slk
Добавлено: Вт июл 12, 2016 10:48 pm |
| Летописец |
kulon nn Ок,завтра посмотрю,а то дождик полил
Dr.CaNNabis
Добавлено: Ср июл 13, 2016 12:17 am |
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2012 1:36 pm Сообщения: 70 Откуда: Вологда Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E sedan
Двигатель: 1.6 4A-FE
Парни, по моей проблеме посоветуйте(((
kulon nn
Добавлено: Ср июл 13, 2016 8:48 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Dr.CaNNabis писал(а): Парни, по моей проблеме посоветуйте(( По фарам-копей предохранители-где я писал,их контакты,провода от них и проверь фишки лампочек и сами лампочки...по туманкам- смотри кнопку туманок и реле туманок,но скорее кнопка...
slk
Добавлено: Ср июл 13, 2016 10:59 pm |
| Летописец |
Почистил предохранители и релюшки,видать плохой контакт был.Дальний горит
Dr.CaNNabis
Добавлено: Ср июл 13, 2016 11:32 pm |
kulon nn Я проверял это все) перекидывал контакты ламп, преды всё проверил. Проблема на месте..
ALEX-72
Добавлено: Чт июл 14, 2016 7:11 am |
kulon nn писал(а): три реле и предохранители.. По моему это реле для кондея, для света 1 реле и 4 предохранителя, чаще всего там и проблема кроется, много каки туда попадает ну и проводку проверить не помешает, раз уж так вот под такой крышкой они: Вложение:
Крышка.JPG [ 47.06 КБ | Просмотров: 8040 ]
ps. фото стянул из другой темы
_________________ Алексей.
ZOORG
Добавлено: Пт июл 15, 2016 5:55 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Проблема такая: не горит дальний свет, только когда выключены фары моргает дальним и все, здесь вычитал что нет массы, только не пойму где нет массы? Пробовал реле замыкал напрямую - дальний зажигается, где искать эту массу от реле? какой контакт точнее подскажите
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
kulon nn
Добавлено: Пт июл 15, 2016 6:39 pm |
ZOORG писал(а): где искать эту массу от реле? какой контакт точнее подскажите Почисти ножки на реле и контакты в которые они входят.....Найти контакт просто....вынь реле и посмотри на какие ножки идет катушка реле...потом ищи контролькой какая из них плюсовся...а другая будет минус....
ZOORG
Добавлено: Пт июл 15, 2016 6:50 pm |
kulon nn писал(а): Почисти ножки чистил, не помогло, машина после дтп, кузовщики собрали и вот такая петрушка появилась
ALEX-72
Добавлено: Пт июл 15, 2016 6:56 pm |
ZOORGМожет где то к кузову проводку забыли прикрутить, помню где то под бачком омывателя или расширительным были массы, может еще где, искать нужно Добавлено спустя 59 секунд:ищи где работы проводились
kulon nn
Добавлено: Пт июл 15, 2016 7:00 pm |
ZOORG писал(а): чистил, не помогло, Бери контрольку и прозванивай....лучше тестер....
ZOORG
Добавлено: Пт июл 15, 2016 7:22 pm |
ALEX-72 писал(а): ищи где работы проводились kulon nn писал(а): Бери контрольку и прозванивай....лучше тестер.... таким макаром лучше к электрику, так как сам не шарю в электрике, знаю только + и - просто думал новую массу бросить на реле и все...
