Текущее время: Вт май 26, 2026 9:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 10:48 pm
kulon nn
Ок,завтра посмотрю,а то дождик полил :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 12:17 am
Машина: CARINA E sedan
Двигатель: 1.6 4A-FE
Парни, по моей проблеме посоветуйте(((
https://www.drive2.ru/r/toyota/1045313/
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 8:48 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
По фарам-копей предохранители-где я писал,их контакты,провода от них и проверь фишки лампочек и сами лампочки...по туманкам- смотри кнопку туманок и реле туманок,но скорее кнопка...
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 10:59 pm
Почистил предохранители и релюшки,видать плохой контакт был.Дальний горит :roll:
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 11:32 pm
kulon nn
Я проверял это все) перекидывал контакты ламп, преды всё проверил. Проблема на месте..
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 7:11 am
kulon nn писал(а):
три реле и предохранители..
По моему это реле для кондея, для света 1 реле и 4 предохранителя,
чаще всего там и проблема кроется, много каки туда попадает :(
ну и проводку проверить не помешает, раз уж так :du_ma_et:
вот под такой крышкой они:
Крышка.JPG [ 47.06 КБ | Просмотров: 8059 ]
ps. фото стянул из другой темы :?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 5:55 pm
Проблема такая: не горит дальний свет, только когда выключены фары моргает дальним и все, здесь вычитал что нет массы, только не пойму где нет массы?
Пробовал реле замыкал напрямую - дальний зажигается, где искать эту массу от реле? какой контакт точнее подскажите
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 6:39 pm
Почисти ножки на реле и контакты в которые они входят.....Найти контакт просто....вынь реле и посмотри на какие ножки идет катушка реле...потом ищи контролькой какая из них плюсовся...а другая будет минус....
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 6:50 pm
kulon nn писал(а):
Почисти ножки
чистил, не помогло, машина после дтп, кузовщики собрали и вот такая петрушка появилась
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 6:56 pm
ZOORG
Может где то к кузову проводку забыли прикрутить, помню где то под бачком
омывателя или расширительным были массы, может еще где, искать нужно :nez-nayu:
Добавлено спустя 59 секунд:
ищи где работы проводились :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 7:00 pm
ZOORG писал(а):
чистил, не помогло,
Бери контрольку и прозванивай....лучше тестер....
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 7:22 pm
таким макаром лучше к электрику, так как сам не шарю в электрике, знаю только + и - :hi_hi_hi:
просто думал новую массу бросить на реле и все...
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 4:47 pm
diablo писал(а):
реле переключения ближнего/дальнего с предохранителями в маленькой коробочкой крепится на радиатор рядом с генератором.
с пассажирской (правой) фарой
Вдруг кому нужна расцветовка проводов
Вид снизу(видны группы нитей 4 пары на предохранители и 4 провода на рэле переключения)
ниже (провода предохранителей нитей)
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Re: Проблема с головным светом (сводная тема)
А вот у меня походу белый (основной провод) идущий к реле в косе перетёрся где то в том месте куда возле фары ныряет коса,в самой коробке для косы за фарой
как снять коробку за фарой в которой идут жгуты я не понял
Сама коробка начинается как раз от коробки реле переключения нитей накала (реле ближний дальний) что на фото выше,и идёт изгибом к основанию пассажирской (правой) фары
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
этот блочок как раз управляет светом. его схема в легионовском букваре на 355 странице, в правой части схемы.
реле это называется "реле переключения ближнего/дальнего света фар". соответственно преды - это левый ближний, дальний, и правый ближний, дальний.
блок этот - часть косы, отдельно не купить. если только на разборе отрежут. отдельно можно купить только крышечку этого блочка
там 4 предохранителя на каждую нить (8 проводов) это не проблема
и реле на 4 контакта и провода,это тоже не проблема :D (мама под реле в любом автолабазе стоит копейки)
В итоге имеем 2 непроблемы.
Расцветовку проводов в горем пополам дал выше
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 5:11 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Ещё не дурно бы глянуть подрулевой переключатель-моргает и постоянно включен дальний по одной цепи.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 7:28 pm
Эта коробка часть проводки, снимается вместе с самой проводкой только, она на таких же защелках,
как и все крепления проводки к кузову, мне удавалось ее снимать, полностью сняв фары и решетку,
и сняв с защелок жгут проводки под верхней панелью "телевизора", но эти короба у меня еще изолентой
замотаны, то еще извращение туда залезть :D , да и не верится что там что то может перетереть, там
вроде надежно все защищено :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 12:14 am
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Вот ребят прикупил стекло фары. BODYPARTS TYCAE96-020-R. В поисках задних фонарей зашел на этот сайт http://www.caroptics.ru/catalog/1540-toyota_carina_e/ и наткнулся там на стекло правой фары carello -BODYPARTS TYCAE96-020-R. Вот это да, подумал я. Чего я только не планировал делать со слабым головным светом (родное стекло отпескоструено и потускнело), и полировать и купить китайские блок фары и ксенон и линзы, но всё это жаба не одобряла. Полировку стекла я так и не рискнул попробовать.
