Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 6:48 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
pul752
у меня немного не так как ты пишешь - при срабатывании муфты кондея ,т.е. при включении,весь газ ,который виднелся в окошке, как бы засасывает куда-то полностью, и такой вид ,что будто-бы пустой осушитель ,без газа совсем и никакого вспенивания нет, а когда кондей отключается, все так как ты пишешь, несколько секунд происходит вспенивание. Это нормально? если нет, то на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 8:51 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Fritz
По твоему описанию все там хорошо.
Ещё косвенный признак исправности: трубка от испарителя вплоть до входа компрессора ледяная, а от выхода компрессора - горячая (рука не держит).
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 10:10 pm
pul752
cпасибо, завтра потрогаю трубки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 10:15 pm
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 11:42 pm
:) Да не за что.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 10:15 am
Двигатель: 3sfe
pul752
скажи, пожалуйста, как и с каких симптомов у тебя все начиналось?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 11:01 am
Когда купил, то кодиционер работал, но слабо. Стекло глазка было в каком то налёте с обратной стороны. "Ну, херня. Подзаправлю и попрёт."- подумал. :) Заправили, а ком-р перешёл в режим включения/ выключения с моргающей кнопкой. На трассу вышел, думал пробьёт. :) "Пробило". Аж ремень задымился. :) Выбрал время, снял компрессор, разобрал, а там поршни в задирах. Тефлон в систему "ушёл". Поэтому и глазок мутный был и осушитель, к тому же, осыпался, как потом оказалось. У тебя тоже на салфетке он вышел с пудрой. Это не грязь. Ремонту не подлежит. У нас в Воронеже с этим не связываются. Позвонил в Москву по приколу. Делают. 18 рублей. Оставляют твои крышки, а вал с поршневой группой меняют от нового. Денса запчастей не поставляет, поэтому они разбирают новый и меняют, что необходимо. Дорого, но дешевле, чем новый. Я заказал в Барнауле контрактный. В прошлом году 2300 обошёлся плюс 450 доставка.
Про клапан тоже мастера в уши дули, что забит и систему мыть надо за 8 руб. :ps_ih: Менял сам, продул фреоном. Так, конечно не делают, просто была возможность. Если откровенных опилок нет, то можно и так собрать. В осушителе всё задерживается.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Вт июл 12, 2016 3:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 1:38 pm
Друзья привет, кто подскажет по такому вопросу. Летом, сразу после старта машины и включении обдува с улицы (без кондиционера и регулятор до упора в синей зоне), через минуты 3 дует тёплый воздух, ну и даже на скорости в режиме "с улицы" так потоком тепло идёт, думается мне что с подкапотного просто, ДВС же греется, от него и тепло. Но посещает сомнение что зачем-то греется печка.. И когда работает кондиционер в положении "лицо-ноги" в лицо дует холодный, а вот в ноги тёплый, ближе к горячему. Это у всех так или нет? У друзей спрашивал, там другие авто. Ни у кого такого нет. Они включают летом положение "холод" без кондиционера и дует холод, без всякого тепла.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 1:41 pm
_vadim_
Привет :) , это наверное потому что кран отопителя на рестайле убрали, у меня такого нет,
как вариант, может еще заслонка тепло-холод не плотно закрывается, проверять надо :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 2:55 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
_vadim_
1 проверь как закрывается кран отопителя(он в моторном отсеке),может подклинивает,и не полностью перекрывается(возможно с тросиком проблемы.
2 На не заведённой машине послушай,работает ли переключение заслонки,горячий-холодный.
3 Ну и желательно проверить,двигается она или нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 3:04 pm
У него крана нет и переключение не кнопочное.
Регулировка на тросике заслонки сбилась или поролон осыпался
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 3:07 pm
[quote=ALEX-72]Привет :) , это наверное потому что кран отопителя на рестайле убрали, у меня такого нет,
как вариант, может еще заслонка тепло-холод не плотно закрывается, проверять надо :du_ma_et:[/quote]
Скоро буду смотреть ага, спасибо :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 3:26 pm
_vadim_
сними крышку в ногах пассажира, где проходит тросик заслонки. вытащи ее из зажима и полностью закрой заслонку вертушкой. можешь еще немного помочь пальцем. защелкни обратно. оплетка передвинется на пару миллиметров. этого вполне достаточно для полного закрытия заслонки. я себе сделал подобную процедуру. стало лучше...
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 3:50 pm
На наших машинах печка греется всегда ввиду отсутствия перекрывающего крана.
:a_g_a:
На наших Бош-мотрониках 97 г.в такого нет. Температура в салоне регулируется путём смешивания горячего и холодного воздуха,т.е заслонкой.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
:a_g_a: :co_ol:
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
viewtopic.php?f=22&t=4744&start=150#p760857
viewtopic.php?f=22&t=4744&start=175#p761021
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 6:35 pm
Машина: Carina E, Liftback
Ребята, прошу консультации. Купил Карину два года назад. Хозяин говорил, что надо будет поменять радиатор кондея и все заработает. В этом году решил заморочиться. Нашел новый радиатор, пока не купил. Сегодня поехал к мастерам на консультацию, вдруг там еще что-то надо. Что-то подключали, смотрели... Короче, вроде как я понял все остальное более-менее живое, но... Привози им радиатор, ремень и ролик и они сами все сделают под ключ, работа будет стоить 5-6 тысяч ориентировочно. Я немного офигел. :o Ремень и ролик я могу поставить и сам. Можно ли сэкономить, самому поставив радиатор, есть там какие-то подводные камни? Правда не нашел тут фотоотчетов по замене. И почему так дорого или все так и есть?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 6:55 pm
OlegF1
Можно и самому поставить. Только не забудь колечки на трубках поменять. Что б добраться нужно будет сначала демонтировать радиатор охлаждения.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 8:55 pm
Ага, вот оно. Наверное, отсюда и цена работы. Т.е. его полностью снять, со сливом ОЖ, как-бы двойная работа? p.s. Номерок колечек не подскажите? :?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 9:56 pm
Вот и закончилась эпопея. Радиатор кондея оказался не самого высокого класса. Встал с трудом. То по креплению не подходил, потом и трубки пришлось "натягивать". Установили, заправили и наконец летом в машине стало холодно. Посмотрим на сколько хватит…
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 9:59 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Kentavr
А оно лето вообще есть где,что бы необходим кондей был? :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 10:35 pm
siam_
в екб. вроде неплохо в этом году :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 10:57 pm
siam_ писал(а):
Kentavr
Таганрог :-|-:
12.07.jpg [ 30.38 КБ | Просмотров: 9439 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 11:48 pm
...Может после таких слов другим стоит брать б/у оригинал. "Denso" он и в Африке "Denso"!!!
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
У нас недавно было +39...
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 12:56 am
OlegF1
На 67 странице я выкладывал номера.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 1:20 am
alexrotor огроменное :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 1:48 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Azamat_630
2 дня? :D
неужели у кого то в Росси есть лето?Завидую.