doppler67
Добавлено: Вт сен 20, 2016 4:47 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
diablo писал(а): реле переключения ближнего/дальнего с предохранителями в маленькой коробочкой крепится на радиатор рядом с генератором. с пассажирской (правой) фарой  Вдруг кому нужна расцветовка проводов Вид снизу(видны группы нитей 4 пары на предохранители и 4 провода на рэле переключения)   ниже (провода предохранителей нитей)     Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:Re: Проблема с головным светом (сводная тема)---------- А вот у меня походу белый (основной провод) идущий к реле в косе перетёрся где то в том месте куда возле фары ныряет коса,в самой коробке для косы за фарой как снять коробку за фарой в которой идут жгуты я не понял Сама коробка начинается как раз от коробки реле переключения нитей накала (реле ближний дальний) что на фото выше,и идёт изгибом к основанию пассажирской (правой) фары Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:Re: Проблема с головным светом (сводная тема)Sanchis85 писал(а): этот блочок как раз управляет светом. его схема в легионовском букваре на 355 странице, в правой части схемы. реле это называется "реле переключения ближнего/дальнего света фар". соответственно преды - это левый ближний, дальний, и правый ближний, дальний. блок этот - часть косы, отдельно не купить. если только на разборе отрежут. отдельно можно купить только крышечку этого блочка
там 4 предохранителя на каждую нить (8 проводов) это не проблема и реле на 4 контакта и провода,это тоже не проблема  (мама под реле в любом автолабазе стоит копейки) В итоге имеем 2 непроблемы. Расцветовку проводов в горем пополам дал выше
andron58
Добавлено: Вт сен 20, 2016 5:11 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Ещё не дурно бы глянуть подрулевой переключатель-моргает и постоянно включен дальний по одной цепи.
ALEX-72
Добавлено: Вт сен 20, 2016 7:28 pm |
doppler67 писал(а): как снять коробку за фарой в которой идут жгуты Эта коробка часть проводки, снимается вместе с самой проводкой только, она на таких же защелках, как и все крепления проводки к кузову, мне удавалось ее снимать, полностью сняв фары и решетку, и сняв с защелок жгут проводки под верхней панелью "телевизора", но эти короба у меня еще изолентой замотаны, то еще извращение туда залезть  , да и не верится что там что то может перетереть, там вроде надежно все защищено
vasilver
Добавлено: Пт сен 23, 2016 12:14 am |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Вот ребят прикупил стекло фары. BODYPARTS TYCAE96-020-R. В поисках задних фонарей зашел на этот сайт http://www.caroptics.ru/catalog/1540-toyota_carina_e/ и наткнулся там на стекло правой фары carello -BODYPARTS TYCAE96-020-R. Вот это да, подумал я. Чего я только не планировал делать со слабым головным светом (родное стекло отпескоструено и потускнело), и полировать и купить китайские блок фары и ксенон и линзы, но всё это жаба не одобряла. Полировку стекла я так и не рискнул попробовать. И вот попались мне эти стеклышки на глаза. А почему бы не взять, и заказал я одно правое стекло carello для пробы на exist,так как не привык заказывать на незнакомых сайтах, просто вбил артикул TYCAE96-020-R с того сайта в экзист и заказал его. L - соответственно левое стекло. Есть там и для дорестайла стеклышки. Спасибо создателям сайта, что указывают оригинальный артикул  . И что бы вы думали, пришло стекло! именно СТЕКЛЯННОЕ стекло фары. Не пластик, как я рассчитывал, а стекло))) за 400р... Просто подарок! Правда еще не дошли руки его поставить, но по размерам подходит точно! Так что, если кто-то раздумывает менять фары на китай, да еще и без корректора - вот вам отличный вариант, как мне кажется. Как поставлю стекло, отпишусь с фотоотчетом. Как выглядит секло можно глянуть здесь https://www.drive2.ru/l/454690115478881312/
Medved
Добавлено: Пт сен 23, 2016 11:38 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Стекло то выглядит одинаково у всех а вот сопряжение с корпусом фары двух типов. Карело - сопряжение ровное. Депо, ТУК и Които - сопряжение по дуге. Сравни стекло с фарой.
vasilver
Добавлено: Пт сен 23, 2016 1:35 pm |
Цитата: Депо, ТУК и Които - сопряжение по дуге. хоть еще не ставил стекло, на другое и не рассчитываю. Прекрасно понимаю что ровного стыка не будет, задние фонари депо это подтверждают, да и вообще китайская кузовня и оптика (на шкоде новая китайская блок фара запотела через 2 недели). Но думаю хороший клей -герметик решит проблему. По крайней мере задние фонари проблем не доставляют. Перед установкой обезжирил и промазал герметиком стыки отражателя и рассеивателя. Зазоры доходили до 3х мм.