И вот попались мне эти стеклышки на глаза. А почему бы не взять, и заказал я одно правое стекло carello для пробы на exist,так как не привык заказывать на незнакомых сайтах, просто вбил артикул TYCAE96-020-R с того сайта в экзист и заказал его. L - соответственно левое стекло. Есть там и для дорестайла стеклышки. Спасибо создателям сайта, что указывают оригинальный артикул :D . И что бы вы думали, пришло стекло! именно СТЕКЛЯННОЕ стекло фары. Не пластик, как я рассчитывал, а стекло))) за 400р... Просто подарок! Правда еще не дошли руки его поставить, но по размерам подходит точно! Так что, если кто-то раздумывает менять фары на китай, да еще и без корректора - вот вам отличный вариант, как мне кажется. Как поставлю стекло, отпишусь с фотоотчетом. Как выглядит секло можно глянуть здесь https://www.drive2.ru/l/454690115478881312/
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 11:38 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Стекло то выглядит одинаково у всех а вот сопряжение с корпусом фары двух типов.
Карело - сопряжение ровное. Депо, ТУК и Които - сопряжение по дуге.
Сравни стекло с фарой.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 1:35 pm
хоть еще не ставил стекло, на другое и не рассчитываю. Прекрасно понимаю что ровного стыка не будет, задние фонари депо это подтверждают, да и вообще китайская кузовня и оптика (на шкоде новая китайская блок фара запотела через 2 недели). Но думаю хороший клей -герметик решит проблему. По крайней мере задние фонари проблем не доставляют. Перед установкой обезжирил и промазал герметиком стыки отражателя и рассеивателя. Зазоры доходили до 3х мм.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 3:29 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Коробка не разборная, но если надо разобрать то:
сначала надо снять белые фиксаторы, для этого со стороны проводов отогнуть защелки иголками, потом опять же со стороны проводов разжать середину клемм и провода вынутся вместе с клеммами.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 5:05 pm
scotch
Его интересует не коробка с реле и предохранителями,
а короба возле фар, в которых проложена проводка :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 6:32 pm
Двигатель: 2ct
Эта вообще элементарно на защелках - главное разбирать в тепле, иначе пластик ломается
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 11:46 am
спасибо,я хомутом перехватил косу от чёрной коробки у фары (реле переключения нитей накала) и всё нормально :D
Вся машина на хомутах,но это лучшее что у меня было :twisted:
Владельцы новомарок рыдают..
насос кондея кашкая 25 000 рублей
трапеция фокуса2 - 10 000 с работой
ступичный фокуса с работой 7 000
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 1:05 am
Доброго времени суток!
Подскажите,кто вытаскивал реле переключения ближнего и дальнего света,как его вытащить и не сломать?Оно так плотно сидит,что я очкую маленько.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 9:53 am
Репутация: 187 [ ? ]
На дружественном форуме давали ссылку на отечественного производителя рассеивателей. Авенсисовские уже заказывали, обошлись чуть больше 300р за шт. В каталоге есть и на Карину.
http://astera-glass.ru/catalog/tag/toyota/
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 2:14 am
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
Отрубился свет на англичанке, довелось почистить контакты переключателя. Ничего сложного, час времени с перекуром и кофе.
Симптомы такие, дальний на себя работает, ближний и дальний от себя нет. Потом внезапно опять все работает. Жена приехала, пока ехала - держала дальний на себя все время, за пять километров от дома все починилось, авто меня боится. Пощелкал по приезду - все работает, щелкает четко, включает все нормально. Поймал эту неисправность при переключении с дальнего от себя на ближний. Тухло все включая приборку. Пошевелишь -включалось.
Демонтаж-рулевое снимать не надо, только кожух. Два винта н торце кожуха за рулем справа-слева от оси, видны если руль на 90 градусов повернуть вправо-влево соответственно. Один винт снизу. Колонка у меня регулируемая, снимать было несложно благодаря этому.
Чистил крутилку на рычаге, под ней контакты, и чистил лепестки, отвечающие за переключение дальний-ближний. Они на корпусе. Крутилка просто вытаскивается на себя. Лепестки доступны на корпусе, только крышку снять. Проблема ушла.
На японке переключатель не такой, сравнил с донором, была мысля перекинуть.
1.jpg [ 86.95 КБ | Просмотров: 7432 ]
2.jpg [ 76.95 КБ | Просмотров: 7432 ]
3.jpg [ 111.54 КБ | Просмотров: 7432 ]
Колеса должны вращаться.
