Добавлено: Пт сен 18, 2015 9:28 pm |
Контрактные LB,которые в хорошем или идеальном состоянии,на данный момент остались только катушечные. Переделывается проводка,чуть выхлоп и работает идеально. И датчика обедненной смеси на праворуких LB нет,обычная лямбда стоит. Я уже поставил практически на поток
vasilver
Добавлено: Пт сен 18, 2015 10:07 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Это я понял,читал с начала поста. В принципе интересно. Вот только территориально я нахожусь в Белгородской обл. и от вас далеко.
Добавлено: Пт сен 18, 2015 10:25 pm |
Можно сделать комплект полностью под ключ и отправить. Потом косу обратно на обмен
Добавлено: Пт сен 18, 2015 11:02 pm |
прикину,напишу
сергей 76
Добавлено: Сб сен 19, 2015 9:39 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2014 10:36 pm Сообщения: 98 Откуда: электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
MerTV Сергей, здравствуйте! на данный момент я на моей карине провёл ревизию суппортов, заменил штуцер прокачки и ремкомплект на фебест. распред тормозных усилий на заднюю ось разобрал и вычистил. магистрали 5 трубок из которых 3 обрезаны и заглушены до меня . в барабанах кроме цилиндров которые потекли пусто. в порыве купил б/у длинные тормозные трубки г/ш 2шт. и новые цилиндры. понимаю , что проще купить у вас обе ступицы в сборе ( на барабанах родная краска , внутри всё блестит) , шланги и троса ручника. в довесок надо все 4 тормозные трубки от распреда до цилиндров + 2-е короткие . сколько всего денег , куда переслать и что это за 5-ая трубка ? и ещё - обратка от бака в горловину если есть в хорошем состоянии - цена ?
vadik
Добавлено: Сб сен 19, 2015 1:24 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 27, 2011 11:38 pm Сообщения: 58 Откуда: нижний новгород (балахна) Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
Тормозные трубки медные бери универсальные они почти во всех магазинах продаются.
_________________ бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана потом Nissan almera 2004г. продан
Добавлено: Вт сен 22, 2015 1:46 am |
Manhattan Sandy
Добавлено: Вт сен 22, 2015 3:05 am |
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2014 11:34 am Сообщения: 515 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Бегущий под спайсом
[quote="MerTV"][/quote] Я все таки найду в себе силы (точнее деньги) на новый проект в 190 кузове калдина корона карина пока не знаю. Реанимацию как любит говорить Жендос - пихла я доверю Сергею.
Сергей давно раззадорил меня вариантом 6 MT. если будет не косорукий вариант))))
Честно вариант выбора Сергея в качестве инсталлятора это на 146% - правильный выбор дорогие читатели, люди с МФС привозят свои ТС на реанимацию.
RADIK
Добавлено: Вт сен 22, 2015 12:55 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1435 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Manhattan Sandy писал(а): вариант выбора Сергея в качестве инсталлятора это на 146% - правильный выбор не мудрено)
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
Добавлено: Чт окт 01, 2015 1:19 am |
Alex27104
Добавлено: Чт окт 01, 2015 7:53 am |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
У него хотя бы хон есть...
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Fidel
Добавлено: Чт окт 01, 2015 10:32 am |
MerTV писал(а): Камри 40,двигатель 2az-fe,пробег 90 тысяч км. Жрет масло. Что хозяин пациента говорит о марке масла и сроках замены? upd. Кажется, рассмотрел на большом экране то, что не удалось увидеть на телефоне. Это язвы коррозии такие?
Александр74
Добавлено: Чт окт 01, 2015 4:01 pm |
Машина: Avensis T22
Fidel писал(а): Это язвы коррозии такие? Я вот тоже до конца так и не понял этого. Но больше склоняюсь, что это частички нагара, прилипли к стенкам цилиндров. Такое чувство, что там еще какая то жидкость присутствует (антифриз, вода, раскоксовка)? Или все-таки коррозия?
alexrotor
Добавлено: Чт окт 01, 2015 4:13 pm |
Александр74 коррозия, она самая.