scotch
Добавлено: Пт сен 23, 2016 3:29 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
ALEX-72 писал(а): Эта коробка часть проводки, снимается вместе с самой проводкой только, она на таких же защелках, как и все крепления проводки к кузову, мне удавалось ее снимать, полностью сняв фары и решетку, и сняв с защелок жгут проводки под верхней панелью "телевизора", но эти короба у меня еще изолентой замотаны, то еще извращение туда залезть  , да и не верится что там что то может перетереть, там вроде надежно все защищено  Коробка не разборная, но если надо разобрать то: сначала надо снять белые фиксаторы, для этого со стороны проводов отогнуть защелки иголками, потом опять же со стороны проводов разжать середину клемм и провода вынутся вместе с клеммами.
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 23, 2016 5:05 pm |
scotchЕго интересует не коробка с реле и предохранителями, а короба возле фар, в которых проложена проводка
scotch
Добавлено: Пт сен 23, 2016 6:32 pm |
Двигатель: 2ct
ALEX-72 писал(а): Его интересует не коробка с реле и предохранителями, а короба возле фар, в которых проложена проводка  Эта вообще элементарно на защелках - главное разбирать в тепле, иначе пластик ломается
doppler67
Добавлено: Пн сен 26, 2016 11:46 am |
спасибо,я хомутом перехватил косу от чёрной коробки у фары (реле переключения нитей накала) и всё нормально Вся машина на хомутах,но это лучшее что у меня было ------------ Владельцы новомарок рыдают.. насос кондея кашкая 25 000 рублей трапеция фокуса2 - 10 000 с работой ступичный фокуса с работой 7 000
Garfield
Добавлено: Вт окт 04, 2016 1:05 am |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 394 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Доброго времени суток! Подскажите,кто вытаскивал реле переключения ближнего и дальнего света,как его вытащить и не сломать?Оно так плотно сидит,что я очкую маленько.
Fidel
Добавлено: Ср окт 05, 2016 9:53 am |
На дружественном форуме давали ссылку на отечественного производителя рассеивателей. Авенсисовские уже заказывали, обошлись чуть больше 300р за шт. В каталоге есть и на Карину. http://astera-glass.ru/catalog/tag/toyota/
алекс 338
Добавлено: Вт мар 28, 2017 2:14 am |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2016 7:45 pm Сообщения: 101 Откуда: Новочеркасск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
Отрубился свет на англичанке, довелось почистить контакты переключателя. Ничего сложного, час времени с перекуром и кофе. Симптомы такие, дальний на себя работает, ближний и дальний от себя нет. Потом внезапно опять все работает. Жена приехала, пока ехала - держала дальний на себя все время, за пять километров от дома все починилось, авто меня боится. Пощелкал по приезду - все работает, щелкает четко, включает все нормально. Поймал эту неисправность при переключении с дальнего от себя на ближний. Тухло все включая приборку. Пошевелишь -включалось. Демонтаж-рулевое снимать не надо, только кожух. Два винта н торце кожуха за рулем справа-слева от оси, видны если руль на 90 градусов повернуть вправо-влево соответственно. Один винт снизу. Колонка у меня регулируемая, снимать было несложно благодаря этому. Чистил крутилку на рычаге, под ней контакты, и чистил лепестки, отвечающие за переключение дальний-ближний. Они на корпусе. Крутилка просто вытаскивается на себя. Лепестки доступны на корпусе, только крышку снять. Проблема ушла. На японке переключатель не такой, сравнил с донором, была мысля перекинуть.
1.jpg [ 86.95 КБ | Просмотров: 7413 ]
2.jpg [ 76.95 КБ | Просмотров: 7413 ]
3.jpg [ 111.54 КБ | Просмотров: 7413 ]
_________________ Колеса должны вращаться.
