Текущее время: Вс окт 12, 2025 7:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Глюки 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 6:05 pm
Люди добрые, помогите советом пожалуйста.
Двиг 3с-фе. МКПП. Прогревочные обороты нормальные. Когда прогреется то плавает ХХ. От 500 до 900. И главная особенность: втыкаю первую начинаю ехать, потом отпускаю все педали (еду на ХХ). Машина дергается как старые жигули (тоже и на второй). Стоит поддать газку - прекращается. Скорость набирает норм. Не глючит. Свечи, масло новые. Чтобы троило не замечал. На неделе поеду к электрикам хотелось бы знать на что им указать. И еще клапана цокотят (первый раз встречаю на иномарке цокотящие клапана). Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 6:27 pm
Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа)
1. Заполни профиль.
2. КХХ
3. Угол зажигания.
4. Цокать может и от "хорошего" бензина.
5. Может кто ещё что подскажет.
Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская. :-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:52 pm
wwo2006 писал(а):
1. Заполни профиль.
2. КХХ
3. Угол зажигания.
1. заполнил - я провмыкал с профилями.
2. проверю.
3. проверю
4. клапана цокатят на 95м на одной заправке и на 92м на другой заправке. Когда двиг под нагрузкой. Как на ВАЗе :( На этих же заправках друзья заправляются - все ок.
кто еще что подскажет???
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:57 pm
а ты его хоть крутишь или ездишь на 4 передаче 40км.ч??
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 11:04 pm
Езда разная. В основном катаюсь с переключениями на 2500-3000. Иногда продуваю горшки - кручу до отсечки 1ю и 2ю. Пару раз в день точно выкручиваю двиг. Иногда качусь без нагрузки по прямой на 5й 60 км/ч.
Но когда с 1й на 2000 переключаюсь на вторую то цокотят клапана. На второй машине (ВАЗ 2104) в таком же стиле езды клапана цокотят очень редко. Так там двиг уваленый и + это наш автопром. Т.е. для карины это просто не нормально!!!!
+ проблемы:
Когда втыкаю первую начинаю ехать, потом отпускаю все педали (еду на ХХ). Машина едет рывками (тоже самое и на второй)
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 11:53 pm
Машина: Тойота Карина Е мкпп хэтч
"Кариша" не любит низких оборотов и не стоит её сравнивать с другими марками))Почитай темы про обороты,там и найдёшь ответы на свои вопросы=)
[i][i]Beso и Fred SPB - поклон низкий.[/i][/i]
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 1:59 am
Карина молодец:) крути и ты ее, а то ты реально ездишь на машине мотор которой набирает от силы коней 80, не больше. более того ты ее еще и убиваешь больше тех, кто крутит постоянно хотя бы до 4 тыщ.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 4:41 am
да при чем тут крутит или нет,всяко если с 1500 ехать даже на второй не должна дергаться,тут что то не так,
странное отношение,это ж не дизель,что бы с холостых тянул и ездил,бензу экономишь что ли,на холостых масло не в тех количествах к вкладышам поступает,чтобы под нагрузкой ехать,на пятой 60 это конечно жесть
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 5:13 am
Термин "цокотят клапана" означает детонацию, что ли? А то глаз режет, а понять не могу...
Клапана-то, конечно, не при делах в таком случае... А вот зажигание и фазы поглядеть надо бы. И нагар на свечах, хотя бы...
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 5:15 am
[quote="diablo"]Карина молодец:) спасибочки,очень приятно
А ещё когда машинку разогреешь,ну тапку в пол там пару раз,как на треке,уууууух=),......она потом на малейшее прикосновение к педали газа реагирует и ведёт себя ну очень положительно=))))))это как певец,пораспевается-потом хорошо поёт,непраспевается-может и голос сорвать :?
Про цокот-Борька когда с "Волги" сел на "Каришу" тоже про цокот говорил,не парься=))))))это пройдёт,в этом нет ничего страшного,почитай про обороты,тебе надо понять сколько на какой передаче ехать лучше и какие обороты должны быть,а вообще надо ездить быстро,а то блин поразвелось тупорезов,фуф,=(
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 11:39 am
Карина, я не против быстрой езды. Просто я не так давно предыдущую карину в хлам об дерево разнес (это вторая). Когда влетаешь в дерево так что магнитола улетает на заднее седенье, кнопки из торпедо перемещаются в багажник, руль уходит в лобовое стекло вместе с головой, то не сильно хочется летать :o
diablo, kostolom, я до этого 4 года ездил только на АКПП. Омега А, Карина и Аккорд. Поэтому осталась привычка держать обороты на отметке 1500 (только когда еду по прямой БЕЗ НАГРУЗКИ)... Притом я в городе быстро не перемещаюсь. Так смысл постоянно крутить и использовать все 136 коней? Иногда отжигаю, не без того :D
Beso, "цокотят клапана" - под нагрузкой на низких оборотах цокотящий звук из двигателя (как на отечественном автопроме когда хреновый бенз). Но в том то и дело что заправки я менял а проблема не уходит. И у друзей таких проблем нет. Значит с бензом все ок.