Добавлено: Сб июл 02, 2016 12:21 am |
Давно ничего не писал. Капиталим 4a-fe LB. Машинка клубная,буду типа отчитываться-саморекламироваться  Пред история: Машинка бегала,горя не знала,двигатель пел,масло кушал в меру. Но в один прекрасный день по причине глюка сигнализации машинка не заглохла при постановке на охрану и терпеливо ждала хозяина 9 часов с заведенным ДВС. По теории ничего страшного не должно бы случится,на практике по неизвестной причине машинка стала дымить как паровоз и кушать много масла. Осмотр эндоскопом показал задиры в третьем цилиндре(был осмотрен после сравнения свечей зажигания в первую очередь),другие особо уже и не рассматривали. Было принято решение делать полную капиталку. Причин на это две: 1.цена на данный момент за контрактный ДВС очень приближена к стоимости капитального ремонта 2.выбор данных ДВС настолько невелик даже на дальнем востоке что найти достойный экземпляр не получится,тупо только брать что дают. Буду постепенно выкладывать фото по мере продвижения работ,с комментариями. После окончания и сдачи машины владельцу будет сделан прайс за работу-запчасти. Снятие,разборка ДВС не протоколировалась,это банальщина. Снятие ДВС занимает 2 часа,разборка-деффектовка примерно столько же. Результаты осмотра блока цилиндров:       Задраны 2й и 3й цилиндры,причина быстрее всего в перегреве,хоть машина и не кипела видимо работала на предельной температуре. Поршневые кольца на этих цилиндрах залегли,стали неподвижны,маслосъемные кое-как были выдраны пассатижами. Двигатель полностью разобран.     Предварительная очистка ГБЦ от нагара в каналах    Каналы после предварительной чистки    Клапана очищены от нагара,подготовлены к притирке. Пружины и толкатели отмыты   Пока все
alexrotor
Добавлено: Сб июл 02, 2016 3:50 pm |
Серег, открой публичный доступ к картинкам.
Добавлено: Сб июл 02, 2016 5:42 pm |
Пардон,исправил
Allegator
Добавлено: Сб июл 02, 2016 6:02 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
У меня одного фото не показывает?
well
Добавлено: Сб июл 02, 2016 6:40 pm |
Allegator писал(а): У меня одного фото не показывает? Не только у тебя.
Mangalor
Добавлено: Вс июл 03, 2016 1:32 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Только на нашем форуме надо сжимать картинки перед загрузкой или на многих ресурсах так-же? Жутко неудобно...
agastii
Добавлено: Вс июл 03, 2016 10:16 am |
Зарегистрирован: Вт янв 03, 2012 6:56 pm Сообщения: 396 Откуда: Нижегородская область г.Выкса Репутация: 18 [ ? ]
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
А вот у меня вообще ни одна не открывается(((
_________________ была:тойота carina Е 1992 гв, 3 sfe 2.0 японочка седан! сейчас: тойота авенсис 1998 гв, 2.0 3sfe. седан!
Виталичек
Добавлено: Вс июл 03, 2016 10:45 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
MerTV писал(а): Пардон,исправил У меня ничего не изменилось. Изображения не открываются. Очень интересно заглянуть в двигатель.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Добавлено: Вс июл 03, 2016 10:12 pm |
Все переделал,надеюсь сейчас видно Не хочется форум перегружать,стараюсь грузить фото на сторонние источники,не всегда получается
Добавлено: Сб июл 09, 2016 4:16 pm |
Начинаем собирать ДВС Блок отмыт и расточен  Совпало две однотипных капиталки разом,поэтому блока два  ГБЦ отмыта,обработана поверхность(очищена от старой прокладки и окислов,снято 0.07 мм) Все каналы вычищены     Клапана притерты. Притирались еще ДО техмойки и обработки поверхности. Делается это для того чтоб в дальнейшем при мойке избавится от остатков притирочной пасты.   Маслосъемные колпачки   Клапана вставлены,колпачки одеты,все засухарено  Ну и сразу поставлены распредвалы для того чтоб отрегулировать клапана. Делать это намного удобнее на снятой ГБЦ,но при установке на блок и окончательной сборке я обязательно потом еще раз контролирую зазоры. Бывает что уходят,если изношены постели распредвалов и при каждой затяжке валы садятся чуть-чуть по иному  Продолжение чуть позже
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
