Текущее время: Вт май 26, 2026 8:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Есть вопросы по электрике
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 6:29 pm
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
ALEX-72 писал(а):
у магнитолы 2 плюса, один постоянный, второй появляется
в положении ключа в "ACC"
[/quote]
А зачем тогда второй нужен, который появляется в положении ключа в "ACC"
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 6:42 pm
PoTaP0ffs
Постоянный память и силовое-основное питание, а от АСС просто управление-включение,
чтоб когда ключ вытащил, все цепи были обесточены :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 8:22 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Дозвольте встрянуть-немножко не так. По жёлтому проводу постоянная запитка от аккума для сохранеия настроек,а по красному-основное питание,оно у большинства магнитол идёт через предохранитель на задней стенке, и этот провод обесточен при вынутом ключе зажигания. Просто магнитола запоминает состояние перед обесточиванием:была включена,значит при подаче на красный провод она включится, была выключена-останется выключенной. Кстати,на Карине почему-то перепутаны жёлтый с красным, в стандартном переходнике ISO их приходится менять местами,иначе не запоминает настройки.... И ещё момент-питание на красном проводе появляется не только в положении"зажигание",но и в предыдущем,и на прикуривателе тоже.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 11:02 pm
Ошибаетесь, основное(силовое) питание как раз таки постоянное, от замка зажигания управляющее.
Это и есть АСС
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
ISO перепутан не в карине, на многих магнитолах так, даже специально есть штекера на двух проводах для перемены их местами, это всё в стиле европейских двойных стандартов.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 11:10 am
Двигатель: 4s-fe
Короче без ACC майфун не включится? А как правильно подключить майфун, чтобы всегда работал?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 12:45 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Соединить на майфуне провод ACC с постоянным плюсом и он не будет выключатся независимо от положения ключа.
НО БУДЬ ГОТОВ к ранней смерти акуммулятора.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 12:48 pm
PoTaP0ffs
Правильно только через АСС, иначе бывает что и аккум высасывает :( ,
а зачем всегда?, включил АСС, слушаешь, выключил и ушел :)
Medved опередил :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 8:35 pm
Двигатель: 4s-fe
А 5 лет - это рано? А то я так пять лет уже гоняю на одном аккуме(который вместе с машиной продавался), а он гад не подыхает)))
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 11:24 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Радуйся, это означает что не только акум хороший и то что с геной и проводкой от него под капотом у тебя полный порядок.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2016 8:19 am
Это хороший срок, но он скоро закончится :hi_hi_hi: Поделись хоть какой аккум используешь, мы его в "красную книгу" запишем :pisa_tel:
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2016 9:13 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
У меня на сроке 6,5 помер Varta50 еще реальный, сейчас 65й нонейм уже 3 год живет и не жалуется.
Нонейм потому что у нас в городе акум заводик... по лицензии выпускает все что угодно включая все именитые.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2016 12:54 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Гуру,подскажите,где под капотом,есть + который появляется в положение АСС?
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2016 12:24 pm
Двигатель: 4s-fe
Доминатор. Года два назад уже пытался подохнуть, но ожил. Этой зимой, пока я полтора месяца в городе отсутствовал, он подсел и замерз, в банках лед был. Ниче, отогрел, зарядил и как новый)))
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2016 4:27 pm
ALEX-72
Сегодня спецом выяснял вопрос-где сила,где управление. Действительно,был не прав-по жёлтому идёт сила,по красному-команда, при этом жёлтый ещё сохраняет настройки. Смутило то, что в стандартном подключении на красном висит предохранитель,хотя ззщищать нужно жёлтый....
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Вдогонку вопрос- у меня такое чувство,что датчик уровня топлива с показометром не обесточиваются ни при каких делах.... Ставлю Каринку на горку мордой ввёрх, утром прихожу-бензина на пол-деления больше... Я в чём-то ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2016 5:15 pm
В стандартном исполнении пред и висит на жёлтом.
AkiriS писал(а):
т.е. приезжаешь, показывает допустим ровно по делению, а потом приходишь и стрелочка поднялась вверх?
з.ы. В общем, у меня тоже не совпадают и после включения питания, через какое-то время стрелочка приходит в норму.
Стрелочка вообще не очень точный показометр. Очень приблизительно показывает.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2016 9:13 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Вся приборка получает питание только на 3м положении ключа "зажигание".
Это исходя из легионовской схемы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 6:09 am
andron58 писал(а):
на красном висит предохранитель,хотя защищать нужно жёлтый.
На желтом тоже должен висеть, бывает рядом с разъемом магнитолы,
бывает на выносном доросселе, это все касаемо не штатных магнитол,
штатные мало попадались в руки, не помню как там :( ,
тогда и температуру бы показывало при выключенном :) ,
Может подливает кто :o :D , шутка :) , попробуй ровно поставить,
у меня обычно меньше показывает после ночи, или так же, но это
возможно во время работы на автозапуске успевает сдвинуться стрелка :du_ma_et: ,
не придавал ни когда этому значения, как уже писали:
PoTaP0ffs
Видимо у тебя не только аккум, но и магнитола хорошая :) ,не все
магнитолы высаживают аккум, при подключении напрямую,
По моему нет такого там, все что включается в этом
положении ключа, находится в салоне :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 6:43 pm
Двигатель: 4s-fe
Короче, я посмотрел. 2 провода от майфуна, что ACC и плюс - подключены к тому проводу, что я от аккума протянул. А тот что от зажигания идет - болтается просто так заизолированным.
