Череп
Добавлено: Вс июл 10, 2016 10:05 pm |
Fritz писал(а): странно - колечки шевелились, а масло жрало. Если МСК не в порядке были, то ничего странного.
=aleks=
Добавлено: Пн июл 11, 2016 5:31 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Fritz писал(а): =aleks= очень странно - колечки шевелились, а масло жрало. У меня вот были закоксованы насмерть ,а жрало не скажу что дико - 1,5 литра на 5-6 тыщ там по ходу кольца стёртые были,так как зазор в замке старых был 1.2 мм,а в новых 0.4 мм.
Fritz
Добавлено: Пн июл 11, 2016 7:04 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
=aleks= ну тогда конечно ,вопросов нет.
=aleks=
Добавлено: Ср июл 13, 2016 12:57 pm |
Fritz писал(а): =aleks= ну тогда конечно ,вопросов нет. я теперь понимаю что раскоксовку надо делать систематически,либо не делать вообще!!
digimortal
Добавлено: Ср июл 13, 2016 1:19 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
Смотря зачем делать, от залегания маслосъемных колец она не помогает
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 13, 2016 1:52 pm |
digimortal писал(а): от залегания маслосъемных колец она не помогает От залегания да, а вот в качестве профилактики, чтоб не залегали
_________________ Алексей.
=aleks=
Добавлено: Ср июл 13, 2016 4:02 pm |
ALEX-72 я думаю если лить хорошее масло и менять не через 10-15 тыщ,а через 7-8 тыщ то и раскоксовывать не чё не надо!!
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 13, 2016 4:04 pm |
=aleks= писал(а): через 7-8 тыщ то и раскоксовывать не чё не надо!! Согласен  , но береженого... как в ванекдоте про монашку со свечкой
digimortal
Добавлено: Ср июл 13, 2016 8:22 pm |
для профилактики залегания тоже вряд ли поможет, не зальется туда столько раскоксовки, особенно если уже начали забиваться каналы Вот правильный интервал замены другое дело, хотя я бы неболее 6000 на А-моторе катал, 8000 очень много, особенно если в основном город.
ALEX-72
Добавлено: Чт июл 14, 2016 5:51 am |
digimortal писал(а): особенно если в основном город. Это точно, условия нашей эксплуатации, нужно приравнивать к тяжелым
digimortal
Добавлено: Ср июл 27, 2016 12:36 am |
нужна консультация для принятия решения о дальнейшей судьбе мотора. Вообщем изза жора масла в конце апреля менял кол.ца. При разборке был обнаружен довольно сильный износ хона в нижней части цилиндров, не зеркало еще, но хон был уже плохо виден. Деваться некуда было, мотор собрал. Первая замена масла через 5000, ушло грамм 200, вроде не критично, притирается же все. Вторая замена масла через 5500, ушло опять грамм 200. После третьей замены масла прошел 4000 и уже пол литра ушло... Я так понимаю элипс дает о себе знать и только расточка помодет?
scotch
Добавлено: Ср июл 27, 2016 2:44 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
По нынешним временам это ещё не масложор http://xrayclub.ru/threads/194/после второй - третьей замены масла режим движения не менялся ?
digimortal
Добавлено: Ср июл 27, 2016 8:54 am |
нет, в основном трасса и больше 100 не гоняю, обороты не более 3000 при этом.
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: масла правда разные, сначала petro-canada duron e 10w30, потом profix 10w30, а сейчас totek ml 10w30. Я уже тотек подозревать начинаю, у меня после его заливки что то все время нехорошие вещи начинают с мотором происходить))
Добавлено: Ср июл 27, 2016 9:44 am |
пол литра на 4000 км это вообще не о чем
scotch
Добавлено: Ср июл 27, 2016 12:46 pm |
Двигатель: 2ct
На разных маслах тенденцию не выловить
slivfor
Добавлено: Ср июл 27, 2016 2:23 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 01, 2015 9:49 am Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4AFE STD с мозгом от LB
=aleks= писал(а): Fritz писал(а): =aleks= писал(а): я за пару месяцев до разбора мотора делал раскоксовку колец и при разборе кольца были свободны на всех поршнях а по какой причине разбирал мотор? дизельный звук и огромный жор масла!! Свапнул 4AFE LB на STD двигатель как только началась подобная чушь, с левина что ли, контрактный с японии, в 35т.р. обошелся без навесного но с трамблером родным, + 500руб мозг купил от STD на разборке отдельно, все круть шепчет, масло не жрет, рекомендую
digimortal
Добавлено: Ср июл 27, 2016 8:27 pm |
slivfor свапнул я себе по тем же причинам тоже, в итоге масло жрать начал сразу, в итоге вон через год замена колец и неслабый износ цилиндров. Это ж я уже с контрактным мотором ковыряюсь. Так что лотерея.
