): что значит подсветка? Она должна лампу прикуривателя включать Да только лампу, и только при включении габаритов, PoTaP0ffs писал(а): по схеме должны идти 2 провода Должно идти 4 провода, просто схемы разбиты на группы, прикуриватель отдельно, а подсветка в другой схеме, по моему схема называется "освещение": Вложение:
Подсветка.jpg [ 134.05 КБ | Просмотров: 4634 ]
PoTaP0ffs сделай фото проводов от прикуривателя до разъема, пока что, поглядим, Medved писал(а): Какие болты на прикуривателе - непонимаю Имеется в виду гайка плюсовой клеммы: Вложение:
IMG_4040.jpg [ 103.07 КБ | Просмотров: 4634 ]
siam_ писал(а): Плюс появляется на клапане отсечки,в положение Асс,вроде. Ну я с дизелем делов не имел  , но чета сомневаюсь что на АСС, проверить не сложно, siam_ писал(а): не хочется на него ни чего вешать. Почему?, можно для разгрузки доп. реле поставить, если боишься "перегруза".
PoTaP0ffs
Добавлено: Ср июн 22, 2016 11:50 am |
Двигатель: 4s-fe
Сфоткал прикуриватель. Вложение:
Комментарий к файлу: Прикуриватель
DSC01661_1.jpg [ 343.67 КБ | Просмотров: 4624 ]
Вот так идут провода, вот еще фотка Вложение:
DSC01662_2.JPG [ 393.75 КБ | Просмотров: 4624 ]
Касаемо подключения: красный не обрезанный - это и есть ACC Тот что изолентой смотан - это по схеме зелено-оранжевый, на фотке его не видно Серо черный - это минус И остается еще 1, тот что обрезан, если верить схеме - это должен быть красный провод, но он бело черный получается... Я так понимаю, проблема не в прикуривателе, потому как часы так же включаются. А в том, что все это дело включают габариты. Значит надо копать, почему при зажигании включаются габариты?
