Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2016 10:05 pm
Fritz писал(а):
странно - колечки шевелились, а масло жрало.
Если МСК не в порядке были, то ничего странного.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 9:05 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Черепашка-ниндзя
я к тому, что у aleks скорее всего кольца и не были закоксованы и ничего раскоксовка не сделала с кольцами. Сколько я их перепробовал - :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 5:31 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Fritz писал(а):
=aleks=
очень странно - колечки шевелились, а масло жрало.
У меня вот были закоксованы насмерть ,а жрало не скажу что дико - 1,5 литра на 5-6 тыщ
там по ходу кольца стёртые были,так как зазор в замке старых был 1.2 мм,а в новых 0.4 мм.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 7:04 pm
=aleks=
ну тогда конечно ,вопросов нет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 12:57 pm
Fritz писал(а):
=aleks=
я теперь понимаю что раскоксовку надо делать систематически,либо не делать вообще!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 1:19 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Смотря зачем делать, от залегания маслосъемных колец она не помогает
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 1:52 pm
От залегания да, а вот в качестве профилактики, чтоб не залегали :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 4:02 pm
ALEX-72
я думаю если лить хорошее масло и менять не через 10-15 тыщ,а через 7-8 тыщ то и раскоксовывать не чё не надо!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 4:04 pm
Согласен :) , но береженого... как в ванекдоте про монашку со свечкой :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 8:22 pm
для профилактики залегания тоже вряд ли поможет, не зальется туда столько раскоксовки, особенно если уже начали забиваться каналы
Вот правильный интервал замены другое дело, хотя я бы неболее 6000 на А-моторе катал, 8000 очень много, особенно если в основном город.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 5:51 am
Это точно, условия нашей эксплуатации, нужно приравнивать к тяжелым :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 12:36 am
нужна консультация для принятия решения о дальнейшей судьбе мотора.
Вообщем изза жора масла в конце апреля менял кол.ца. При разборке был обнаружен довольно сильный износ хона в нижней части цилиндров, не зеркало еще, но хон был уже плохо виден.
Деваться некуда было, мотор собрал. Первая замена масла через 5000, ушло грамм 200, вроде не критично, притирается же все. Вторая замена масла через 5500, ушло опять грамм 200. После третьей замены масла прошел 4000 и уже пол литра ушло...
Я так понимаю элипс дает о себе знать и только расточка помодет?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 2:44 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
По нынешним временам это ещё не масложор
http://xrayclub.ru/threads/194/
после второй - третьей замены масла режим движения не менялся ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 8:54 am
нет, в основном трасса и больше 100 не гоняю, обороты не более 3000 при этом.
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
масла правда разные, сначала petro-canada duron e 10w30, потом profix 10w30, а сейчас totek ml 10w30.
Я уже тотек подозревать начинаю, у меня после его заливки что то все время нехорошие вещи начинают с мотором происходить))
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 9:44 am
пол литра на 4000 км это вообще не о чем
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 12:46 pm
Двигатель: 2ct
На разных маслах тенденцию не выловить
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 2:23 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4AFE STD с мозгом от LB
=aleks= писал(а):
Fritz писал(а):
=aleks= писал(а):
я за пару месяцев до разбора мотора делал раскоксовку колец и при разборе кольца были свободны на всех поршнях
а по какой причине разбирал мотор?
дизельный звук и огромный жор масла!!
Свапнул 4AFE LB на STD двигатель как только началась подобная чушь, с левина что ли, контрактный с японии, в 35т.р. обошелся без навесного но с трамблером родным, + 500руб мозг купил от STD на разборке отдельно, все круть шепчет, масло не жрет, рекомендую :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 8:27 pm
slivfor
свапнул я себе по тем же причинам тоже, в итоге масло жрать начал сразу, в итоге вон через год замена колец и неслабый износ цилиндров. Это ж я уже с контрактным мотором ковыряюсь. Так что лотерея.
MerTV
это да, но напрягает все таки, и непонятно почему больше стал.
На старом лб моторе после замены колец ездил тапку в пол так как мотор полуживой был, но масло не уходило вообще.
А тут и тянет неплохо вроде, да газу и то лучше чем старый лб на бензине, к масло убегает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 11:23 am
Машина: Corona
Двигатель: 4S-FE
Собственно беда с 4А-FE посетила и меня - раскоксовка не помогла, жор масла страшный (около литра на 1000км) - впринципе чудес от машины за 70 000р я не ждал, но обида некоторая есть - насколько понимаю у владельцев 4A-FE это типовая проблема за сим вечные как жизнь вопросы:
1. Искать контрактник или блок в сборе? (вообще реально ли найти не убитый мотор?)
2. Капиталка? каков бюджет мероприятия (запчасти + работа)
3. Свап на более интересный мотор? (какой)
4. Лить масло дальше (ибо пробег 5-7т.км. в год не столь критичен)
буду рад советам бывалых
с позволения модераторов осилить 98страниц флуда тяжеловато
Была Carina E 4A-FE - теперь Corona 4S-FE
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 8:09 pm
найти неубитый мотор вполне реально, так же как и убитый (у меня вон второй вариант получился), поэтому если есть желание избавиться от масложора я бы выбрал вариант с капиталкой. По деньгам как контракт по сути, но при наличии хорошего мастера результат лучше.
Но капиталить при условии что это возможно, а то может блок уже точили и дальше ему некуда ходить.
Свап это опять же контракт непонятного качества.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2016 12:42 am
Репутация: −7 [ ? ]
КураШ
Читай мануалы и перебирай, ничего особо сложного, свой зимой перебирал.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2016 6:16 am
Я бы сделал что нибудь, или капиталку или замену, только ради того,
чтоб не прошляпить масло, всякое бывает, забыл, не успел и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2016 8:01 pm
А я бы ради этого ничего не делал :wink:
Совет будет такой: замените маслосъемные колпачки для начала. Возможно, жор масла прекратится совсем.
Фраза про 98 страниц - зачОт :co_ol:
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2016 11:15 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
КураШ
Капиталка-мероприятие серьёзное и не дешевое. А кольца и колпачки заменить можно. Но много неизвестно, есть ли опытный и серьёзный механик? А может Вы скоро машину поменяете, тогда и так можно ездить. Хотя: хочешь сделать хорошо-сделай сам.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2016 3:52 am
Так оно, но я однажды приехал к магазину с маслом, на брякающих распредвалах,
все думал: "надо, вот вот уже", в итоге вот так :-grabli-: , а если больше заняться
нечем, то можно и 2 раза в день под капот лазить :wink:
