Fritz
Добавлено: Пн июл 11, 2016 6:48 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
pul752 у меня немного не так как ты пишешь - при срабатывании муфты кондея ,т.е. при включении,весь газ ,который виднелся в окошке, как бы засасывает куда-то полностью, и такой вид ,что будто-бы пустой осушитель ,без газа совсем и никакого вспенивания нет, а когда кондей отключается, все так как ты пишешь, несколько секунд происходит вспенивание. Это нормально? если нет, то на что обратить внимание?
pul752
Добавлено: Пн июл 11, 2016 8:51 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Fritz По твоему описанию все там хорошо. Ещё косвенный признак исправности: трубка от испарителя вплоть до входа компрессора ледяная, а от выхода компрессора - горячая (рука не держит).
Fritz
Добавлено: Пн июл 11, 2016 10:10 pm |
pul752 cпасибо, завтра потрогаю трубки.
pul752
Добавлено: Пн июл 11, 2016 11:42 pm |
 Да не за что.
андрей софьин
Добавлено: Вт июл 12, 2016 10:15 am |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 322 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
pul752 скажи, пожалуйста, как и с каких симптомов у тебя все начиналось?
pul752
Добавлено: Вт июл 12, 2016 11:01 am |
Когда купил, то кодиционер работал, но слабо. Стекло глазка было в каком то налёте с обратной стороны. "Ну, херня. Подзаправлю и попрёт."- подумал.  Заправили, а ком-р перешёл в режим включения/ выключения с моргающей кнопкой. На трассу вышел, думал пробьёт.  "Пробило". Аж ремень задымился.  Выбрал время, снял компрессор, разобрал, а там поршни в задирах. Тефлон в систему "ушёл". Поэтому и глазок мутный был и осушитель, к тому же, осыпался, как потом оказалось. У тебя тоже на салфетке он вышел с пудрой. Это не грязь. Ремонту не подлежит. У нас в Воронеже с этим не связываются. Позвонил в Москву по приколу. Делают. 18 рублей. Оставляют твои крышки, а вал с поршневой группой меняют от нового. Денса запчастей не поставляет, поэтому они разбирают новый и меняют, что необходимо. Дорого, но дешевле, чем новый. Я заказал в Барнауле контрактный. В прошлом году 2300 обошёлся плюс 450 доставка. Про клапан тоже мастера в уши дули, что забит и систему мыть надо за 8 руб.  Менял сам, продул фреоном. Так, конечно не делают, просто была возможность. Если откровенных опилок нет, то можно и так собрать. В осушителе всё задерживается.
Последний раз редактировалось pul752 Вт июл 12, 2016 3:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
_vadim_
Добавлено: Вт июл 12, 2016 1:38 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
Друзья привет, кто подскажет по такому вопросу. Летом, сразу после старта машины и включении обдува с улицы (без кондиционера и регулятор до упора в синей зоне), через минуты 3 дует тёплый воздух, ну и даже на скорости в режиме "с улицы" так потоком тепло идёт, думается мне что с подкапотного просто, ДВС же греется, от него и тепло. Но посещает сомнение что зачем-то греется печка.. И когда работает кондиционер в положении "лицо-ноги" в лицо дует холодный, а вот в ноги тёплый, ближе к горячему. Это у всех так или нет? У друзей спрашивал, там другие авто. Ни у кого такого нет. Они включают летом положение "холод" без кондиционера и дует холод, без всякого тепла.
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 12, 2016 1:41 pm |
_vadim_Привет  , это наверное потому что кран отопителя на рестайле убрали, у меня такого нет, как вариант, может еще заслонка тепло-холод не плотно закрывается, проверять надо
_________________ Алексей.
siam_
Добавлено: Вт июл 12, 2016 2:55 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
_vadim_ 1 проверь как закрывается кран отопителя(он в моторном отсеке),может подклинивает,и не полностью перекрывается(возможно с тросиком проблемы. 2 На не заведённой машине послушай,работает ли переключение заслонки,горячий-холодный. 3 Ну и желательно проверить,двигается она или нет.
pul752
Добавлено: Вт июл 12, 2016 3:04 pm |
У него крана нет и переключение не кнопочное. Регулировка на тросике заслонки сбилась или поролон осыпался
_vadim_
Добавлено: Вт июл 12, 2016 3:07 pm |
[quote=ALEX-72]Привет  , это наверное потому что кран отопителя на рестайле убрали, у меня такого нет, как вариант, может еще заслонка тепло-холод не плотно закрывается, проверять надо  [/quote] Скоро буду смотреть ага, спасибо
Kentavr
Добавлено: Вт июл 12, 2016 3:26 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
_vadim_ сними крышку в ногах пассажира, где проходит тросик заслонки. вытащи ее из зажима и полностью закрой заслонку вертушкой. можешь еще немного помочь пальцем. защелкни обратно. оплетка передвинется на пару миллиметров. этого вполне достаточно для полного закрытия заслонки. я себе сделал подобную процедуру. стало лучше...
