ДимаС
Добавлено: Пн апр 06, 2009 8:34 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2009 9:00 pm Сообщения: 16 Откуда: Санкт петербург Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые форумчане. подскажите, за что отвечают внешние шрусы. был на сто по поводу вибрации. сказали шрусы внутренние гавно. поменял. не прошло. теперь говорят что и внешние надо бы поменять. что делать?
_________________ toyota carina 1993г.2.0л 3s fe.
Игорек
Добавлено: Пн апр 06, 2009 8:42 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
Шарнир Равных Угловых Скоростей отвечает за передачу крутящего момента от коробки на колеса))) как вибрация проявляется при каких обстоятельствах?
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
ДимаС
Добавлено: Пн апр 06, 2009 8:52 pm |
вибрация на скорости 80- 100 км.час. тут на форуме много написано, но мне ничего не помогло. решил смотреть все. вибрация на любой передаче. подушки переднюю и заднюю менял. не помогло.
Игорек
Добавлено: Пн апр 06, 2009 8:54 pm |
ну с самого простого балансироку проверяли или на колеса с внутренней стороны грязи налипло смотрели???
ДимаС
Добавлено: Пн апр 06, 2009 8:57 pm |
все это смотрели. колеса выровняли (литье) отбалансировали. перекидывали с переда на зад . ничего не помогает.
Игорек
Добавлено: Пн апр 06, 2009 9:02 pm |
а ось в шрусе не болтается если руками качать подшипники ступичные не глядели (до кучи) ? ось на прямолинейность не глядели (гнутость) ?
ДимаС
Добавлено: Пн апр 06, 2009 9:03 pm |
подшипник менял. насчет оси не уверен. смотрели внешние шрусы они люфтят. у них вообще должен быть люфт?
Игорек
Добавлено: Пн апр 06, 2009 9:05 pm |
маленький люфт не чего страшного в поворотах не гремят ?
ДимаС
Добавлено: Пн апр 06, 2009 9:07 pm |
в поворотах нормально, ничего не хрустит. хз уже что делать.
Игорек
Добавлено: Пн апр 06, 2009 9:09 pm |
при торможении или кахихто обстоятельствах вибрация какнибудь усиливается?
ДимаС
Добавлено: Пн апр 06, 2009 9:10 pm |
только когда тапку давлю. педаль отпускаю вибрация пропадает. после 100 идеально.
Игорек
Добавлено: Пн апр 06, 2009 9:23 pm |
на руль отдается и ли на кузов ?
ДимаС
Добавлено: Пн апр 06, 2009 9:26 pm |
и на руль и на кузов. очень неприятная вибрация. просто всю машину начинает колбасить. причем немного сильнее с правой стороны.
Dima
Добавлено: Пн апр 06, 2009 9:29 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
ДимаС писал(а): и на руль и на кузов. очень неприятная вибрация. просто всю машину начинает колбасить. причем немного сильнее с правой стороны.
Внутренние ШРУСы! Когда у меня такое было я разобрал внутренний шрус и он выпал по запчастям. Готовься искать б/у. Пара новых стоит 600 баков. Но тебе скорее всего нужен один. Капай в эту сторону.
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
ДимаС
Добавлено: Пн апр 06, 2009 9:32 pm |
в том и дело что шрусы новые стоят. в экзисте брали.
Mister ToCaE
Добавлено: Пн апр 06, 2009 9:51 pm |
Может что со сцеплением?
ДимаС
Добавлено: Пн апр 06, 2009 10:06 pm |
вряд ли. что то с ходовой кажется. никто понять не может. прямо загадка века
Игорек
Добавлено: Пн апр 06, 2009 10:33 pm |
я так понимаю с справа там ось идет через подвесной подшипник???
hummer_head
Добавлено: Пн апр 06, 2009 11:05 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 12:37 am Сообщения: 49 Откуда: г.Жуковский МО Репутация: 0 [ ? ]
а подшипник промежуточный на внутреннем правом шрусе меняли? и опору.
у меня так же колбасило - поменял весь шрус и опору подшипника - пропало.
_________________ carinaЭ 2,0GLi (AT) 1992 г.в., 3S-FE, японка, хэтчбек, бэлий.
ДимаС
Добавлено: Вт апр 07, 2009 8:41 pm |
меняли внутренний шрус в сборе
hummer_head
Добавлено: Вт апр 07, 2009 9:08 pm |
а обойму, которую на двигатель крепится?
ДимаС
Добавлено: Вт апр 07, 2009 9:23 pm |
вот ее вряд ли. она же в комплекте не идет?
MIB
Добавлено: Вт апр 07, 2009 10:10 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 15, 2008 9:24 pm Сообщения: 235 Откуда: Стерлитамак Репутация: 1 [ ? ]
ДимаС писал(а): в том и дело что шрусы новые стоят. в экзисте брали.
Фирма? Номер? Цена?
_________________ Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
hummer_head
Добавлено: Вт апр 07, 2009 10:17 pm |
ДимаС писал(а): вот ее вряд ли. она же в комплекте не идет?
обычно нет. а люфт поперечный есть в районе внутреннего шруса?
ДимаС
Добавлено: Вс апр 12, 2009 12:44 pm |
насчет внутреннего незнаю. на внешнем шрусе точно был