MerTV это да, но напрягает все таки, и непонятно почему больше стал. На старом лб моторе после замены колец ездил тапку в пол так как мотор полуживой был, но масло не уходило вообще. А тут и тянет неплохо вроде, да газу и то лучше чем старый лб на бензине, к масло убегает.
КураШ
Добавлено: Пт июл 29, 2016 11:23 am |
Зарегистрирован: Сб апр 09, 2016 10:52 am Сообщения: 143 Откуда: Брянск Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Corona
Двигатель: 4S-FE
Собственно беда с 4А-FE посетила и меня - раскоксовка не помогла, жор масла страшный (около литра на 1000км) - впринципе чудес от машины за 70 000р я не ждал, но обида некоторая есть - насколько понимаю у владельцев 4A-FE это типовая проблема за сим вечные как жизнь вопросы:
1. Искать контрактник или блок в сборе? (вообще реально ли найти не убитый мотор?)
2. Капиталка? каков бюджет мероприятия (запчасти + работа)
3. Свап на более интересный мотор? (какой)
4. Лить масло дальше (ибо пробег 5-7т.км. в год не столь критичен)
буду рад советам бывалых
с позволения модераторов осилить 98страниц флуда тяжеловато
_________________ Была Carina E 4A-FE - теперь Corona 4S-FE
digimortal
Добавлено: Пт июл 29, 2016 8:09 pm |
найти неубитый мотор вполне реально, так же как и убитый (у меня вон второй вариант получился), поэтому если есть желание избавиться от масложора я бы выбрал вариант с капиталкой. По деньгам как контракт по сути, но при наличии хорошего мастера результат лучше. Но капиталить при условии что это возможно, а то может блок уже точили и дальше ему некуда ходить. Свап это опять же контракт непонятного качества.
a_berger
Добавлено: Сб июл 30, 2016 12:42 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
КураШ Читай мануалы и перебирай, ничего особо сложного, свой зимой перебирал.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
ALEX-72
Добавлено: Сб июл 30, 2016 6:16 am |
КураШ писал(а): Лить масло дальше (ибо пробег 5-7т.км. в год не столь критичен) Я бы сделал что нибудь, или капиталку или замену, только ради того, чтоб не прошляпить масло, всякое бывает, забыл, не успел и т.д.
Череп
Добавлено: Сб июл 30, 2016 8:01 pm |
ALEX-72 писал(а): Я бы сделал что нибудь, или капиталку или замену, только ради того, чтоб не прошляпить масло, А я бы ради этого ничего не делал КураШ писал(а): раскоксовка не помогла, жор масла страшный (около литра на 1000км) Совет будет такой: замените маслосъемные колпачки для начала. Возможно, жор масла прекратится совсем. Фраза про 98 страниц - зачОт
grigori
Добавлено: Сб июл 30, 2016 11:15 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
КураШ Капиталка-мероприятие серьёзное и не дешевое. А кольца и колпачки заменить можно. Но много неизвестно, есть ли опытный и серьёзный механик? А может Вы скоро машину поменяете, тогда и так можно ездить. Хотя: хочешь сделать хорошо-сделай сам.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
ALEX-72
Добавлено: Вс июл 31, 2016 3:52 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): А я бы ради этого ничего не делал Так оно, но я однажды приехал к магазину с маслом, на брякающих распредвалах, все думал: "надо, вот вот уже", в итоге вот так  , а если больше заняться нечем, то можно и 2 раза в день под капот лазить
