Lecha
Добавлено: Чт июн 30, 2016 11:18 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт фев 09, 2016 12:33 am Сообщения: 1 Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CORONA ST190
Двигатель: 4S-FE
Свою замену задних барабанов на диски я заснял на фото и видео так подробно как ещё никто не делал (ну я по крайней мере не нашёл ничего похожего ни на форумах ни на ДРАЙВ2). Изложу основные моменты. 1. Заказал контрактные ступицы (спасибо Serj'ыку конечно, он - бессменный поставщик таких комплектов). Приехали запчасти, дальше дефектовка. Разбирать - смотреть - смазывать обязательно надо, мой случай тому яркий пример. Не забывайте что контракт - запчасти б/у. Подробная дефектовка здесь https://www.youtube.com/watch?v=u-9snFdsoKg2. Дальше сборка суппортов и смазка. Про смазку разговор отдельный - забудьте про медную, графитовую, ШРУС и т.д. Для тормозов свои смазки, обычно их два вида. Подробно про сборку и смазку здесь https://www.youtube.com/watch?v=d-uaXRnmnd03. Доработка троса ручника (если нет троса от дисковых тормозов) и тормозного щита. Главное не распилить нафиг тросы болгаркой, поэтому рекомендую только ручную ножовку, а в целом всё довольно просто. Подробно здесь https://www.youtube.com/watch?v=1jAQ37aMUoI4. Самая интересная часть - снятие барабанов, установка дисков. Часто видел вопрос: какие детали менять, а что можно оставить своё? Ну списки уже писались десятки раз. Поэтому я сделал фото специально для жаждущих знать: Вложение:
IMG_1847_изменить размер.JPG [ 282.49 КБ | Просмотров: 12042 ]
Вообще я мог бы накидать сюда десятки фоток процесса, но пережимать их под форум лень, да и качество в три раза упадёт. Поэтому только по ссылкам или в БЖ. (сорри за оффтоп). Установка самих дисков не сложная, главное не торопиться. Есть конечно и тонкости. Например эффективность задних тормозов без замены тормозного распределителя упадёт примерно на 30%. Это я не придумал и не в интернетах нашёл, я ЗАМЕРИЛ. Замерил до замены и после замены. Так вот, по замерам тормозить стала хуже, а по ощущениям - лучше, т.к. схватывают тормоза в самом верху. Результаты замеров есть в БЖ если кому интересно. Подробно об установке здесь https://www.youtube.com/watch?v=Dx2m5XG3ugEВ целом заменой доволен, но распределитель всё же решил поменять (потом, когда-нибудь) и конечно снова всё замерить. Всю работу делал сам, запчасти обошлись примерно в 10К (это с новыми колодками, шлангами, тормозной жидкостью).
Виталичек
Добавлено: Пт июл 01, 2016 12:07 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
LechaИнтересно! За отчёт плюс в репутацию!
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
kantor555
Добавлено: Пн июл 04, 2016 3:20 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 10, 2011 9:31 pm Сообщения: 30 Откуда: нижний новгород Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E vagon
сейчас ставлю перед от Виша.могу кинуть коды деталей.Там надо найти только суппорт на разборе-остальное(колодки и диски)стоят так же.шланг почти подходит.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: Зад тоже ставил-проблема одна там есть-это крепёж троса ручника под салоном спереди.Остальное подходит как надо.
Sanchis85
Добавлено: Пн июл 04, 2016 4:29 pm |
| Спортсмен клуба |
а я себе наконец то поставил передние двухпоршневые с калды ГТТ несмотря на то что зад остался барабаны, и ВУТ с ГТЦ стоят родные английские (с тонким ВУТ), тормоза стали гораздо мощнее. не понимаю, почему некоторые при таковой замене говорят что разницы не ощущают - она есть и весьма ощутима. впрочем разницы быть обязана - размеры диска и площадь колодки больше, да и прижим двумя поршнями лучше. в общем езжу кайфую. суппорта кстати перебирали ремкомплектом Seiken. время конечно покажет, но чисто визуально качество ремкомплекта не уступает оригинальному
ваван
Добавлено: Пн июл 04, 2016 6:03 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 214 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
Тоже собираюсь менять тормоза. Зад дисковые перед двухпоршневые от Сержика. Ребят подскажите номерки тормозных шлангов двухпоршневых. Серега сказал что и старые подойдут. Но старые тоже плохие. Хотелось бы поменять.