Свечи менял 500 км назад. Хотя старые были норм. Решил заменить на всяк случай (как раз масло менял). Масло ПОЛО 5-40.
И что меня смущает - когда надо прокатиться на 1й или 2й на ХХ (двор полный детей и т.д.) машина должна ехать или ровно или заглохнуть (если мощи не хватает). А Каринка дергается. (топливный фильтр менялся, ГРМ менялся, все жидкости).
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 11:42 am
такая же фигня была (цокот). потом как то само прошло.
мне кажется надо просто почаще давать ей просраться.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 8:28 pm
думаю стоит поменять датчик температуры охлаждающей жидкости, который подоет сигналы на впрыск. Скорее всего он, если не он всеравно полезный грейд имхо расход меньше станет, но на 90% думаю что он. А 10% на то что косяк в проводке. Со временем она дубеет и трескается, а датчики во многом ведут контроль благодоря сопротивлению которое теряется по пути)
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 9:54 pm
когда перешёл с 92го на 95ый клапана затихли...
Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония
Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 11:52 pm
krust78
Земеля, чтож ты так мсашингу то не жалеешь? не такая уж и большая разница в цене между 92 и 95, всегда ездил на 95. Имхо по всем евро тестам наш 95 почти как импортный 92, чутка не дотягивает))))))))))) так что так, когда был субарик вообще на 98 ездил, результат того стоит. Чем больше не экономишь на машине в момент использования, тем больше экономишь в момент ремонта))))))))
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 12:26 am
Лев
Лил по совету одного знакомого у которого тоже КаринаЕ.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 8:05 pm
Правильно говоришь,правильно=)))))) :)
[quote="Dima"]Карина, я не против быстрой езды. Просто я не так давно предыдущую карину в хлам об дерево разнес (это вторая). Когда влетаешь в дерево так что магнитола улетает на заднее седенье, кнопки из торпедо перемещаются в багажник, руль уходит в лобовое стекло вместе с головой, то не сильно хочется летать :o
и не надо,если не уверен,я про ВОДИТЕЛЕЙ,которые не понимают для чего левый ряд создан,а ездить надо так,как тебе комфортно=)
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 12:31 pm
Нашлась причина глюков моего 3С-ФЕ.
Выявленные проблемы и диагностика
1. тест всех датчиков - ОК
2. тест мозгов на ошибки - ОК
3. зажигание стояло 28 градусов. При том что заводской параметр 10 градусов.
4. неправильно выставлен ГРМ - провмык на один зубец. (из за этого зажигание удалось поставить только 14 градусов. Для доводки до эталона надо переставлять ремень) - поеду в ближайшее время
5. КХХ почистили - ходил с заеданиями.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 1:37 pm
Зажигание, надеюсь, проверяли стробоскопом при замкнутых Е1 и Те1?
До восстановления правильных фаз газораспределения нечего и дёргаться по поводу зажигания, сначала надо метки вернуть по местам.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 11:34 pm
Вот выставят тебе всё как надо, и будет тебе СЧАСТЬЕ. Гы. :-)
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 1:53 pm
Beso, Проверяли с перемычкой. Я как раз букварь откопал и прочитал много чего интересного. Машина уже на восстановлении правильных фаз. Потом зажигание. А потом будет счастье. Но даже до восстановления положения валов (но с зажиганием на 14) появилась тяга на низах и машина преобразилась....
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 4:45 pm
3С-ФЕ вылечен! Валы выставлены, зажигание 10градусов с перемычкой. Тянет, едет, ничего не стучит, не цокотит. Обороты не прыгают. Ход и ускорение отличные! :roll:
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 2:21 am
Остаётся только поздравить топикстартера и... закрыть тему?
Ни у кого нет желания дообсуждать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 2:31 am
ну хотелось бы узнать кто был виновен в таком состоянии мотора..
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 11:16 am
Машина эта была купленна Димой у Украинского одноклубника, месяц назад, в "идеальном состоянии".
Предыдущий хозяин в машине разбирался мало, и доверял её обслуживание мега-мастерам, (которым руки оборвать надо!)
Весь топик по этой машине:
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?t=431