Azamat_630
Добавлено: Вт июл 12, 2016 3:50 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
_vadim_ писал(а): Но посещает сомнение что зачем-то греется печка.. На наших машинах печка греется всегда ввиду отсутствия перекрывающего крана. Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:ALEX-72 писал(а): еще заслонка тепло-холод не плотно закрывается, проверять надо Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:siam_ писал(а): проверь как закрывается кран отопителя(он в моторном отсеке),может подклинивает,и не полностью На наших Бош-мотрониках 97 г.в такого нет. Температура в салоне регулируется путём смешивания горячего и холодного воздуха,т.е заслонкой. Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:Kentavr писал(а): сними крышку в ногах пассажира, где проходит тросик заслонки. вытащи ее из зажима и полностью закрой заслонку вертушкой. можешь еще немного помочь пальцем. защелкни обратно. оплетка передвинется на пару миллиметров. этого вполне достаточно для полного закрытия заслонки. Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:viewtopic.php?f=22&t=4744&start=150#p760857viewtopic.php?f=22&t=4744&start=175#p761021
OlegF1
Добавлено: Вт июл 12, 2016 6:35 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 605 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Ребята, прошу консультации. Купил Карину два года назад. Хозяин говорил, что надо будет поменять радиатор кондея и все заработает. В этом году решил заморочиться. Нашел новый радиатор, пока не купил. Сегодня поехал к мастерам на консультацию, вдруг там еще что-то надо. Что-то подключали, смотрели... Короче, вроде как я понял все остальное более-менее живое, но... Привози им радиатор, ремень и ролик и они сами все сделают под ключ, работа будет стоить 5-6 тысяч ориентировочно. Я немного офигел.  Ремень и ролик я могу поставить и сам. Можно ли сэкономить, самому поставив радиатор, есть там какие-то подводные камни? Правда не нашел тут фотоотчетов по замене. И почему так дорого или все так и есть?
alexrotor
Добавлено: Вт июл 12, 2016 6:55 pm |
OlegF1 Можно и самому поставить. Только не забудь колечки на трубках поменять. Что б добраться нужно будет сначала демонтировать радиатор охлаждения.
OlegF1
Добавлено: Вт июл 12, 2016 8:55 pm |
alexrotor писал(а): Что б добраться нужно будет сначала демонтировать радиатор охлаждения. Ага, вот оно. Наверное, отсюда и цена работы. Т.е. его полностью снять, со сливом ОЖ, как-бы двойная работа? p.s. Номерок колечек не подскажите?
Kentavr
Добавлено: Вт июл 12, 2016 9:56 pm |
| Kentavr форума |
Вот и закончилась эпопея. Радиатор кондея оказался не самого высокого класса. Встал с трудом. То по креплению не подходил, потом и трубки пришлось "натягивать". Установили, заправили и наконец летом в машине стало холодно. Посмотрим на сколько хватит…
siam_
Добавлено: Вт июл 12, 2016 9:59 pm |
Двигатель: 2с
KentavrА оно лето вообще есть где,что бы необходим кондей был?
OlegF1
Добавлено: Вт июл 12, 2016 10:57 pm |
siam_ писал(а): Kentavr А оно лето вообще есть где Таганрог  Вложение:
12.07.jpg [ 30.38 КБ | Просмотров: 9446 ]
Azamat_630
Добавлено: Вт июл 12, 2016 11:48 pm |
| Летописец |
Kentavr писал(а): Радиатор кондея оказался не самого высокого класса. Встал с трудом. То по креплению не подходил, потом и трубки пришлось "натягивать". ...Может после таких слов другим стоит брать б/у оригинал. "Denso" он и в Африке "Denso"!!!Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:siam_ писал(а): А оно лето вообще есть где,что бы необходим кондей был? У нас недавно было +39...
alexrotor
Добавлено: Ср июл 13, 2016 12:56 am |
OlegF1 На 67 странице я выкладывал номера.
siam_
Добавлено: Ср июл 13, 2016 1:48 am |
Двигатель: 2с
Azamat_6302 дня?  неужели у кого то в Росси есть лето?Завидую.
