Текущее время: Вт май 26, 2026 5:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 691 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 11:18 pm
Машина: TOYOTA CORONA ST190
Двигатель: 4S-FE
Свою замену задних барабанов на диски я заснял на фото и видео так подробно как ещё никто не делал (ну я по крайней мере не нашёл ничего похожего ни на форумах ни на ДРАЙВ2).
Изложу основные моменты.
1. Заказал контрактные ступицы (спасибо Serj'ыку конечно, он - бессменный поставщик таких комплектов). Приехали запчасти, дальше дефектовка. Разбирать - смотреть - смазывать обязательно надо, мой случай тому яркий пример. Не забывайте что контракт - запчасти б/у. Подробная дефектовка здесь https://www.youtube.com/watch?v=u-9snFdsoKg
2. Дальше сборка суппортов и смазка. Про смазку разговор отдельный - забудьте про медную, графитовую, ШРУС и т.д. Для тормозов свои смазки, обычно их два вида. Подробно про сборку и смазку здесь https://www.youtube.com/watch?v=d-uaXRnmnd0
3. Доработка троса ручника (если нет троса от дисковых тормозов) и тормозного щита. Главное не распилить нафиг тросы болгаркой, поэтому рекомендую только ручную ножовку, а в целом всё довольно просто. Подробно здесь https://www.youtube.com/watch?v=1jAQ37aMUoI
4. Самая интересная часть - снятие барабанов, установка дисков. Часто видел вопрос: какие детали менять, а что можно оставить своё? Ну списки уже писались десятки раз. Поэтому я сделал фото специально для жаждущих знать:
IMG_1847_изменить размер.JPG [ 282.49 КБ | Просмотров: 12032 ]
Вообще я мог бы накидать сюда десятки фоток процесса, но пережимать их под форум лень, да и качество в три раза упадёт. Поэтому только по ссылкам или в БЖ. (сорри за оффтоп).
Установка самих дисков не сложная, главное не торопиться. Есть конечно и тонкости. Например эффективность задних тормозов без замены тормозного распределителя упадёт примерно на 30%. Это я не придумал и не в интернетах нашёл, я ЗАМЕРИЛ. Замерил до замены и после замены. Так вот, по замерам тормозить стала хуже, а по ощущениям - лучше, т.к. схватывают тормоза в самом верху. Результаты замеров есть в БЖ если кому интересно. Подробно об установке здесь https://www.youtube.com/watch?v=Dx2m5XG3ugE
В целом заменой доволен, но распределитель всё же решил поменять (потом, когда-нибудь) и конечно снова всё замерить. Всю работу делал сам, запчасти обошлись примерно в 10К (это с новыми колодками, шлангами, тормозной жидкостью).
Я на ДРАЙВ2 https://www.drive2.ru/r/toyota/1690198/
 Заголовок сообщения: Re: Усовершенствование тормозов
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 12:07 am
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Lecha
Интересно! За отчёт плюс в репутацию! :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 3:20 pm
Машина: Toyota Carina E vagon
сейчас ставлю перед от Виша.могу кинуть коды деталей.Там надо найти только суппорт на разборе-остальное(колодки и диски)стоят так же.шланг почти подходит.
Зад тоже ставил-проблема одна там есть-это крепёж троса ручника под салоном спереди.Остальное подходит как надо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 4:29 pm
а я себе наконец то поставил передние двухпоршневые с калды ГТТ
несмотря на то что зад остался барабаны, и ВУТ с ГТЦ стоят родные английские (с тонким ВУТ), тормоза стали гораздо мощнее. не понимаю, почему некоторые при таковой замене говорят что разницы не ощущают - она есть и весьма ощутима. впрочем разницы быть обязана - размеры диска и площадь колодки больше, да и прижим двумя поршнями лучше. в общем езжу кайфую.
суппорта кстати перебирали ремкомплектом Seiken. время конечно покажет, но чисто визуально качество ремкомплекта не уступает оригинальному
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 6:03 pm
Тоже собираюсь менять тормоза. Зад дисковые перед двухпоршневые от Сержика. Ребят подскажите номерки тормозных шлангов двухпоршневых. Серега сказал что и старые подойдут. Но старые тоже плохие. Хотелось бы поменять.
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 6:27 pm
ваван
можно такие
90947-02995
90947-02996
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 6:40 pm
Спасибо.
Нихуа хуа. они по 2700 стоят. Экзист выдает заменитель miyaco, вроде япония. кто знает как качество??
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 6:45 pm
ваван
Можно от авенсиса первого с двухпоршневых тормозов тоже посмотреть
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 6:29 am
Если тебе нужны передние,тогда в чем проблема,покупай как для своей обычные,все нормально встает.С задними да,желательно те,которые с дисковыми идут.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 12:24 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
После установки ЗДТ заметил , что морда при сильном торможении
проседает на пару сантиметров и возник вопрос:
Это можно убрать настройкой "колдуна" или все гораздо сложнее ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 1:46 am
мне кажется что двухпоршневые-это перебор.поставил ЗДТ и перед от Виша-тормозит как троллейбус.спокойно мощно без рывков и очень информативно.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 9:55 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Передние тормоза штатные, задние поставил дисковые (огромное спасибо Саше Faranos), колодки спереди и сзади-оригинал, никаких "плясок с колдуном" не предпринимал :) машинка отлично тормозит, всем доволен!
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 11:52 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Подскажите пожалуйста номерок ремкомплекта стояночного тормоза здт. Если он вообще существует :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2016 7:47 am
Нет его :( , все поштучно, видимо в виду не сильной загруженности ручника :du_ma_et:
даже колодки поштучно блин :D , но мне неоригинал комплектом привозили,
вот смотри 3-ю схему, выбирай что нужно, только на совместимость проверь :!: :
http://toyota.epcdata.ru/caldina/st191g ... ssis/4601/
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2016 12:43 pm
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Что значит неоригинал комплектом привозили? С этого сайта?
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2016 2:38 pm
a_berger
Это я про колодки ручника, заказывал в местном магазинчике,
а про ремкомплект не слышал чтоб не оригинал был :ne_vi_del:,
редко пользующиеся спросом запчасти ни кто не делает :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 6:43 pm
Парни помогите. Потерял диск задний тормозной. Подойдет ли от полноприводной?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 1:27 am
Репутация: −7 [ ? ]
ваван
Нет не подойдет, хотел поставить на 4вд от пп, там глубина чашки разная.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 10:06 am
ваван
С ведовой можно закарячить на пп, наоборот нет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 10:35 am
спасибо :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 3:31 pm
Репутация: −7 [ ? ]
ваван
alexrotor писал(а):
ваван
Если это правда (я просто сам не знаю) то пробуй ставить :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 3:38 pm
Скорее наоборот. У Вдовой он меньше по глубине
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 5:11 pm
Репутация: −7 [ ? ]
ваван
Я не помню, завтра постараюсь съездить в гараж и посмотреть.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 9:59 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Друзья,
Подскажите пожалуйста ремкомплект суппорта 04479-20180 подойдет на ЗДТ с Короны?
Может, ставил кто-нибудь себе?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 12:47 pm
Михаил1982
нужно посмотреть какого диаметра поршень у тебя, скорее всего 32, но лучше проверить.