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
alexrotor
Добавлено: Пн июл 04, 2016 6:27 pm |
ваван можно такие
90947-02995
90947-02996
ваван
Добавлено: Пн июл 04, 2016 6:40 pm |
Спасибо. Нихуа хуа. они по 2700 стоят. Экзист выдает заменитель miyaco, вроде япония. кто знает как качество??
alexrotor
Добавлено: Пн июл 04, 2016 6:45 pm |
ваван Можно от авенсиса первого с двухпоршневых тормозов тоже посмотреть
kostol
Добавлено: Вт июл 05, 2016 6:29 am |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 270 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
ваван писал(а): Но старые тоже плохие. Хотелось бы поменять. Если тебе нужны передние,тогда в чем проблема,покупай как для своей обычные,все нормально встает.С задними да,желательно те,которые с дисковыми идут.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
scotch
Добавлено: Сб авг 06, 2016 12:24 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
После установки ЗДТ заметил , что морда при сильном торможении проседает на пару сантиметров и возник вопрос: Это можно убрать настройкой "колдуна" или все гораздо сложнее ?
kantor555
Добавлено: Сб авг 06, 2016 1:46 am |
мне кажется что двухпоршневые-это перебор.поставил ЗДТ и перед от Виша-тормозит как троллейбус.спокойно мощно без рывков и очень информативно.
Mangalor
Добавлено: Сб авг 06, 2016 9:55 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Передние тормоза штатные, задние поставил дисковые (огромное спасибо Саше Faranos), колодки спереди и сзади-оригинал, никаких "плясок с колдуном" не предпринимал  машинка отлично тормозит, всем доволен!
a_berger
Добавлено: Пт авг 12, 2016 11:52 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Подскажите пожалуйста номерок ремкомплекта стояночного тормоза здт. Если он вообще существует
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
ALEX-72
Добавлено: Сб авг 13, 2016 7:47 am |
a_berger писал(а): Если он вообще существует Нет его  , все поштучно, видимо в виду не сильной загруженности ручника даже колодки поштучно блин  , но мне неоригинал комплектом привозили, вот смотри 3-ю схему, выбирай что нужно, только на совместимость проверь  : http://toyota.epcdata.ru/caldina/st191g ... ssis/4601/
_________________ Алексей.
a_berger
Добавлено: Сб авг 13, 2016 12:43 pm |
ALEX-72 Что значит неоригинал комплектом привозили? С этого сайта?
ALEX-72
Добавлено: Сб авг 13, 2016 2:38 pm |
a_bergerЭто я про колодки ручника, заказывал в местном магазинчике, а про ремкомплект не слышал чтоб не оригинал был  , редко пользующиеся спросом запчасти ни кто не делает
ваван
Добавлено: Ср авг 17, 2016 6:43 pm |
Парни помогите. Потерял диск задний тормозной. Подойдет ли от полноприводной?
a_berger
Добавлено: Чт авг 18, 2016 1:27 am |
ваван Нет не подойдет, хотел поставить на 4вд от пп, там глубина чашки разная.
alexrotor
Добавлено: Чт авг 18, 2016 10:06 am |
ваван С ведовой можно закарячить на пп, наоборот нет.
ваван
Добавлено: Чт авг 18, 2016 10:35 am |
спасибо
a_berger
Добавлено: Чт авг 18, 2016 3:31 pm |
ваванalexrotor писал(а): ваван С ведовой можно закарячить на пп, наоборот нет. Если это правда (я просто сам не знаю) то пробуй ставить
ваван
Добавлено: Чт авг 18, 2016 3:38 pm |
Скорее наоборот. У Вдовой он меньше по глубине
a_berger
Добавлено: Чт авг 18, 2016 5:11 pm |
ваван Я не помню, завтра постараюсь съездить в гараж и посмотреть.
Михаил1982
Добавлено: Сб фев 18, 2017 9:59 am |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Друзья, Подскажите пожалуйста ремкомплект суппорта 04479-20180 подойдет на ЗДТ с Короны? Может, ставил кто-нибудь себе? Спасибо!
alexrotor
Добавлено: Сб фев 18, 2017 12:47 pm |
Михаил1982 нужно посмотреть какого диаметра поршень у тебя, скорее всего 32, но лучше проверить.
