Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Вопросы по поводу ШРУС-ов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 8:34 pm
Уважаемые форумчане. подскажите, за что отвечают внешние шрусы. был на сто по поводу вибрации. сказали шрусы внутренние гавно. поменял. не прошло. теперь говорят что и внешние надо бы поменять. что делать?
toyota carina 1993г.2.0л 3s fe.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 8:42 pm
Шарнир Равных Угловых Скоростей отвечает за передачу крутящего момента от коробки на колеса))) как вибрация проявляется при каких обстоятельствах?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 8:52 pm
вибрация на скорости 80- 100 км.час. тут на форуме много написано, но мне ничего не помогло. решил смотреть все. вибрация на любой передаче. подушки переднюю и заднюю менял. не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 8:54 pm
ну с самого простого балансироку проверяли или на колеса с внутренней стороны грязи налипло смотрели???
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 8:57 pm
все это смотрели. колеса выровняли (литье) отбалансировали. перекидывали с переда на зад . ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:02 pm
а ось в шрусе не болтается если руками качать подшипники ступичные не глядели (до кучи) ? ось на прямолинейность не глядели (гнутость) ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:03 pm
подшипник менял. насчет оси не уверен. смотрели внешние шрусы они люфтят. у них вообще должен быть люфт?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:05 pm
маленький люфт не чего страшного в поворотах не гремят ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:07 pm
в поворотах нормально, ничего не хрустит. хз уже что делать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:09 pm
при торможении или кахихто обстоятельствах вибрация какнибудь усиливается?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:10 pm
только когда тапку давлю. педаль отпускаю вибрация пропадает. после 100 идеально.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:23 pm
на руль отдается и ли на кузов ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:26 pm
и на руль и на кузов. очень неприятная вибрация. просто всю машину начинает колбасить. причем немного сильнее с правой стороны.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:29 pm
Внутренние ШРУСы! Когда у меня такое было я разобрал внутренний шрус и он выпал по запчастям. Готовься искать б/у. Пара новых стоит 600 баков. Но тебе скорее всего нужен один. Капай в эту сторону.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:32 pm
в том и дело что шрусы новые стоят. в экзисте брали.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:51 pm
Может что со сцеплением?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 10:06 pm
вряд ли. что то с ходовой кажется. никто понять не может. прямо загадка века
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 10:33 pm
я так понимаю с справа там ось идет через подвесной подшипник???
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 11:05 pm
а подшипник промежуточный на внутреннем правом шрусе меняли? и опору.
у меня так же колбасило - поменял весь шрус и опору подшипника - пропало.
carinaЭ 2,0GLi (AT) 1992 г.в., 3S-FE, японка, хэтчбек, бэлий.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 8:41 pm
меняли внутренний шрус в сборе
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 9:08 pm
а обойму, которую на двигатель крепится?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 9:23 pm
вот ее вряд ли. она же в комплекте не идет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 10:10 pm
Фирма? Номер? Цена?
Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 10:17 pm
обычно нет. а люфт поперечный есть в районе внутреннего шруса?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 12:44 pm
насчет внутреннего незнаю. на внешнем шрусе точно был
