Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проверяем датчики температуры
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 6:08 pm
Парни, простите не когда читать, подскажите срочно :upal_v_nogi: датчики ОЖ с 4a-fe и 3s-fe взаимозаменяемы или нет?
на мозги которые
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 6:35 pm
ZOORG
Да, если фишка такая же :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 2:58 pm
Подскажите пожалуйста, такая вот проблема стрелка темп. двигателя постоянно верхнем положении, даже на холодную, это датчик приказал долго жить :( или в проводке дело???
Кстате двигатель 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 3:08 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Alexgt500
Скинь фишку с датчика температуры на приборку,если стрелка упадёт на "0"-датчик,если нет-проводка или сам показометр.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 3:34 pm
Alexgt500
В 90% случаев виновата приборка:
viewtopic.php?f=4&t=1712&start=200#p777508
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 7:33 am
Спасибо сегодня попробую
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 11:59 am
Проверил, скинул провод с датчика стрелка упала на ноль, значит датчик?
И еще, на датчик идет один провод?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 1:29 pm
Не 100%, может и приборка так себя вести,
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 3:33 pm
А как можно проверить приборку?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 4:17 pm
Alexgt500
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... 768#p49316
В двух словах, чтоб не проделывать все что там написано, берешь резистор на 51 Ом,
один вывод на массу двигателя, второй в разъем датчика, если стрелка будет примерно
на средине шкалы, то наверное приборка не виновата, для верности можно проверить
всеми номиналами которые там указаны.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 7:52 am
Ясно, спасибо за совет, будем смотреть :)
 Заголовок сообщения: Help!Надоело так ездеть
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 10:07 am
Прошу прощения, наверно такие темы есть, но я человек новый на форуме, еще не разобрался со всем...
В общем ребят, не могу и правду понять что за дела с датчиком температуры, например завел машину, он лежит (в принципе через минут 2-3,он начинает подниматься) поднимается очень медленно не спеша, потом встанет как положено по середине и стоит, и в любой момент снова падает на ноль и может пролежать пару минут( все это в движение авто) потом снова поднимается, и еще раз может такое случиться…не могу понять в чем проблема, вроде датчики смотрел, но не могу понять(и я так думаю из-за этого и обороты держит до 1 тыс, а когда становиться на середину все как положено 800 и не больше).
И еще одна беда с датчиком бензина, вообщем не падает до самого низа, на последней полоске тормозит и там уже начинает гореть лампачка у меня
Кто что знает, подскажите куда капать,а то температура как бы напрягает, не дай бог еще закипеть где-то, а то температура на улице за 40,а с баком просто парит, хоть и привык уже к тому когда надо заправляться, но хочется что бы все хорошо..
p.s. кто знает подскажите, только не надо тролить))
 Заголовок сообщения: Re: Help!Надоело так ездеть
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 10:26 am
Если датчик включения вентилятора и сам вентилятор исправны,ОЖ достаточно,работает термостат,помпа исправна, вне зависимости от состояния приборки он не закипит.
Заполните профиль более подробней.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Датчик на приборку стоит в районе ГУР, справа от помпы. При снятии с него провода стрелка должна упасть. Скорее всего вам надо снять приборную доску и протянуть возможно ослабшие контакты.
После ревизии приборки проверьте состояние бензонасоса в сборе на погнутости. Возможно когда его доставали погнули датчик уровня топлива.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Вс авг 14, 2016 11:02 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 10:37 am
Полностью согласен с Азаматом, а по симптомам-глянуть массу на коробку от аккумулятора и массы от него же на кузов и от движка на правое крыло в районе насоса ГУР. Показометр на приборке и ДТОЖ в мозги никак не связаны,только по массе. По поводу уровня топлива-я тупо вскрыл приборку и переставил стрелку на последнее деление в момент загорания лампочки остатка.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 10:45 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
а еще можно провод и фишку на датчик температуры проверить. У меня от фишки провод просто взял и отгнил, пришлось ремонтировать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 11:46 am
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
термостат подклинивает!
у меня такое было,правда зимой.по городу нормально,только на трассу выезжаешь стрелка бегом падает вниз
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 12:00 pm
=aleks=
У него же до 0 падает,ИМХО,при неисправном термостате до 60-70 упадёт даже зимой. Тут чисто электрические дела.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 12:32 pm
andron58 писал(а):
=aleks=
у меня судя приборам падала до 0 !!
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 1:38 pm
Машина: CARINA E wagon
Двигатель: 7AFE 1.8 LB
Была похожая проблема- стрелка температуры жила своей жизнью.
Менял термостат, пропаивал резисторы на приборке- не помогло.
Со временем стрелка перестала шевелиться.
Поменял датчик температуры на приборку (показометр), маленький такой со стороны ГУР стоит.
Замена вылечила проблему.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 1:40 pm
FastCarinaE
Прежде чем создавать новую тему,надо порыться в поиске.Замечание вам.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 2:16 pm
А сколько после этого проезжал, может там еще литров 10 оставалось, вот стрелка и не падала,
у меня была машина с неисправным датчиком, как стрелка приближалась к 0 я заправлялся,
и только случайно, на затяжном спуске, узнал что лампочка работает :D
это все к тому, что лампа и показания стрелки, сугубо индивидуальны,
у каждого все по своему, но к выше сказанному стоит прислушаться :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 7:24 pm
Двигатель: 4a-fe.Std.Bosch Motronic
Диагностика показала 22 ошибку. Кто знает подскажите номерок аналога датчика температуры на англичанку (на фото серый), а то только везде зеленые, или номерок фишки на зеленый датчик.
637BE99F.jpeg [ 22.28 КБ | Просмотров: 38576 ]
CARINA E 1.6 4A-FE LB 1993 ЯПОНИЯ,ПРОДАЛ ЛЮБИМУЮ
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 4:27 pm
Что, все знающие в отпуск уехали? :) Никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 4:51 pm
filin68 писал(а):
Никто не подскажет?
Давай вин, подскажу. Раз сам не умеешь каталогами пользоваться.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
вот твой номер 89422-05010
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 11:21 pm
Мой VIN SB153ABK00E203989, и в автодоке показывает совсем другой номер. Но ты попал в точку. :spasibo--:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
