Текущее время: Вс ноя 30, 2025 11:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: [П] Нижний Новгород. SWAP-service & MerTV
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 9:28 pm
Контрактные LB,которые в хорошем или идеальном состоянии,на данный момент остались только катушечные. Переделывается проводка,чуть выхлоп и работает идеально. И датчика обедненной смеси на праворуких LB нет,обычная лямбда стоит. Я уже поставил практически на поток :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 10:07 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Это я понял,читал с начала поста. В принципе интересно. Вот только территориально я нахожусь в Белгородской обл. и от вас далеко.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 10:25 pm
Можно сделать комплект полностью под ключ и отправить. Потом косу обратно на обмен
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 10:50 pm
Понял, сколько ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 11:02 pm
прикину,напишу
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 9:39 am
Машина: карина е англичанка
Сергей, здравствуйте! на данный момент я на моей карине провёл ревизию суппортов, заменил штуцер прокачки и ремкомплект на фебест. распред тормозных усилий на заднюю ось разобрал и вычистил. магистрали 5 трубок из которых 3 обрезаны и заглушены до меня . в барабанах кроме цилиндров которые потекли пусто. в порыве купил б/у длинные тормозные трубки г/ш 2шт. и новые цилиндры. понимаю , что проще купить у вас обе ступицы в сборе ( на барабанах родная краска , внутри всё блестит) , шланги и троса ручника. в довесок надо все 4 тормозные трубки от распреда до цилиндров + 2-е короткие . сколько всего денег , куда переслать и что это за 5-ая трубка ? и ещё - обратка от бака в горловину если есть в хорошем состоянии - цена ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 1:24 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
Тормозные трубки медные бери универсальные они почти во всех магазинах продаются.
бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана
потом Nissan almera 2004г. продан
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 1:46 am
О контрактниках и рисках: http://www.drive2.ru/b/2338335/
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 3:05 am
Машина: Бегущий под спайсом
[quote="MerTV"][/quote]
Я все таки найду в себе силы (точнее деньги) на новый проект в 190 кузове калдина корона карина пока не знаю. Реанимацию как любит говорить Жендос - пихла я доверю Сергею.
Сергей давно раззадорил меня вариантом 6 MT. если будет не косорукий вариант))))
Честно вариант выбора Сергея в качестве инсталлятора это на 146% - правильный выбор дорогие читатели, люди с МФС привозят свои ТС на реанимацию.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 12:55 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
не мудрено)
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 1:19 am
Камри 40,двигатель 2az-fe,пробег 90 тысяч км. Жрет масло.
Осмотр эндоскопом показал какой-то ужас
https://www.youtube.com/watch?v=g5gLC4e ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N1jHorZ ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 7:53 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
У него хотя бы хон есть... :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 10:32 am
Что хозяин пациента говорит о марке масла и сроках замены?
upd. Кажется, рассмотрел на большом экране то, что не удалось увидеть на телефоне. Это язвы коррозии такие?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 4:01 pm
Машина: Avensis T22
Я вот тоже до конца так и не понял этого. Но больше склоняюсь, что это частички нагара, прилипли к стенкам цилиндров. Такое чувство, что там еще какая то жидкость присутствует (антифриз, вода, раскоксовка)? Или все-таки коррозия?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 4:13 pm
Александр74
коррозия, она самая.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 12:21 am
Давно ничего не писал.
Капиталим 4a-fe LB. Машинка клубная,буду типа отчитываться-саморекламироваться :)
Пред история:
Машинка бегала,горя не знала,двигатель пел,масло кушал в меру. Но в один прекрасный день по причине глюка сигнализации машинка не заглохла при постановке на охрану и терпеливо ждала хозяина 9 часов с заведенным ДВС. По теории ничего страшного не должно бы случится,на практике по неизвестной причине машинка стала дымить как паровоз и кушать много масла. Осмотр эндоскопом показал задиры в третьем цилиндре(был осмотрен после сравнения свечей зажигания в первую очередь),другие особо уже и не рассматривали. Было принято решение делать полную капиталку. Причин на это две:
1.цена на данный момент за контрактный ДВС очень приближена к стоимости капитального ремонта
2.выбор данных ДВС настолько невелик даже на дальнем востоке что найти достойный экземпляр не получится,тупо только брать что дают.
Буду постепенно выкладывать фото по мере продвижения работ,с комментариями. После окончания и сдачи машины владельцу будет сделан прайс за работу-запчасти.
Снятие,разборка ДВС не протоколировалась,это банальщина. Снятие ДВС занимает 2 часа,разборка-деффектовка примерно столько же. Результаты осмотра блока цилиндров:
Задраны 2й и 3й цилиндры,причина быстрее всего в перегреве,хоть машина и не кипела видимо работала на предельной температуре. Поршневые кольца на этих цилиндрах залегли,стали неподвижны,маслосъемные кое-как были выдраны пассатижами. Двигатель полностью разобран.
Предварительная очистка ГБЦ от нагара в каналах
Каналы после предварительной чистки
Клапана очищены от нагара,подготовлены к притирке. Пружины и толкатели отмыты
Пока все
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 3:50 pm
Серег, открой публичный доступ к картинкам.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 5:42 pm
Пардон,исправил
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 6:02 pm
Репутация: 38 [ ? ]
У меня одного фото не показывает?
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 6:40 pm
Не только у тебя. :(
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 1:32 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Только на нашем форуме надо сжимать картинки перед загрузкой или на многих ресурсах так-же? Жутко неудобно... :(
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 10:16 am
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
А вот у меня вообще ни одна не открывается(((
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 10:45 am
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Пардон,исправил
У меня ничего не изменилось. Изображения не открываются. Очень интересно заглянуть в двигатель.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 10:12 pm
Все переделал,надеюсь сейчас видно
Не хочется форум перегружать,стараюсь грузить фото на сторонние источники,не всегда получается
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2016 4:16 pm
Начинаем собирать ДВС
Блок отмыт и расточен
Совпало две однотипных капиталки разом,поэтому блока два
ГБЦ отмыта,обработана поверхность(очищена от старой прокладки и окислов,снято 0.07 мм)
Все каналы вычищены
Клапана притерты. Притирались еще ДО техмойки и обработки поверхности. Делается это для того чтоб в дальнейшем при мойке избавится от остатков притирочной пасты.
Маслосъемные колпачки
Клапана вставлены,колпачки одеты,все засухарено
Ну и сразу поставлены распредвалы для того чтоб отрегулировать клапана. Делать это намного удобнее на снятой ГБЦ,но при установке на блок и окончательной сборке я обязательно потом еще раз контролирую зазоры. Бывает что уходят,если изношены постели распредвалов и при каждой затяжке валы садятся чуть-чуть по иному
Продолжение чуть позже