Вопрос у меня теперь такой. Вот прикуриватель. От него идут провода, которые подходят к штекеру. Так вот: из салона идет штуки 4 провода(не считал), а с другой стороны штекера(что к прикуривателю идут) сделано так: оранжевый(или желтый) идет к болту на прикуривателе, четный с белым идет к корпусу прикуривателя, один красный тупо обрезан, а еще один идет к штекеру что вставляется к прикуривателю. Так вот я его вынимал, вставлял - никакого эффекта я не получил.
Так что же это за провод со штекером и почему один провод отрезан?
Ну и где дальше ковырять? Я снял панель, что под рулем находится - но там полный треш, мне страшно во все эти провода лезть)))
И еще, у меня пару лет назад перестал дополнительный стопарь работать(что на заднем стекле) и обогрев заднего стекла. Т.е. нажимаем на кнопку обогрева, что-то там щелкает в районе "под рулем" и усе, нифига он не обогревает((( Куда лезть смотреть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 6:48 pm
К прикуривателю идут 3 провода: масса,сила и подсветка,цвета не помню,завтра скажу. Масса всегда,естественно,сила-в положении ключа "зажигание" или АСС, подсветка-с габаритами.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 7:09 pm
andron58
Проверял? :) , у меня 4 провода, что на салонной проводке, что на штекере прикуривателя,
2 на подсветку (пластиковый изолированный патрон), масса и плюс прикуривателя :ts_ss: :) ,
PoTaP0ffs
сложно сравнивать, хоть и не сильно, но машинки разные, но по твоему описанию проводов
от гнезда прикуривателя, он мне напомнил жЫгули :o , не может такого быть?,
и скорее всего тут (в подключении) кроется "тайна" включения габаритов от ключа, фоткай,
выкладывай, будем "курить" схемы (от улыбки есть у меня :) ), и сравнивать с "кариной е".
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 8:31 pm
Двигатель: 4s-fe
Ну судя по схеме, там как раз участвуют 4 провода. Один минус и тот что от зажигания идут к прикуривателю(все!), а остальные используются для часов.
Т.е. по схеме должны идти 2 провода, а третий получается как andron58 сказал. Но что значит подсветка? Она должна лампу прикуривателя включать или же весь прикуриватель? И откуда она появляется, если в схеме такого не должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 10:42 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
ALEX-72
Плюс появляется на клапане отсечки,в положение Асс,вроде.
Но не хочется на него ни чего вешать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 1:39 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Какие болты на прикуривателе - непонимаю.
Красный на середину - (+) прикуривателя одевается на центральную клемму.
Белый сбоку на корпус - (-) земля прикуривателя приклепана прямо на корпусе.
Еще 2 провода на лампочку подсветки - (+ и -)приходят прямо на патрон лампочки.
IMG_4040.jpg [ 42.43 КБ | Просмотров: 4641 ]
В итого всего 4ре провода на фишке прикуривателя.
IMG_4095.jpg [ 39.83 КБ | Просмотров: 4641 ]
Прикуриватель начинает работать только в положении АСС а подсветка зажигает лампочку только при включении габаритов.
Иногда без фотографий разобраться просто не возможно, то ли кто то наколхозил, а может просто другая комплектация или год выпуска. Уже много раз сталкивались что цвета проводов частенько не соответствуют.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
PoTaP0ffs только сейчас в профиле заметил, улыбка может отличатся от ешки.
И по цвету проводов и по схеме.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 8:21 am
Да только лампу, и только при включении габаритов,
Должно идти 4 провода, просто схемы разбиты на группы, прикуриватель отдельно,
а подсветка в другой схеме, по моему схема называется "освещение":
Подсветка.jpg [ 134.05 КБ | Просмотров: 4635 ]
PoTaP0ffs сделай фото проводов от прикуривателя до разъема, пока что, поглядим,
Имеется в виду гайка плюсовой клеммы:
IMG_4040.jpg [ 103.07 КБ | Просмотров: 4635 ]
Ну я с дизелем делов не имел :) , но чета сомневаюсь что на АСС, проверить не сложно,
Почему?, можно для разгрузки доп. реле поставить, если боишься "перегруза".
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 11:50 am
Двигатель: 4s-fe
Сфоткал прикуриватель.
Комментарий к файлу: Прикуриватель
DSC01661_1.jpg [ 343.67 КБ | Просмотров: 4625 ]
Вот так идут провода, вот еще фотка
DSC01662_2.JPG [ 393.75 КБ | Просмотров: 4625 ]
Касаемо подключения: красный не обрезанный - это и есть ACC
Тот что изолентой смотан - это по схеме зелено-оранжевый, на фотке его не видно
Серо черный - это минус
И остается еще 1, тот что обрезан, если верить схеме - это должен быть красный провод, но он бело черный получается...
Я так понимаю, проблема не в прикуривателе, потому как часы так же включаются.
А в том, что все это дело включают габариты. Значит надо копать, почему при зажигании включаются габариты?
